MotoTachometr ACEWELL ACE-257
#1 06.09.2016 23:29:38
Zdravím. Koupil jsem ACEWELL ACE-257, ale nějak se nemůžu domluvit se zapojením  sad  mám Husqvarnu te410 ostrou, bezbateriovou verzi. Když tachometr zapojím na proud od předního světla, tak sice svítí display a zobrazují se hodiny, ale nic víc se neděje. Zkoušel jsem u druhé motorky s baterkou hodit + a - přímo na baterku a vše funguje. Problém bude tedy v tom, že proud co dává Huska bez baterky je za 1. Buď slabý a nebo za 2. jiný než dává moto z baterii. Mohl by mi někdo kdo se vyzná v elektrice poradit?
#2 07.09.2016 07:29:26
michal5u
Místo: Telč
Motorka: DR750 Big
Re: MotoTachometr ACEWELL ACE-257
Čau, nevím přesně jak to na motorce bez baterky je, ale jestli to honí jen světla tak to napětí asi nebude nijak zvlášť filtrovaný (CDI bude mít něco v sobě). Takže bych to viděl takhle:
1. změřit napětí na tachometru při volnoběhu a s rozsvícenejma světlama (kdybys měl analogovej měřák tak bys možná viděl i nějaký výkyvy, no nejobyčejnějším digitálem zjistíš jestli máš aspoň těch +-12V -ty tachometry by měly šlapat tuším od 9-18V)
2. když bude napětí v pohodě, zkusil bych to na svorkách tachometru dofiltrovat nějakým kondenzátorem (cca 470uF-1mF/35V) popřípadě ještě ochranou diodu proti přepólování (nic nezkazí)+kondenzátor.
3. když by to napětí hodně lítalo i podle digitálu, tak by se musel vymyslet stabilizátor.
I když si myslím, že ten tachometr by taky měl mít nějakou filtraci v sobě, ale těžko říct.
Ale prvně hlavně přeměřit to napětí-jestli se ti náhodou nepovedlo -pól připojit někam jinam a není něčím podepřený (čímž by mohlo bejt napětí pro tacho moc malý-něco takovýho sem řešil jednou na fichtlu, ale už nevím jak to přesně bylo)
A to je asi tak všechno co mě napadá.
#3 07.09.2016 09:36:58
Hq bez aku bude mit na svetle asi stridavy proud - neznam a nemam el. schema - a kdyz zapojis na aku, tak tam je stejnosmer. Tacho asi potrebuje stejnosmerny proud
#4 07.09.2016 19:59:27
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Je to jak píše Janek. ano
#5 07.09.2016 22:06:07
Aha. Díky za rady chlapi. A je nějaký způsob jak to vyřešit? Třeba nějaký měnič nebo něco? Do el. Moc nedělám tak nevím jak dál... a16
#6 07.09.2016 22:24:49
Pajas410: Nejjednodušší řešení - kup si cyklo tachometr, co jede na vlastní aku nebo trailech, který má taky možnost jet jen na vlastní cr2032. Tohle pošli do světa. Třeba poradí nejaký hqman nebo elektrikář, jak na to ano Usměrnit a stabilizovat co leze z altíku není tak jednoduchý, ale zas při tom pidiodběru, co má tacho, by to šlo.
Tdy je odkaz na docela pěkný cyklo tacho http://www.offmoto.com/viewtopic.php?pid=286524#p286524
Nebo tady velký výběr https://www.aliexpress.com/premium/bicy … lanktest=7
#7 08.09.2016 05:19:22
No jde o to ze moto potřebují přetáhnout pres STK. Na motorkarich me strasili ze pokud ma motorka blinkry musí mit i kontrolky a proto jsem šel do tohoto mototachometru protože ma i kontrolky. Kdybych prošel přes STK s cyklo tak to neresim...
#8 08.09.2016 07:30:32
michal5u
Místo: Telč
Motorka: DR750 Big
Ajo, to mě nenapadlo, že to ani není usměrněný a11 jestli se to připojuje jak KOSO, tak bych to zkusil asi takhle, akorát těžko říct jestli se ty kontrolky po jednocestným usměrnění (diody třeba 1N4007) vůbec rozsvítí a jestli nebudou blikat, záleží jak je to zapojený v tachometru (popřípadě zkusit doplnit kondenzátor ~47uF/25V z katody na minus)..každá další varianta co mě napadá už je docela složitá.
A tohle jako zdroj napájení (nebo něco podobnýho): http://www.ebay.com/itm/LM7812-L7812-Re … Sw5L9XDl2U
Kždopádně když jsem dělal známýmu blinkry a světla na čtyřkolku kvůli STK, tak budík ani kontrolky nechtěli..
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5497_img_20160908_065156.jpg
Editoval michal5u (08.09.2016 07:35:27)
#9 08.09.2016 10:00:56
ale pokud nerozumis eletrice, asi ti to stejne nepomuze.
Myslim si , ze nejjednodussi cesta by byla dat tam malej regulator hned za 3f altik...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4160_306177_wp20150816203534pro.jpg
Editoval cuir (08.09.2016 10:01:52)
suzuki Rm-Z 450
#10 08.09.2016 19:08:32
Jardasonyx
Místo: Lomnice nad Popelkou
Motorka: Honda XR 650 R
Věk: 44
cuir:
Cau budes potrebovat regulator napeti z stridaveho na jednosmerny proud. Napriklad tento http://www.electrexworld.co.uk/acatalog/RR167.html.
Co rána to metr!
#11 08.09.2016 19:21:12
Jardasonyx napsal(a):
cuir:
ja ho nepotebuju smile ja jen postoval schema zapojeni big_smile
jo a pokud se nekdo chcete podivat na odkaz tak z nej umazte tu posledni tecku...
Editoval cuir (08.09.2016 19:22:22)
suzuki Rm-Z 450
