Stránky: 1 2 Nesvítí světlo na Yamaha DT 125R r.v 98#1 17.08.2016 09:17:54
Nesvítí světlo na Yamaha DT 125R r.v 98Nesvítí mi světla na DT baterka je nová nabitá, světla zapnu nesvítí ani když nastartuju motorku offline #3 17.08.2016 09:30:17
Re: Nesvítí světlo na Yamaha DT 125R r.v 98Co s tím teda je ? offline #4 17.08.2016 09:37:32
žárovky OK ? offline #5 17.08.2016 09:47:28
Re: Nesvítí světlo na Yamaha DT 125R r.v 98Ahoj, Raději začít později, nežli vůbec ! offline #6 17.08.2016 09:50:04
Re: Nesvítí světlo na Yamaha DT 125R r.v 98Tak děkuji dnes ještě vyzkouším a napíšu offline #7 17.08.2016 14:50:21
Re: Nesvítí světlo na Yamaha DT 125R r.v 98A má to DT nějáký dobijení baterky ? offline #8 17.08.2016 15:42:39
Re: Nesvítí světlo na Yamaha DT 125R r.v 98Michal DT 5: offline #9 17.08.2016 16:52:04
Jestli mas uz tu bezudrzbovou baterku, tak dobijeni nepotrebujes offline #10 17.08.2016 19:07:47
Re: Nesvítí světlo na Yamaha DT 125R r.v 98Je oilmaster napojený na baterku ? offline #11 17.08.2016 19:57:49
Neni, ten je zapojeny na CML offline #12 17.08.2016 20:04:38
Re: Nesvítí světlo na Yamaha DT 125R r.v 98Takže když nemám baterku v DT a pojedu na nim tak by to nemělo mít vliv na oilmaster ? offline #13 17.08.2016 20:12:54
Re: Nesvítí světlo na Yamaha DT 125R r.v 98Tak tohle bude super téma offline #14 17.08.2016 20:17:50
Re: Nesvítí světlo na Yamaha DT 125R r.v 98No tak chci se zeptat byl bych nerad kdybych to zadřel offline #15 17.08.2016 20:28:12
Re: Nesvítí světlo na Yamaha DT 125R r.v 98Myslím že baterka nemá žádnej vliv na oilmaster.. možná kontrolka množství oleje v nádobce která je na budíkách by nemusela svítit.. ale to množství pohlídáš offline #16 17.08.2016 22:59:01
svatá pravda ! Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #17 18.08.2016 06:47:22
Re: Nesvítí světlo na Yamaha DT 125R r.v 98Jaké je to světlo ? Zadní/přední ? U zadního jsou dost slabé kabely a několikrát se mi stalo, že mi ho přeštípl kámen, který odlítl od zadního kola. Zkontroluj jako první žárovky. Pak ty kabely pod zadním blatníkem. Poté jdi zkoušečkou od objímky světla zpět po kabelech a uvidíš, kde se napětí objeví. Pokud zkoušečku nemáš, vezmi si žárovku 12V, přidělej na ní dva kabely (na spodní kontakt a její tělo) a můžeš to použít jako zkoušečku. Až se rozsvítí, tak tam ti napětí končí. Editoval whirvy (18.08.2016 06:48:21) offline #18 18.08.2016 19:58:00
Re: Nesvítí světlo na Yamaha DT 125R r.v 98Ok dík offline #19 21.08.2016 13:01:10
Re: Nesvítí světlo na Yamaha DT 125R r.v 98Baterku jsem nabil blinkry + brzdovka svítí. Zadní světlo nesvítí na vláknu je vidět jak se trošku rozžhavý ale nerosvítí se. offline #20 21.08.2016 13:46:27
Re: Nesvítí světlo na Yamaha DT 125R r.v 98Michal DT 5: offline |
