Suzuki DRZ 400 E, S, SM
#341 06.10.2016 08:27:54
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SM
Klíč na svíčku není v originálním nářadí k motorce?
#342 06.10.2016 09:00:23
Sireffa napsal(a):
Koukal sem všude mozne a klíč na svíčky sem nenašel. Poradí někdo variantu? Všechno ostatní se da ale knize svicce je fakt spatnej pristup. Mate někdo nejakou vychytavku?
Zadna vychytavka neni, nejrychlejsi je zapojit se sam. Na vsechny svoje 4T motorky jsem si muse delat klic na svicku primo na miru. Ten delsi jsem si delal komplet cely, ten kratsi jsem udelal z trubkace.
Originalni klice maji vevnitr gumu do niz se namackne vrsek keramiky svicky a ona jde pak z hlavy vyndat tim ze zustane drzet narazena v klici. Jde to ale poresit tak ze si najdes asi 30cm palivove hadice prumer 10-12mm. Svicku v hlave jen odsroubis, klic vytahnes a na vrsek svicky narazis tu hadici a vytahles ji. Ocenis to kdyz ji vytahujes horkou aby jsi si nemusel zbytecne palit prsty. Ten kus hadice jsem mel trvale ulozeny v airboxu.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/137_klic_svicka.jpg
#343 06.10.2016 10:58:07
myslel jsem ten co dával Honza, anebo pak tu golu. Ořech z goly se tam vejde
#344 07.10.2016 12:05:00
No tak to sem trochu v pasti. Nemam tohle kde dělat. Jediny co mam je malej sklep a sverak z Lidlu smile
Zkusím to proste nejak dostat ven. Uvidíme, treba se to povede a najdu nejake řešení z vlastních zdrojů bez potřeby dílny smile
#345 07.10.2016 12:20:03
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
Napr na partsdepu je ta origo tasticka s naradim za 866kc. Anebo zkus sehnat na ebayi, obcas se tam neco obevi. Me to naradi ukradli z ty tasticky, kdyz motka stala na ulici. Ted na svicku pouzivam klic z tatovyho Stromka.  a7
#346 07.10.2016 13:44:21
Sireffa: co dělat, lazení nebo svíčku?
#347 07.10.2016 19:23:59
jees:
Svíčku smile) lazeni fakt nedam, to musí vyřešit profik. Ale svíčky jsem vždy měnil sam takze do servisu s tim fakt nechci. Nejak to vymyslim. O vikendu se tomu budu věnovat.
#348 07.10.2016 22:59:46
Sireffa: tak to dáš golou, 3/8 i 1/2
#349 08.10.2016 16:49:44
jees:
Nedam, nevejde se tam. Mam 16 golu klíč na svíčky, kloub, proste všechno a prd. Proste se nevleze kolem toho závitu. Uz tady na fóru řeším s jedním členem odkup jeho klíče. Dneska sem se s tim crcal cely den a prd. Akorát me to nastvalo. Zkoušel sem i rozbruskou riznout jeden klíč kterým by to slo ale je moc dlouhý ale dělej něco na sveraku položeným na zemi a oprenym jen o zeď a kotoucem na řezání zdiva sad radsi sem se na to vykašlal abych jeste nepřišel o prsty.
#350 08.10.2016 18:31:56
Sireffa: na DRZ jsem měnil svíčku 3x a vždy golou, jiný klíč na svíčky ani nemám. Ještě je možnost že mám zázračné ruce nebo vůli síly kug fu bojovníka
#351 08.10.2016 19:06:50
jees:
Tak sem asi Debil sad mam 16ku golu klíč na svíčky. Na nej nasdim kloub a kdyz to strcim do te šachty tak at s tim tocim jak tocim tak cítím ze to na tu svíčku nedoléha. Mozna to popisuji spatne ale neni to o sile jelikoz vlastne vůbec se nedostanu k tomu abych to povolil. Nemohl by si mi treba tu golu vyfotit jak ten tvůj klíč vypada? Ja mam takovou hodne tlustou trubicku, na jedny strane je díra na racnu a na druhy je hlubší díra a v ni guma. Průměr 16mm.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5560_image.jpeg
Editoval Sireffa (08.10.2016 19:50:51)
#352 08.10.2016 21:10:56
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Sireffa: Je to golou, já tam taky svíčák 16 do šachty nedostanu.
Buď ten ořech dáš někomu na stočení na soustruh.
Nebo si koupíš svíčák, jak sem tady dával obráze.
Seženeš originální klíč nebo podobnej trubkovej.
Nehledej v tom vědu, šachta je úzká, japonec to tak vyrobil, tak nenaplačeš nic. tongue
A než tu svíčku budeš tahat ven, tak vyfoukej tu šachtu, ať ti nenapadá bordel do válce.
T.A.Edison
#353 08.10.2016 21:55:19
Honza:
Jojo ja vim. Uz sem domluven tady z členem díra ze mi klicak pošle v pondeli. Jen me to štve jelikoz se cely tyden těším jak se v tom pekne pohrabu a zaseknu se na svicce sad
A ono by to slo i proplachnout ne?
#354 08.10.2016 22:02:26
Honza
Sireffa: Jo můžeš, vyteče to tou dírou co je z boku na  válci. Ale stejně by si to měl vyfoukat
T.A.Edison
#355 08.10.2016 22:06:22
Ok kompresor mam tak to půjde smile diky moc všem za účast na problému. Počkám na klíč a bude smile.
#356 08.10.2016 22:34:00
během 2.tis km budu měnit svíčku zase, tak to schválně zdokumentuju a nechám si patentovat
ještě mě tak napadlo, jakou golu používáte? Já většinou 1/4 a 3/8
Editoval jees (08.10.2016 22:34:52)
#357 14.10.2016 19:34:18
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
Nevím jestli je to z origo nářadí, ale ja mam na svíčku tohle a dostal sem to k motorce při koupi smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2526_20161014_191436.jpg
#358 17.10.2016 10:59:42
Tak svíčka je venku smile byl na to opravdu potreba speciální klíč. Mam ted ale další námět k řešení. Potrebuju změřit volnobezne otáčky, ale Drzounek nema otackomer. Existuje na to nejaka finta? Našel jsem bud nejaky speciální multimetr a nebo přímo bazmek na měření otáček ale je zajímá me jestli na to neni nejaka "Babska rada" jak na to.
#359 28.10.2016 18:29:15
Chlapi, dá se na DR-Z (06) sehnat nějakej přední blatník ostřejších rysů podobný RMZ ?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5506_blatnik_drz.jpg
#360 28.10.2016 18:36:37
ukrutně pěknej...  heart
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5506_blatnik_top_drz.jpg
