Stránky: 1 2 Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125R#1 08.10.2016 18:37:57
Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125Roffline #2 08.10.2016 18:45:47
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125Rfrantaz: Editoval babaexc (08.10.2016 20:27:01) #3 08.10.2016 19:41:02
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RNo, já bych s tím šroubovákem nezkušenému tolik neradil - to by mohlo dopadnout.... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #4 08.10.2016 19:52:03
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RKotvy do betónu, závitová tyč, nejakú trúbka a podložka. Nič zložité. Samozrejme nahriatie bloku pomôže. Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #5 09.10.2016 11:45:27
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RChlapi díky za dobré věci, s tím šroubovákem sa do toho zrovna nejak nechcu montovat to by byla až uplně ta poslední možnost offline #6 09.10.2016 12:09:28
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RKdybys tu hmoždinu strčil do velké vrtačky a udělal trošku hranu - o to by to bylo pak snazší a trošku i jako od servisáka.... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #7 10.10.2016 13:10:39
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RTo jako jo, byl by to luxus ale nemam tak velků vrtačku, ono to pujde i takhle offline #8 10.10.2016 18:27:02
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125Rfrantaz: offline #9 18.10.2016 21:13:48
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RChlapi, děkuju za vše pomohli ste mi, bohužel ložisko vevnitř kartru se mi podařilo zničit a teď su v řiti jak baťa s dřevakama nebot ho nikde nemužu najit, snad pomužou lepši motoshopy nebo snad na 100% v yamaze ale bude to pálka, začíná mě to pěkelně štvát... Nevíte o nejakém místě či ložiskovém eshopu kde bych mohl zkusit štěstí? Díky mějte se ať máte víc štesti jak já.. offline #10 18.10.2016 21:19:29
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RA ty samozřejmě rozměry nevíš, že? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #11 19.10.2016 02:59:56
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125Rfrantaz: Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #12 19.10.2016 12:07:42
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RCo se týká 6305 to patří na klikovku, samozrejmě, že rozměr vím kdyz sem ho vytahl :-D je to IKO TR 15x25x12. Psal sem do sveho kameného obchodu s motovecma a pán mi říkal, že to bude za 370,- což je sice dost ale čekal sem to víc. Ale sem rád, kdyz ten rozměr hodíte do googlu tak to nic nenajde :-D takže planý poplach chlapi :-) offline #13 19.10.2016 16:01:24
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125Rfrantaz: Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #14 19.10.2016 21:41:29
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125Rfrantaz: offline #15 20.10.2016 10:13:09
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RDěkuju za manual, už sem si nejaké postahoval i presne na to moje. s tim loziskem sem tady na foru něco četl, nechal sem koupi v obchodě kde sem dával kliku tak je objednali jedna mrška stojí 700,- offline #16 30.10.2016 19:39:45
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RAhoj, chtěl bych vyměnit i další ložiska v motoru, ale psali jste že jsou o 1mm širší, to jako všechny? A co vůle na původních nejsou např C3,C4 je lepší dát s vůlí? offline #17 31.10.2016 09:58:47
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RSirsie o 1 mm su len na klukovke. Inac mas v prevodovke bezne loziska, ktore nie je problem kupit. Vola C3 musi byt dodrzana len na loziska na kluke. Na prevodovke to nie je take kriticke. Editoval tommy11490 (31.10.2016 09:59:38) offline #18 06.12.2016 18:31:10
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RAhojte, vracím se ke svému tématu. Potřeboval bych radu motor sem secvakl, akorát sa docela težko točil tak sem zkusil uvolnik tlak v ložisku, šlo to lip, ale porad se to docela ztežka točí. Všiml sem si že na stranách u klikovky je jinčí mezera ta užši na fotce vpravo je cca 0,25mm a ta vlevo má víc. Myslíte si, že je to tím? Dá se s tím neco delat? :-) dekuju Editoval frantaz (06.12.2016 18:32:28) offline #19 06.12.2016 19:43:55
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125Rnemá být mezi kartery papírové těsnění? Ikdyž to může vypadat jako zanedbatelná vrstvička, udělá to velký rozdíl Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #20 06.12.2016 19:49:02
Re: Vymontování ložisek motor Yamaha DT 125RPrávě když jsem motor rozdělal, papír tam nebyl, zustaly tam zbytky silikonu :-) offline |
