Čidlo na větrák ktm exc
#1 20.10.2016 16:18:33
mv84
Místo: Horoměřice
Motorka: Sx525
Zdravím  poradí někdo jaké čidlo pasuje na  ktm sx 525.
Dodělávam ventilátor  a rad bych aby ho spinalo čidlo  ( ktere tam v originalu nemám ) existuje nějaká alternativa než  dráhy originál? Diky za radu.
Editoval mv84 (20.10.2016 16:19:12)
#2 20.10.2016 16:25:28
Re: Čidlo na větrák ktm exc
mv84 napsal(a):
Zjisti si typ,  co tam mas mit a podle cisla koupíš v kelly za 1/4 cenu,  uplne stejny jako original,  jen neni v krabicce ktm
#3 20.10.2016 16:41:45
mv84
Místo: Horoměřice
Motorka: Sx525
enduroracer:
A je typ důležitý? Není tam ani díra  Tak snad jen hloubka aby  nebylo moc dlouhé.
Jak poznám jaký typ tam ma být?
#4 20.10.2016 17:11:21
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
#5 20.10.2016 17:18:51
mv84
Místo: Horoměřice
Motorka: Sx525
Kubajz:
Diky  ano
Ještě  se zeptám ,závit mám udělat do chladiče nebo tam mám natočit nějakou závit vložku ?
#6 20.10.2016 21:05:13
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
No pokud tam nemáš vůbec osazení pro čidlo, tak těžko budeš šroubovat , toho materiálu tam zase tolik není. Použít se bez vrtání dá externí čidlo -nalepit, přichytit na chladič -něco takového
https://www.gme.cz/tsra090
Editoval tank (20.10.2016 21:47:24)
#7 20.10.2016 22:59:20
ZbyneKTM
Motorka: KTM EXC 525, Honda VTR 1000
Tel: můj?:-)
mv84:
Nebo si sezen pravej chladic z exc a budes tam mit osazeni hned.
Enduro - I love this game:-)
KTM - Klub Týraných Mužůsmile
#8 20.10.2016 23:33:35
prackarr
Motorka: EXC450 six days
... a nebo si kup spínač a spínej si to ručně. :-)
إندورو
na enduru se snažím být en duro.
#9 21.10.2016 01:15:13
prackarr napsal(a):
To je zatim nej reseni, ke kterymu jsem dosel
#10 21.10.2016 07:16:20
Co takhle vsadit na vratnou hadici T-spojku a do ni cidlo?
#11 21.10.2016 07:43:36
tank
Místo: HK
Věk: 64+
prackarr napsal(a):
Anebo tak ano
#12 22.10.2016 09:16:51
prackarr
Ještě poradím: na Sladovnické ulici v Brně je firma SCOOTER TUNING a tam mají různé doplňky na skůtry. Kupuji si tam na svoje motorky podsvícený teploměry. Mají tam i takový téčka. Přeřízneš hadici, nasadíš Tčko, stahneš páskama a máš odbočku na čidlo. Krom toho mám vyzkoušeno, že i čidlo do vody, když přiděláš k trubce od chladiče zvenku a omotáš amerikou, funguje, jako kdyby bylo ve vodě.
إندورو
#13 22.10.2016 09:18:01
prackarr
kick-start:
čidlo se nedává na vratnou hadici, ale na stoupačku.
Editoval prackarr (22.10.2016 09:18:17)
إندورو
#14 25.10.2016 17:14:39
mv84
Místo: Horoměřice
Motorka: Sx525
Díky ten bimetal by byl fajn jen kdyby byl rozeply a až po ohřati sepnul:-)
tento dělá  přesně  opak:-)
#15 25.10.2016 21:55:46
tank
Místo: HK
Věk: 64+
mv84 napsal(a):
ale no tak...nejsem elektron. Tohle byla cesta, ne cíl.
#16 27.10.2016 08:18:44
mv84
Místo: Horoměřice
Motorka: Sx525
tank:
Jasný   ano díky  za nasměrování.  Už jsem sehnal to  co potřebuji.  Díky za radu.;-)
#17 27.10.2016 08:30:51
mv84: tak se poděl s řešením, nejlépe s odkazem co jsi použil? wink
#18 27.10.2016 12:56:48
mv84
Místo: Horoměřice
Motorka: Sx525
PETARDAK:
http://www.elektro-hofman.cz/cz-detail- … ratny.html
Čekám až přijde,ale mělo by to fungovat ;-)
AŽ  se to ohřeje  mělo by to sepnou a po ochlazení zase vypnout . Uvidím jak to bude pracovat. Přidám ještě jeden větrák   tak snad 2x 10v  to uchladi ( než  seženu pořádný  větrák  z jiného moto)
#19 27.10.2016 13:15:25
mv84:
jsem zvědav, jestli to pomůže, protože jestli jezdíš enduro terén na SX 525, tak to musí být člověk dobrej rider  gp (dlouhé kvalty, chladiče bez termostatu, jiná velikost chladičů) to bude hořet v každém potoku ....
#20 27.10.2016 13:22:23
mv84 napsal(a):
PETARDAK:
Ty hodnoty (spíná 85st. rozpíná 60) jsou nesmyslné, motor pracuje s vyšší teplotou ... to ti větrák sepne záhy po nastartování a vypne až po chvíli odstavení v garáži  hmm  ... např. čidlo orig. KTM je 100/95st.
