DRZ žere olej
#1 28.10.2016 20:55:41
Bert
Místo: Královéhradecky
Motorka: exc 250
Věk: 19
DRZ žere olej
Ahoj,
Koupil jsem drz a zjištuju že žere olej ztrácí se mi z měrky odhaduju tak 100-200 ml na 200 km. Po přidání zakouří a motor by měl mít najeto 19tkm tak me napadlo jestli to můžou dělat gufera na ventilech. Motorka startuje paradne podle me i dobře jede. Zatím se to jako držák nejeví :-(
#2 28.10.2016 21:11:45
Re: DRZ žere olej
já začal dolívat olej po ca 27-8.tis km a to asi 0,2-0,5l na výměnu, takže stavem tacho to asi nebude
#3 29.10.2016 04:06:27
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Re: DRZ žere olej
Toto iste som mal na exc 450 2005 robili to krúžky a vela ovalita valca a25
Ale môžu to byt aj gufera  yikes
#4 29.10.2016 05:35:24
Bert
Motorka: exc 250
Věk: 19
Re: DRZ žere olej
Je to 2002 tak bych věřil ze za ty roky bude v hájí guma ale buh ví kdo tomu dával po tlamě :-D
#5 29.10.2016 09:22:37
Re: DRZ žere olej
Bert napsal(a):
02 a 19t km .... dalsi ulozenka  lol  lol
#6 29.10.2016 09:33:39
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: DRZ žere olej
Bert: Buď můžeš dolívat, což není úplně košer. Lepší volbou je to na zimu rozdělat, zkontrolovat, přeměřit a dle toho se rozhodne co se vymění.
Buď to uděláš svépomoci nebo to někomu svěříš na opravu. Nic jinýho s tím nevymyslíš. Na stav tacho se nedívej. Je to skoro 15 let stará motorka.
T.A.Edison
#7 29.10.2016 20:34:51
ja401
Místo: Čelákovice
Motorka: DRZ 400S,Stadion S11
Re: DRZ žere olej
Já mam třeba 05 a najeto 14tis. Kupováno 2008 a měla najeto asi 9tis. Jestli to byl dayly driver jako já,tak proč ne?  big_smile
#8 30.10.2016 08:14:58
Bert
Motorka: exc 250
Věk: 19
Re: DRZ žere olej
Já mám právě od roku 2006 až 2009 vedený v knížce od původního majitele co na tom dělal za opravy a docela pěkný mám k tomu i původní díly všechno v bedně majitel taky dělal maznice na přepáčku rozřížil stupačky atd... pak je na netu je nějakej program že se tam napíše VIN a ukáže to kdy byly dělaný STK a evidenčky. Tam kilometry taky seděj tak proto tomu věřím big_smile
ale to by šlo taky ochcat..
Třeba na dt jsem měl v roce 2007 přitažena do ČR a v TP najeto 40tkm a když jsem to v roce 2014 kupoval tak měla zase najeto 40tkm big_smile big_smile
Dají se ty gufera vyměnit i bez demontáže hlavy ?
#9 30.10.2016 11:17:47
Honza
Re: DRZ žere olej
Bert: Jako dívej...existuje něco jako "indiánská metoda" narveš otvorem pro svíčku provaz, pístem přimáčkneš přes provaz ventil a měníš, ovšem tato metoda je použitelná celkem dobře třeba u felicie a podobnejch krumplů. Teoreticky by šla asi i na zbytku 4T motorů, za předpokladu dostatečnýho místa....ale položme si otázku...Je nutný dělat takový skopičiny u motorky?  Za mě ne.
Jen kontrolní otázka, máš momenťák? Neboť ikdyby se ti opravdu ta hlava nechtěla sundávat, tak stejně musíš sundat domečky vaček a ty zpět dotáhnou na moment a věř, že 10 Nm dle oka opravdu nedokážeš.
Obecně pokud ti kouří při přidání plynu je chyba v pístní skupině (válec, kruhy, píst) pokud zakouří, když brzdíš motorem a pak přidáš, tak to letí přes gufera. Tohle je taková zběžná diagnostika. Prostě pokud to nerozházíš, tak je to pořád vaření z vody.
T.A.Edison
#10 30.10.2016 12:34:46
Bert
Motorka: exc 250
Věk: 19
Re: DRZ žere olej
Honza:
Jo momenťák mám už jsem dělal ventilové vůle krom toho ještě měnil napínák za novější..
Našel jsem docela cenově přijatelný těsnění http://www.mxtech-eshop.cz/mxtech-eshop … ki-DRZ-400
je to nějaká Mitaka máte stím zkušenosti ? jsou tam i gufera na ventily.
Když už to teda rozdělám a zjistím že je v háji píst nezbejvá mě nic jinýho než to udělat.
Jak kouří to teď nedokážu přesně říct myslím že když jsem přidal zakouřila hned a jak jsem měl plyn zavřenej furt kouřila..
#11 05.11.2016 22:47:08
Bert
Motorka: exc 250
Věk: 19
Re: DRZ žere olej
Zdravim , tak jsem postoupil s drz sundal jsem hlavu a válec všude bylo hodně karbonu viz foto. Ke guferum jsem se ještě nedostal musím stlacit pružiny ve dvou.
Co tedka resim je opotřebení válce. Ve škole nás učily ze když si prejedem prstem po válci v HÚ kde už píst nejezdí a je tam schodek, je válec opotřebený. Přesně toto jsem citil na mém válci. Potom jsem ale meril vůle pistnich kroužku v zámcích ta je na servis při vůli 0,50 mm a nesla me tam ani 0,45 merka měřil jsem to jak nahoře tak dole ve válci. Možná ze jsem blbe měřil už jsem z toho zblblej zkusim to ještě premerit ale co změřit sam nezvladnu to je ovalita válce.
Můžete aspoň takhle podle obrázku posoudit jestli je válec OK nebo si mám pripravit na novej nikasil 😞 díky
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5326_img_20161105_193250.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5326_img_20161105_193358.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5326_img_20161105_201653.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5326_img_20161105_201908.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5326_img_20161105_202040.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5326_img_20161105_210302.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5326_img_20161105_215950.jpg
#12 06.11.2016 03:45:34
pato77
Motorka: Exc 300
Věk: 99
Re: DRZ žere olej
Bert:
Ak sa nemýlim tak jeto poriadne predrate az na hliník  a11  a ten piest  nee1
Daj to niekomu skúsenému premerat
#13 06.11.2016 07:14:43
Re: DRZ žere olej
Bert: Napiš si do profilu, odkud jsi, možná je v tvém sousedství někdo z fóra kdo má vybavení a válec ti proměří a poradí co dál... z fotek toho moc vidět není... tongue
#14 06.11.2016 08:13:15
Re: DRZ žere olej
pato77:
ty seš predratej až na hliník.
Bert: zajdi někam kde dělají výbrusy válcu at ti šupitem přeměří válec a vzal bych i píst, když už to máš shozený na kontrolu.
#15 06.11.2016 17:28:58
Honza
Re: DRZ žere olej
Robinsson napsal(a):
pato77:
A ještě si přibal stránku ze servisního manuálu s hodnota a hned budeš vědět na čem jseš.
T.A.Edison
#16 16.11.2016 08:38:21
Bert
Motorka: exc 250
Věk: 19
Re: DRZ žere olej
Čau tak jsem odnesl válec na zmereni, válec byl ovalnej a ve prostřed ještě nějak projetej. Naštěstí to nebylo tolik původní nikasil půjde zachovat s tím že se vyhonuje (600kč) a dá se větší píst (3500kč). Ještě se repasuje hlava výfukový ventil pocházel takže zabroušení ventilů (800kč). Takže jsem dopadl ještě celkem prijatelně :-D tak díky za rady.
#17 27.11.2016 17:42:08
Bert
Motorka: exc 250
Věk: 19
Re: DRZ žere olej
Ahoj poradil by mi ještě někdo jak dát pístní kroužky ? Mám píst prox a je u toho návod (viz foto) ale liší se to s návodem v servisním manuálu k motorce.. tak nevím jak je dát.
Někde jsem slyšel že pro zajetí motoru je lepší dát minerální olej je to pravda ? nebo můžu rovnou nalejt Motul 5100 10W40 syntetiku
díky
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5326_img_20161127_173909.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5326_img_20161127_173858.jpg
#18 27.11.2016 20:06:02
Re: DRZ žere olej
Bert:
Obě možnosti kroužků jsou oká. Olej bych dal rovnou ten co budeš jezdit a poprvé vyměnit dřív, ideálně první nádrž jezdit volnějším tempem  wink
