Stránky: 1 spojka - Yamaha TT600R#1 18.09.2016 19:43:59
spojka - Yamaha TT600RAhoj mám problém, nastartuju tt a vyjedu, cca po 25km jízdy mi začne klouzat za jízdy spojka, když to nechám vychladnout, tak se to zlepší. Každej říkal, že už je mrtvá spojka, když už takhle hodně klouže. Tak jsem to rozebral, ale poznám prd 😂😂 poznáte to takhle podle těchto fotek? Olej používám Mogul 10w 40 přímo do motorek offline #2 18.09.2016 22:09:09
Re: spojka - Yamaha TT600Rfilipeskunc: offline #3 18.09.2016 22:44:48
Re: spojka - Yamaha TT600Roffline #4 19.09.2016 08:27:00
Re: spojka - Yamaha TT600RNa spojce máš 2 typy lamel - jeden je užší a druhej širší v mezikruží. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #5 19.09.2016 17:26:08
Re: spojka - Yamaha TT600RTak pružinky jsou dlouhé 34,5mm a první 2 lamely mají tloušťku 2.89mm a těch zbylých 6 mají tloušťku 2.70 mm. Mezilamely nepoznam doma, zda jsou rovné, ale hnědé nejsou a zuby mají dobré. Pod každou pružinkou byly strčené 2 podložky. A žádnej tlak pružiny při povolování šroubu jsem necítil. Zdají se mi prostě už volne. Mě hlavně zajímá, jak poznám, že je ta spojka spálená? Byly by sjety lamely? Protože já s tou spojkou jezdil celkem dost, když prokluzovala a to že pak už klouzala hoooodne mooc. Další co nevím, tam v tom obrázku z manualu (viz. výše) tak jsou rozměry od do, to je co za rozměr 😃 protože minimální rozměr je vpravo 2.80 Editoval filipeskunc (19.09.2016 17:28:04) offline #6 19.09.2016 17:48:29
Re: spojka - Yamaha TT600Rmě pomohla na motorce změna oleje. "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #7 19.09.2016 18:49:20
Re: spojka - Yamaha TT600RSlow: offline #8 20.09.2016 10:23:55
Re: spojka - Yamaha TT600Rfilipeskunc: Hlavne ze jsi to nasel,lamely mas na hrane,brzo te cekaji Vítěze se nikdo neptá, zda má pravdu offline #9 23.09.2016 07:02:46
Re: spojka - Yamaha TT600Rluky.st: offline #10 16.10.2016 22:06:47
Re: spojka - Yamaha TT600Rtrošku se přiseru, jak vám jde řadit neutrál ? když mi to chcípne tak dát neutrál je fakt hodinářská práce zatimco při jízdě při řazení z 1 na 2v se mi v polovině připadů povede dát neutrál, jako mám nově mx boty takže je možný že to eště neumím. Další problém mám že když tam zařadím 4 tak se občas stane že se motorka chová jako by zůstalo vyset lanko od spojky, spojka klouže a pak se pozvolna chytí, lanko je v pohodě může to být spojkou nebo kolečkem v převodovce ? mám tt 600s offline |
