Suzuki DRZ 400 E, S, SM
#301 31.05.2016 19:19:26
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SM
Marýlek: černou mám já a moc atraktivní to není. Aspoň jsem na ní ještě nesbalil žádnou mladou, bohatou, krásnou, přiměřeně sexuchtivou babu, která ráda vaří, pere, uklízí a tak by byla nejradši aby si chlap dělal svoje koníčky a jí nechal kochat se domácností a nákupy
#302 31.05.2016 19:53:13
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
MotoDriver:
jo to bych mohl zkusit smile dole v těch dotazech to píšou smile dík za typ smile
kunna:
já mám právě zadní blatník naprasklej, ale jinak je pravda, že vydrží brutálně moc big_smile jedině dobře smile  ano
jees:
jestli seženeš tak dej vědět big_smile ono jich po lese stejně moc nechodí big_smile mě zas tak o atraktivnost už nejde big_smile ale je dobrý nemít to jak puzzle big_smile
#303 31.05.2016 19:53:17
Rozbít originál je opravdu těžké, ale občas praskne plast u díry pro uchycení nebo se časem prošoupe a pak je třeba sehnat nový.
Pokud měnit barvu plastů, tak je třeba sehnat kompletní sadu, snad vždy něco chybí a pak bude problém tu chybějící část někde shánět. Než mít nějakou flekatinu, to radši nechat původní staré plasty
#304 24.08.2016 13:52:00
Zdar,
Chci se zeptat, znovu ohledně divných zvuků z DRZ. Mám od GO motoru najeto asi 3k km, ale hned od začátku tam něco jako kdyby šustilo. Na to jsem si celkem zvykl a neřeším to (možná už i paranoja po tom všem). Ale už docela dlouhou dobu, když mám zahřátý motor, slyším znovu nějaké klepání (jiné než ve videu co jsem tady předtím postoval, žádná taková hrůza a kvílení big_smile..klepkání ventilů taky nepočítám) a projevuje se to jen když uberu plyn cca ze středních otáček a otáčky padají k volnoběhu nebo podržím plyn někde mezi tím. Při zrychlování nic.
Prošel jsem dost témat o tomhle klepání, ale nejsem si jistý, že by někde řešili, že to klepe při ubrání plynu. Tak se ptám tady, jestli s tím nemá někdo nějakou zkušenost. Zatím jezdím, neřeším to. zhoršovat se to nezhoršuje, ale občas jsem z toho i na nervy. Každopádně pro jistotu se chystám už vyměnit znovu olej (už jsem ho po zajetí měnil) a asi mrknu na primární převod a vyvažovák, co jsem četl, že se může povolit.
Díky.
#305 27.08.2016 18:35:08
Ahoj. Nevíte o nějakém SMku na prodej? Aktualne hledám něco v rozumném stavu ale ceny kolem 90 tis jsou mimo limit. Diky moc.
#306 05.09.2016 22:22:41
Zdravím,
dneska jsem měnil olej a když už, tak jsem rovnou vypustil chladící kapalinu a mrknul na matku vyvažováku a na stator, jestli je vše ok, atd. Všechno v pohodě, matka vyvažováku drží jak přibitá smile. U statoru jsem zjistil, že mám jednu podložku u kolečka co pohání motor při startování na druhé straně než by měla být, takže to tam bylo i trošku vydřené, ale žádná hrůzá, dal jsem to jak to má být, ale nestihl jsem to ještě otestovat.
Mezitím jsem ještě sundal pružiny spojky a měl asi první 3 lamely venku. Pak to všechno zase složil a že zkusím nastartovat a spojka úplně měkká. Co se mohlo stát? Je pravda, že si nejsem jistý, jestli jsem ty první tři lamely dal tak jak by měly být - každopádně pořadí je dobře určitě. Je třeba něco přenastavit (páčku jsem odpojenou neměl)? Co to rameno spojky na motoru? Jediné co jsem s tím dělal bylo, že jsem točil statorem na neutrál a poslouchal, jestli neklepe klikovka. Ta byla ok, jen bylo slyšet cinkání jak do sebe zapadají kola spojky.
Díky wink
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5335_14215612_10205032045279343_1070679363_o.jpg
EDIT: Ještě se zeptám na jednu věc. Ohledně té podložky, jak to máte vy? Na thumpertalku to řešili http://www.thumpertalk.com/topic/108867 … -question/ (nebo http://www.thumpertalk.com/topic/548456 … ctite-fix/ viz sekce "Next; Starter clutch / flywheel fasteners:" a doporučené pořadí je to, co jsem tam měl i já.
EDIT2: Podložku jsem dal zpátky jak byla.  a1  A spojku jsem blbě složil, seknul jsem se o jednu lamelu a dal ji do zářezu hned k první - viz foto. Tam být nemá  lol
Editoval kufus (06.09.2016 22:28:26)
#307 07.09.2016 11:35:13
Zdar, dají se v ČR někde sehnat kryty rámu na DR-Z 400S rv.2006? Nemůžu nějak nic najít...  Díky za info.
#308 07.09.2016 11:41:54
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
mas na mysli toto?
http://www.2hmoto.cz/cz/kryty-a-vyztuhy … sspro.html
nebo neco takovyho?
http://www.zrmoto.cz/galerie/1_1515/kryty-ramu-ktm-sx-exc-f-07-11-original.jpg
#309 07.09.2016 12:01:33
Alexanderovic:
jj, to je ono ta fotka. plast, hliník, karbon - to je jedno.  snad na všechny moto jsem to našel, jen na DR-Z nic...
Editoval ludaZ1000 (07.09.2016 12:02:38)
#310 07.09.2016 12:50:21
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
Hm, tak na nic takovyho jsem snad jeste nenarazil ani na zahranicnich webech.
Si tam nalep tohleto  a1
http://shop.propuls.cz/produkty/50/50.jpg
#311 07.09.2016 12:54:03
Alexanderovic:
jo, existuje to. ale nechce se mi to objednávat ze zahraničí...
http://www.motorkari.cz/tema/?t=96442
#312 07.09.2016 13:43:13
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
To vypada pekne. To by ti mohl nekdo vyrobit. To nebude tak tezky.
#313 11.09.2016 12:05:57
Ahoj, vybírám novou přední gumu na SM. Zadek mám aktuálně Pirelli Sport Demona. Na předek se rozhoduju nejspíš mezi taky tím sport demonem nebo Pirelli Scorpion Trail 2, což je spíš enduro guma. Využití mám tak 70/30 silnice/"off".
Co jsem četl testy o Scorpionu, tak vyšel nejlíp ve své kategorii (taky se ale testoval na větší a těžší endura), ale neporovnám to s Demonem. Je mezi nima nějaký zásadní rozdíl? Třeba v zahřívání nebo gripu v off (teď ho mám minimální big_smile, jelikož mám pořád původní přední gumu už na hraně opotřebení)?
Nějaké doporučení?
Díky.
#314 12.09.2016 11:55:07
#315 12.09.2016 12:00:01
A jak za mokra? Někde jsem četl,že moc dobře nedrží,když je mokro (na silnici).
#316 12.09.2016 12:14:34
kufus: to je mokrá SM guma, takže by to nedávalo moc logiku (leda, že by ji ten recenzent zapoměl občas přezout). Já mám už druhou, na první jsem najel asi 16.tis, celkem asi 22 a ještě jsem nikdy horší přilnavost nepozoroval. Kde za mokra nedrží je tráva a bahno, s ohledem na jemný vzorek je to jasné. Ale jinak na silnici kdykoliv OK, na hlíně OK
P.S. Ne, že mi pak pošleš rentgen klíční kosti
#317 12.09.2016 13:06:23
jees: To je mi jasné, že za mokra držet nebude na trávě a bahně, to nebude nic bez drapáků  smile
Ono za sucha se s tím dá jet po lesních cestách a polňačkách i tak docela dobře, tak jestli není třeba blbost dávat ji tam jen kvůli tomu, aby se trakce trošku zlepšila v případě, kdy se mi podaří zmoknout a najet na nezpevněné cesty. Zadním Sport Demonem stejně končím, jakmile na mokrou trávu najedu - stojím.
Co máš prosím tě obuto na zadku? Taky Heidenauky (K66?)?
Díky
P.S. Děláš, jak kdybys jim nevěřil  lol  lol  ..Důvěřuju, ale prověřuju. smile
#318 12.09.2016 13:40:46
kufus: já už teď jezdím jen silnici, mimo téměř vůbec, max přejet někde pole nebo rozvrtanou silnici, takže mám vzadu Diablo Rosso. Ale dřív jsem měl na smíšený provoz Dunlop Trailmax, ta byla celkem dobrá a Twinduro a ta stála za nic. Twinduro dělají i ve 120/70, ale když si vzpomenu jak špatná byla vzadu, tak bych jí ani nezkoušel.
Že tě zastaví zadní guma je jedna věc, ale nejdřív tě musí podržet ta přední abys neulehl kde nechceš. Tahle Heidenau je pro mě osobně v rozměru 120/70x17 nejlepší a to ti píšu i přesto, že nejsem akcionář
#319 12.09.2016 14:13:14
Díky za rady, vyzkouším teda tu Heidenau smile
#320 12.09.2016 15:10:04
kufus: není za co, zrovna vagon rad to nebyl. Kdybys byl odněkud z třeba JI, PE, TA, mohl bych ti to půjčit na zkoušku
