Pouze pro bergaře
#2681 31.07.2016 20:17:41
W.Geronimo
Místo: Šumava
Motorka: Husaberg FE570
Věk: 42
Re: Pouze pro bergaře
Cus kluci.
Tak jsem si po dlouhe dobe nasel cas to tu procist a pridat par odpovedi a par otazek. Dal js na radu zdejsich bahnomilu co se tyce tlaku a foukam tak 0.6-0.7. A jsem spokojeny. Momentalne  asi 6 MTh jedu Michelin AC10. Fotky zkusim prilozit.
Co se tyka spojky ktera se mi zdala ze tece  tak momentalne ve 197MTh stale funguje na jednicku. Vypada to ze jsem ji prelil a olej se dostal nad membranu a vytekal tou dirkou ve vicku.
Dale jsem se tu ptal na strileni do vyfuku a obcasne nenastartovani. Nakonec po dlouhem hledani zavady na palivovem systemu jsem prisel na praskly svod vyfukoveho potrubi. Po zavareni se problem jiz neopakoval.
Momentalne pri 197MTh me ceka akorat rozvodovy retez. Uz mam koupenou celou sadu retez voditka a sponovak. Jinak s nicim jinam zadny problem.
Co se tyce teziste ktere se tu resilo na predchozich strankach. Jsem amater tak nemohu hodnotit ale pocitove pro me je motorka ovladatelna velice dobre. Nemam zadne zasadni pripominky. Ale co se tyce servisu jako takoveho tak to ano. Ten motor je v ramu tak naslapanej ze pokud neni nejake specialni naradi tak musis motorku pomalu odstrojit abys na ni neco udelal. Ani ke svicce se nedostanes klasickym naradim. To je ale jen takove male minus proti tomu jak me ta motorka bavi.Myslim ze pokud budou nahradni doly tak i me zustane. Miluju ten brutalni zatah. V podstate nevim co je spojkovani. Az na nejake vyjimky ve fakt strmych vyjezdech.
Tak a ted se dostavam k tem otazkam.
Resim nakup nove helmy a bryli.
Vybral jsem LS2 MX456Launch a Oakley Crowbar.
Nejezdite to nekdo?? Vejdou se ty bryle do te helmy???
Diky za kazdou radu kluci 👍👍👍
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2861_20160731_190203.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2861_20160731_190227.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2861_20160328_180040.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2861_20151013_210954.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2861_20151013_071342.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2861_mx456_launch_black_1_web-800x800.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2861_16983-bryle-oakley-crowbar-matte-white-speed.jpg
#2682 31.07.2016 20:34:55
500 mth a daň pouze mechanickéj napinak,  další věc motor je rámu úplně normálně.... Zkus si něco vyndat na Japonské motorce a pak uvidíš co je to pakarna.
#2683 31.07.2016 22:51:27
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
Míra 89:
Asi si tu helmu zkoušel, jestli ne, taj ji určitě nazuj než ji koupíš. Já jsem pro ní skoro šel, ale ty polstry mě vůbec nesedly a skončil jsem u Accerbisky. Každej máme holt jinou šíšu. No a brejle pak podle helmy. Mě trošku schází kouřový sklo, až budu měnit, jdu do něj.
#2684 01.08.2016 03:02:38
Stanďour:
I moje zkusenost, polstry v Ls2 mi nesedeli, u zadne jine helmy jsem se s tim nesetkal.
Bryle zkouset po nasazeni helmy taky aby sedeli dobre pres nos .... nebo to zkusit a treba to sedne.
#2685 02.08.2016 12:56:48
W.Geronimo
Místo: Šumava
Věk: 42
Míra 89 napsal(a):
Jakej jsi tam daval nepinak rozvodoveho retezu???
No uplne normalne tam neni je tam pod 71° uhlem. Ale jak rikam me to bavi takze s tim horsim pristupem nemam problem.
#2686 02.08.2016 13:01:25
W.Geronimo
Místo: Šumava
Věk: 42
Helmu jsem zatim nezkousel. Ale potrebuju vedet nez pojedu neco nekam zkouset jestli to nekdo jezdi a zkusenosti. Musim nejdriv vybrat favority a pak pojedu zkouset.
Pripadne si necham poradit nejakou fungujici kombinaci.
Ale mam na to tak 7500Kc takze zadne TOP helmy u me nepripadaji v uvahu  a11
#2687 06.08.2016 15:32:06
duriduri
Motorka: Hsb 450 08
Ahojte potrebujem zohnat tesnenie laveho kartra a vodnej pumpy poradite kde kupit u nas som nic nezohnal.HSB 450 2008 Dakujem
Editoval duriduri (06.09.2016 14:52:18)
#2688 07.09.2016 06:43:00
W.Geronimo
Místo: Šumava
Věk: 42
#2689 07.09.2016 09:27:12
duriduri napsal(a):
Koupit tesnici papir a udelat si je nebo koupis  ano
http://www.skservis-eshop.cz/0,92,MOTO- … zbozi.html
#2690 07.09.2016 18:59:14
duriduri
Motorka: Hsb 450 08
Janek:Chalani dakujem velmi pekne u nas som to nemohol zohnat mam este 2 otazky 1:tiekla mi vodna pumpa vymenil som gufero vodnej pumpy voda netiekla ale zacal tiect olej asi treba vymenit ten o kruzok na oske a malo by to byt ok?lebo som nevedel zohnat ten o kruzok teraz uz ho zozeniem vymenil som aj gufero radiacej paky a gufero nakopavacky co tam este treba vymenit ked to mam dole?2: ked zasrobujem karter nechce mi vratit nakopavacku ked ho povolim tak mi ju vrati struna nie je vyskocena nakolko som nadaval spojku dole ako to mam spravit nie je tam nejaka vymedzovacia trubka?Dakujem za rady
#2691 07.09.2016 21:51:30
duriduri napsal(a):
1. na olej je tam to samý gufero, co na vodu, jestli to jen rosí, kašli na to, protože se na něj asi nedostaneš z pod pumpy jako na gufero těsnící vodu.
2. Gufero na vodu už dáváme obyč 10x18x4, vydrží tak 50-70 a zas vyměníš, ale nedělá ti aspoň drážku do hřídelky.
3. Kick ti po zašroubování víka nejde, protože to máš blbě sesazený a hřídel ti povyjela v ose z takovýho zobáčku, stačí, když ti povyjede o 2-3 mm v ose a vyskočí to. Když víko sundaváš, musíš na hřídelku tlačit - lepší dělat ve 2 lidech a když nasazuješ, tak správně sesadit a optrně dát víko a přitom tlačit na osu - ideálně je mít motorku položenou na boku.
Hlavně se teď podívej, jestli jsi něco tím stažením nepoškodil, neohnul ... jestli jsi s tím nejezdil, nemuselo by tomu nic být ... a znovu to poskládej, je na to docela dobře vidět, líp to neumím vysvětlit
#2693 28.09.2016 08:07:39
Těch asi moc nebude ano  ... třeba místo pižama na spaní pro srdcaře smile
https://www.motoinzerce.cz/prislusenstv … aberg.html
#2694 14.10.2016 19:34:58
Kubajz660
Motorka: Husaberg fe 550
Cau, urcite se to nekde resilo ale nemate nekdo manual v cestine na Fe 550 2008.
#2695 14.10.2016 21:53:10
Kubajz660: Asi v čj není. Zkus mikiberga, jestli nemá něco nasosanýho, ale ještě nedávno byly manuály ke stažení z origo stránek husaberg.com. Samo v Aj, uživazelský v Aj, D, F
#2696 14.10.2016 22:19:26
Neco mam....asi...juknu.
#2697 15.10.2016 00:02:32
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Perte to sem jsem z toho stroje v hajzlu mam strach sundat i kolo :-)
Jinak miki supr mam baterku oleje aditiva ale nabastlit to bude boj jinak jsem spoky oproti xr je to uplně jinej hravej level ;-)
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#2698 15.10.2016 00:28:31
Prochal11 napsal(a):
Proti xr   bude snad i to ajp hravej stroj lol
#2699 15.10.2016 00:53:41
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Věk: 39
Tel: 774154754
5 3
Fando to ajpéčko bych asi přetrh vejpul ani muj jmenovec by mi nepomohl na mobilservisu :-)
#2700 15.10.2016 01:21:18
 a2
