TT600R - objektivní hodnocení
#61 20.11.2009 06:50:49
Re: TT600R - objektivní hodnocení
Je jetá a cenu nabídni, viz SZ  key   cool   ano
#62 20.11.2009 15:53:28
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
trochu jsem kvůli těm zatracenejm startovacím plíškům zkoumal zahraniční weby, ale nic moc jsem nenašel (teda nejsem žádnej multilingvista ani jazykovědec  heh2 )  spíš tam řešej takový ty běžný udržbový věci a pokud startování, tak hlavně jak nakopnout  lol
jak už jsem psal vejš, mě to nakopávat šlo do tý doby, než jsem vyčistil a namazal vzduchovej filtr  a22  a když se na to logicky podívám, tak namazání filtru je veličina proměnná. nedovedu si představit, že se to někomu podaří vždy stejně, aniž by následně musel štelovat směs apod.  hmm  nebo se pletu?  ee1
a jak už tady taky zaznělo, bez lásky k TTRku to nění vono heart
modrá je dobrá ;-)
#63 20.11.2009 17:17:23
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
mart:
Filtry mažeme už pět let, někdy i po 2 vyjížďkách a nepozoroval jsem žádnou změnu v chování motoru po namazání. Ba právě naopak, pokud se filtr zasere prachem nebo se k němu dostane voda, je to znát na motoru, že tarokuje při vytočení. Chybu bych spíš hladal v nastavení karburátoru.
#64 20.11.2009 17:45:12
pecan
Motorka: TT 600R GSF 1200N
Taky se tu někde psalo že bez vzduch. filtru to nejde nakopnout,mě to teda šlo normálně.
Po vyčištění a namazání filtru taky,asi bude háček v tom nastavení karbce. yes
#65 20.11.2009 19:15:00
radeva
Místo: Šumperk
Motorka: TT 600 R
Věk: 47
mart:
Když jsem měl molitan. filtr a poprvé a naposledy ho podle návodu napouštěl v té modré srajdě. Položte do oleje, vymačkejte. nechte oschnout (už nevím kolik minut)a hotovo. Tak ještě nesčetně krát, jsem olej utíral z rámu a dodatečně ho z filtru vytlačoval. Ale i přes to všechno problém se startem, kopání, nebylo. Jinak s filtrem už nebojuji, mám DNA. tongue
#66 22.11.2009 13:44:50
mart
Věk: 5X
3 1
viteka 32 napsal(a):
mart:
mě překvapila ta prudká změna chování motoru po vyčištění a namazání filtru (ttrko mám měsíc, takže se s ním postupně seznamuju a dělám na něm potřebný úkony...), proto mě jako první věc napadlo, že filtr je hůř průchodnej, byť jsem ho ždímal co to šlo... no, podívám se na karbec, jak píšeš key
modrá je dobrá ;-)
#67 22.11.2009 13:47:12
mart
Věk: 5X
3 1
radeva napsal(a):
mart:
símtě dělá se origo DNA na TTRko? oko1
modrá je dobrá ;-)
#68 22.11.2009 14:43:30
radeva
Místo: Šumperk
Motorka: TT 600 R
Věk: 47
mart:
Dělá, pod kolonkou ,výfuky air-box se podívej na DNA racing filtr. Najdeš tam všechno.
#69 23.11.2009 15:08:22
mart
Věk: 5X
3 1
radeva napsal(a):
mart:
dík za info, vypadá zajímavě ano  jak se takovej filtr udržuje - jízda v prachu, vlhku? nebo jak často se mění (vzhledem k ceně  a22 )?  key
Editoval mart (23.11.2009 15:14:49)
modrá je dobrá ;-)
#70 23.11.2009 18:57:53
radeva
Místo: Šumperk
Motorka: TT 600 R
Věk: 47
#71 23.11.2009 20:16:33
radeva
Místo: Šumperk
Motorka: TT 600 R
Věk: 47
Jinak je to stejné jako u KN filtru, na údržbu koupíš sadu, olej-spray a cleaner,čistič.
#72 23.11.2009 23:27:09
mart
Věk: 5X
3 1
radeva napsal(a):
 ano díky, s továrně seřízeným karbecem to teda musí fachat jak má key
modrá je dobrá ;-)
#73 23.11.2009 23:49:45
mart
Věk: 5X
3 1
radeva napsal(a):
jo, psímtě ještě jeden dotaz  key  dával jsi pouze DNA filtr, nebo ještě nějakej kit k tomu? oko1
modrá je dobrá ;-)
#74 24.11.2009 08:18:55
Co jsi vlastně všechno získal tím DNA filtrem za kladné/záporné vlastnosti? Pokud to tu už někde je, tak mi to prosím trochu shrň. Díky.  cool   ano
#75 24.11.2009 08:26:57
radeva
Místo: Šumperk
Motorka: TT 600 R
Věk: 47
mart:
Ten filtr  líp dýchá než molitan, motka bude mít dunivější zvuk i bez ladáku.Já mám Leo vince, ted mě má přijít z Německa ten průchodnější kryt na air box a dynojet kit. To je ta základní řada, co tvoří komplet. smile
#76 24.11.2009 08:41:29
radeva
Místo: Šumperk
Motorka: TT 600 R
Věk: 47
Raduz TT600r napsal(a):
Až na ten zvuk, těžko posoudit, každá ta motorka je v jiným stavu, na jednu jsem to zkusil, ale rozdíl nepoznal. A na tu svoji jsem to koupil hned co jsem ji pořídil.Ale každopádně je to vzduchově propustnější, a musí se přidat na mírně na směsy.
#77 02.03.2010 18:47:06
zaoberal sa niekto myslienkou ,ci sa da do TTR nejak napasovat motor z XT 600E? ee1
mohla by to byt super kombinacia
#78 02.03.2010 19:41:47
Určitě to pasuje, kartery jsou tam 3AJ a ty já mám v TTR, hlava je stejná. Bude to stejný jak s motorem TTRE...
#79 02.03.2010 20:34:34
Suchman:
karburator snad by aj z TTR mohol ostat, keby sa mi niekedy rozsypal motor, spravim to tak,a mam aj starter:) inak preco je ostrejsia TTR ako XT?hlava a karburator nie? ostra vacka atd..to by mohlo tiez ostat z TTR..este skocit za odbornikom ktory prerazi cislo na motore, pretoze ma asi iny kod roll a pak by to bola idealna motorka  ano
ale dufam ze ma to tak skoro necaka deb1
neviem ako nadrzka na olej, je trochu ina ako na TTR, na 2KF som ju mal pod bocnym plastom, ale to by snad taky problem nebol
#80 03.03.2010 06:17:10
Nádřžku bys potřeboval z TTRE.. A motor je ostřejší, protože má jinou kliku a lehčí píst...
