Kawasaki KX450f
Kawasaki KX450f
Zdravím všechny,
Mám na Vás pár otazek začínám s motokrosem a koupil jsem si Kawasaki KX450f r.2008 Tak se Vás chci poprosit o rady. Chtěl bych vyměnit pístní sadu, a chtěl bych tam koupit pístní sadu od Vertex jaký na to máte názor? A ještě potřebuji vědět kolik MTH můžu najezdit na tento píst a po kolika MTH měnit olej.
Děkuji za odpovědi
- vat
- Místo: Jižní Čechy
- Motorka: TE 410, KX 450 F
- Věk: 31
Re: Kawasaki KX450f
LukášKXF:
Olej men po 8 mth. Pist mam origos a vydržet by mel 100 mth ( pri hoby jezdeni), ja měním radši driv. Asi bych bejt tebou vymenil i ventily. Jestli mas puvodno, tak tam mas titanovy, klidne tam lupni ocelaky, samozrejme i s jinýma pruzinama. Odkud jsi?
Editoval vat (09.11.2016 20:49:10)
- SethX
- Místo: Dubné
- Věk: 37
Re: Kawasaki KX450f
vat napsal(a):LukášKXF:
Proč ten olej po 8mth?
Re: Kawasaki KX450f
Jsem z Jičína a díky moc za info
Re: Kawasaki KX450f
Ještě jsem zapomněl na jeden dotaz kolik MTH mám zajíždět motorku když udělám pístní sadu Děkuji
- vat
- Věk: 31
Re: Kawasaki KX450f
Dal bych volnejch 20 minut a pak už to neřeš. ;-) SethX: Proč ne? Tobě to přijde moc, nebo malo? Myslím ze je to ideál, přece jenom se to všechno koupe v jednom, žádný oddeleny náplně.
- SethX
- Místo: Dubné
- Věk: 37
Re: Kawasaki KX450f
vat:
V manuálu je 15, ale slyšel sem právě, že ho dost lidí mění kolem 7 tak mě zajímalo, jestli je to z nějaký špatný zkušenosti. KXF mám chvilku a po 6mth sem musel rozhodit motor kvůli převodovce a olej sem vypouštěl jak novej.
Re: Kawasaki KX450f
SethX:
čeče, ale hlava mi trochu nebere, že olej po 15mth nebo 6 závodů a píst taky ?
- Goof
- začátečník
- Motorka: Kawasaki kx250f
Re: Kawasaki KX450f
LukášKXF: Zdar, mám kxf 250. Píst jsem teď měnil na cca 90mth. Nicméně ten původní (origo) nebyl moc opotřebovaný, byl jen trochu oleštěný nad kroužkama. Snažil jsem se doměřit rozdílu mezi novým a starým, ale ničeho jsem se nedobral, taktéž na čepu jsem nenaměřil rozdíl. Ale ještě mi vrtala v hlavě ojnice......bylo mi řečeno, že při plném využití motorky měnit po 60mth a u hoby ježdění po 100mth. Takže pro klid duše jsem jí koupil, teď se chystám na rozborku a výměnu. Když už to bude rozebraný, vyměním i ložiska na klice. Díly kupuju origo kawasaki. Pokud by to někoho zajímalo, můžu sem pak hodit nějaké foto.
- vat
- Věk: 31
Re: Kawasaki KX450f
SethX:
Tak ja ho měnil předtím po 10 mth, ale klučina, kterej opravuje motorky mi prave říkal ze by to měnil nejdyl po 6 mth, tak jsem to zkratil na 8 mth, protože nejezdím žádnou divočinu, proste ten interval mam okoukanej od ostatnich. Strejda: Ja měnil pist po 60 mth a byl ještě dobrej, ted ho tam nechám dyl.
Re: Kawasaki KX450f
Jak je na tom Šnobl s cenou za práci? Většina jihočeských opravářů stejně berou díly i nicasil od Šnobla, takže pokud nemá přehnanou cenu za práci, určitě by bylo lepší dávat rovnou k němu. Pokud máte zkušenost někdo další, klidně se podělte.
- vat
- Věk: 31
Re: Kawasaki KX450f
Pavlas:
Za praci si moc nebere, ale spis je problem k němu dostat motorku, ma porad plno a to dlouho dopředu.
- SethX
- Místo: Dubné
- Věk: 37
Re: Kawasaki KX450f
Když už tu máme to téma, nechcete někdo sedlo Acerbis x-seat? Je na model myslim 9-11, jako nový, koupil sem ho po špatnej domluvě a na moto mi nesedí, cena 1500,-
