Suzuki DRZ 400 E, S, SM
#321 12.09.2016 15:28:16
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SM
V pohodě, už jsem ji objednal...jsem nad ní původně taky totiž přemýšlel. A nad zadkem K66, ale kvůli přepisu jsem musel nějakou koupit, tak jsem vzal v tu dobu Demona a nestežuju si.
Jsem od Rožnova pod Radhoťěm, takže to je kousek z ruky, ale i tak díky smile
#322 12.09.2016 15:57:55
kufus: no to z ruky je. Když se jede nahoru na hranice, tak je tam parádní výhled do kraje, na ten si občas vzpomenu
Ta K66 bude podle mne do terénu asi moc hladká
#323 12.09.2016 16:11:01
Hladká bude, proto ji ani brát nebudu. A nechtěl jsem něco, co nemám zapsané v TP. Řešili jsme tu předtím i zápis jiného rozměru pneu do TP podle certifikátu, ale ještě jsem to nezkoušel. Nějak tomu nevěřím, že tady jim bude stačit jen ten certifikát big_smile
#324 12.09.2016 16:26:26
kufus: já právě pořád hledal něco dozadu, ale nic nenacházel, až jsem našel ten Trailmax, je to sice profil.č. 80, ale 140 a 17 souhlasí. Najel jsem na něm 7.500 km (95% po silnici) a fungovala na silnici a celkem i v terénu
#325 15.09.2016 11:53:34
Ahoj znalci drz. Nevídel jste někdo tuhle moto naživo? Nejsem příliš kovanej v motardech a jelikoz je cena hodne nízko oproti ostatním co se nabízí tak bych si nerad nebehnul. Diky moc za každé info nebo radu https://www.sbazar.cz/haus.moto/detail/ … drz-400-sm
#326 28.09.2016 18:59:12
Bert
Místo: Královéhradecky
Motorka: exc 250
Věk: 19
Zdarec tak jsem pořidil DRZ. Zatím jsem z toho hodně nadšenej jsem sice 7 majitel a jeto 2002 ale nechápu jak se mohlo dochovat tolik věcí mám k tomu origo zámek na helmu, gumy do stupaček, nějaký původní plasty, všechny 4 klíče (2x od spinačky a 2x od řidítek) a ještě je k tomu nějaká vysačka s číslem kdyby se ty klíče stratily big_smile. Mám i českej manuál a servisní manuál, nějaký starý spotřební díly. Nějakej majitel si do toho manuálu 4 roky psal co na tom dělal za opravy.
Zajímalo by mě kdo už měnil napínák na rozvodovej řetěz nemůžu se rozhodnout jestli koupit automatickej nebo manuální. Je ten manuální bez problému ? koukal jsem jak se to nastavuje, že se vyšroubuje, ve chvíli kdy to začne cvakat tak se o trochu utáhne aby to přestalo a je to nastavený. otázka co když se vytáhne a začne to takhle začne cvakat při jízdě a já si toho nevšimnu nemůže to přeskočit ?
Mám tam ještě ten originál šedej napínák a motor má naběháno 18tkm km. někde na 14tkm původní majitel měnil rozvodovej řetěz protože byl nějak na půlce vytahanej tak ho preventivně vyměnil.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5326_img_20160923_174344.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5326_img_20160923_172932.jpg
Editoval Bert (28.09.2016 18:59:40)
#327 28.09.2016 20:44:18
Bert: Ahoj, 1. kontrola rozvodů se dělá ve 24.000km, jestli máš najeto opravdu 18.000, vydrží min 1x tolik, spíš 2x. Proto je DRZ dobrá, že drží a nemusí se pořád něco měnit nebo štelovat. Já mám najeto asi 32 a zatím jsem měnil jen olej a filtry, a myslím, že nejsem sám.
Vlastně ještě 2x svíčka
#328 28.09.2016 22:03:28
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Pokud máš napínek tenhle https://i.ytimg.com/vi/PblL4pDSqKM/maxresdefault.jpg tj. není v barvě motoru (je černý) tak je to ten novější typ. Pokud ho máš stříbrný jako motor, tak je to starší typ a  s tím byly problémy. V tom případě bych ho vyměnil.
S tím manuálním napínákem bych byl opatrnej pokud nemáš zkušenost, mít ten rozvoďák přešponovanej  taky není dobrý.
T.A.Edison
#329 28.09.2016 22:05:11
Bert
Motorka: exc 250
Věk: 19
Mám v těch náhradních dílech i podložku pod ventily ou2 má to v v té knížce nakreslený kterej to byl ventil a u toho jsou fakt napsaný tak malý kiláky big_smile tak nevímm jestli to dělal zbytečně nebo jestli tomu dával nějak po držce že se tam udělal vůle..
O tom napínáku jsem se dočetl na motorkářích že selhává bud přestane napínat nebo se zasekne a že takhle už odpravil nějakej motor (světlej napínák do ročníku cca 2003) ten novej tmavej už je prý v pohodě.
#330 28.09.2016 22:12:59
Bert
Motorka: exc 250
Věk: 19
Honza:
Napínák mám v barvě motoru světlej.
ty ho měnil ?
#331 29.09.2016 06:17:54
Hoždy
Uživatel
Sally napsal(a):
Bert:
Na Sku jsem se na ventily ani nedíval. Měl jsem ji krátce a měla najeto hovno. Na Ečku jsem se zesrandy podíval, ale zase jsem to s klidem složil zpět. O tom napínáku starej vs. novej jsem ani nevěděl... Měl jsem jen ten novější vždycky, proto jsem si říkal, proč ho chceš měnit....
Honzo co je na tom starším jinak, špatně?
Čest Sally. Kámoš pořídil S-ko. Je normální že je to líný jako kráva?  lol
#332 29.09.2016 09:26:55
tak o těch starších napínácích jsem nic nezaslechl, tak to nevím, já mám rok 08
#333 29.09.2016 10:38:42
Bert
Motorka: exc 250
Věk: 19
Moje drz se zvedne za plynem na dvojku. Tím stylem ze pridam, uberu, vidlice se potopí a pak tomu nakotlim plnej . Zvedne se to tak ze kdybych neubral tak to prehodim :-D mám teda 65. Kg
#334 29.09.2016 12:32:47
Mam na vas prosbu. Koupil sem drz400sm ale neni k tomu jediny kousek nářadí. Mohl by mi někdo napsat co všechno do te originální sady patři nebo kde by se dalo koupit originál? Diky za radu.
#335 29.09.2016 13:18:42
Sireffa: já to mám taky bez nářadí a i bez něj jezdím. Myslím že by si člověk vystačil s vratidlem, ořechem 8, 10, šroubovákem PH2 a na svíčku ořech, vratidlo a myslím 2 nástavce+kardan, s tou vždycky nějak bojuju. Z kolo je myslím ořech 24, přední nevím, ale kola asi nikde sundavat nebudeš
#336 29.09.2016 16:38:39
jees napsal(a):
Super diky za info. Chtěl jsem to mit komplet ale asi to vyresim taky tak. A jeste jeden dotaz. Potreboval bych nekoho kdo je schopen motorku "vyladit". Nemyslím tim zadnou silenost jenom mi přijde ze to nema uplne plynuly nástup výkonu a celkem často na volnobeh chcipne. Na motorce je bigbore válec, keihin karburator, kn filtr a arrow výfuk a přijde mi ze se to nejak hada. Ale je to muj prvni jednovalec tak nevim. Ideálně nekde v Praze. A kdyby to byla Praha 8 tak uplne super smile
#337 29.09.2016 19:10:03
Honza
Bert: Co je na něm konkrétně špatně nevím. Já ho neměnil, protože mám 2007 a tam je černej.
Možná ten stříbrnej má moc jemnej hřebínek nebo špatně řešenou tu rohatku. Prostě Suzuki ho inovovala a ta náhrada je černá, pravděpodobně záměrně, aby bylo jasno co je novej a starej typ.
Sireffa: No nejlepší bude asi k někomu na brzdu. K tomu nářadí, jediný po čem se snad vyplatí pátrat je klíč na svíčku. Šachta je hluboká a úzká a je tam přístup jak k penězům.
T.A.Edison
#338 05.10.2016 11:39:54
Honza napsal(a):
Koukal sem všude mozne a klíč na svíčky sem nenašel. Poradí někdo variantu? Všechno ostatní se da ale knize svicce je fakt spatnej pristup. Mate někdo nejakou vychytavku?
#339 05.10.2016 21:43:13
Sireffa: je dost utopená a nad dírou rám, takže buď klíč v kuse s kardanem, nebo sestavu nástavců+ořech+vratidlo gola
#340 05.10.2016 22:17:55
Honza
Sireffa: Tohle jsme koupil, uřezal a ohnul. http://www.mountfield.cz/klic-na-svicky … 0wod8_AMKg Mám takovej pocit, že 16 ořech z goly na svíčku se do té šachty ani nevejde. Možná ho stočit na soustruhu. Musíš zkusit.
T.A.Edison
