Vůle spojkového koše
#1 13.08.2016 21:42:01
Čau, potřeboval bych radu ohledně spojky. Rachotil mi motor a měl jsem podezření že to jde od spojky. Tak jsem sundal víko a zjistil jsem, že koš má celkem velkou vůli. Vyměnil jsem teda ložisko i pouzdro, ale vůli má pořád stejnou. Pouzdro a ložisko č. 13 a 95  http://www.nahradnidilyktm.cz/cz/eshop/ … #sch_23532 To je koš teda na vyhození nebo jde někde sehnat jen ta středová část koše samostatně? Díky za rady
#2 14.08.2016 06:28:12
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Re: Vůle spojkového koše
Tom93:
zdar ne koš bude v pořádku pokud se ti hybe vuči ozubenému kolu co je za košem máš v haji tlumící gumy za košem musíš to roznytovat (ODVRTAT)koupit nové gumy 1ks 93kč a pak snytovat koupit ocelové nyty otazka 8kč v železařství,originál nyt 1ks 113kč a31 jinak jsem měl ten samý problém po go to je o moc tišší ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_fotografie0271.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_fotografie0274.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_fotografie0274.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_fotografie0279.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_fotografie0280.jpg
#3 14.08.2016 13:31:45
fiss:
Koš má axiální vůli na hřídeli, to můžou způsobovat ty gumy? Jinak nevíš kde je sehnat na exc 200 2003? Našel jsem jen za 179 kč 1 ks  a31
#4 14.08.2016 19:20:16
Tady jsem nahrál video: https://youtu.be/IAKWoYhnEto Je to normální taková vůle?
#5 14.08.2016 19:36:45
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
fiss:
a proto vydává ten koš takový hnusný zvuk když to běží na volnoběh
jasné gumy v piii....  ne  ne kaput to samé jsem měl i já a ješte se hybal dopředu a do zadu ne  ne
Editoval fiss (14.08.2016 19:38:50)
#6 14.08.2016 19:49:06
fiss:
Ale právě ozubený kolo na koši je úplně bez vůle, koš se hýbe celej na hřídeli, ale zase mi je divný že by se vnitřek koše takhle vydřel  a11
#7 14.08.2016 20:09:27
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Tom93:
tak jednoduše změř vnitřní pruměr v koši a pak to ložisko a rozdíl dělá vuli jinak už nevim.
#8 14.08.2016 20:31:06
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
A jak je na tom ložisko v kartru přes které jde hřídel z převodovky?
Předpokládám že to máš dobře poskladané se všemi podložkami jak to má být a dotažené,maš tam tu podložku č 20? jak je na tom plánku?
Editoval Nightfuckers (14.08.2016 20:35:21)
Buď jedeš, nebo se jebeš
#9 14.08.2016 21:03:02
Nightfuckers:
Ložisko na hřídeli z převodovky je v pohodě, hřídel se ani nehne. Podložku tam mám, zítra zkusím přeměřit ten koš a ložisko kolik bude rozdíl ano půjde když tak sehnat ten vnitřek koše? Nikde nic nemůžu najít
#10 15.08.2016 07:38:50
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Ihly v lozisku maju priemer 2 mm - fakt si niekto mysli ze ak nemaju uz od pohladu poskodenie tak na nich vznikne taka vola ? wink
Jasne ze je zodraty bud otvor v kosi - alebo kaleny medzikus pod loziskom na hriadelke.
#11 15.08.2016 07:54:31
jojkoz:
No právě ložisko a ten mezikus jsem vyměnil za nový, ale pořád to má vůli jak je na videu. Ten střed koše ale nemůžu nikde sehnat. Všude maj jen samotny kos bez středu
#12 15.08.2016 09:36:13
jojkoz
No min. ako original nahradny diel (ale asi uz komplet aj s kosom) by sa to zohnat malo dat.
Alebo potom uprava vlozenim kaleneho IR kruzku - ale to zu zalezi na tom kolko je tam priestoru a ake mas moznosti ....
A potom este jedna moznost - prebrusit v kosi dieru (aby bola okruhla) - a nasledne podla vzniknuteho priemeru a ihiel v lozisku - dat vyrobit ten spodny medzikus so zvacsenym priemerom pod loziskom ( tak ako sa aj opravuju ojnice ..) ....
Editoval jojkoz (15.08.2016 09:43:52)
#13 15.08.2016 11:03:54
Doufal jsem ze pujde sehnat jen ten stred sad novy original kos urcite kupovat nebudu do takhle stary vrany. No zkusim se nekde poptat jestli by to nekdo zvladnul udelat, nemel bys tip kde by to zvladli upravit? Jinak zatim diky za rady  ano
#14 29.03.2018 11:37:12
Juhyyy
Motorka: KTM EXC 300 2011
Ahoj kluci ty nýty buď origo nebo jsem sehnal ocelaky asi o 1mm delsi ale s kulatou hlavou. Jedine bych musel ty ocelaky obrousit a nejak upravit. Daji se sehnat jeste jiné nebo dokonce ty co tam maji být ja je totiz nesehnal a to tu mame dost obchodů.
Diky
#15 29.03.2018 12:09:55
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Juhyyy:
Pokud se ti chce dávat za origin 110kč kus tak prosím.jinak pulkulatou hlavu stočít na 3mm a je s toho plocha hlava.ještě navrtano dle originál viz foto výše a funguje to.nyty 8kč moje práce 0kč
#16 29.03.2018 12:17:51
koll
Motorka: 300 exc 2017
Juhyyy:
Kup nyty 6x35 s pulkulatou, hlavu obruš a zkrať je. Ty co mas jsou kratky 1mm na rozklepani nestačí, ja nechával 3,5 mm. Rozklepat to jde dobre. Usetris litr  ano
#17 24.12.2018 01:56:05
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Tom93:
Mám presne ten istý problém na yzf 250 ako si to nakoniec vyriešil boli zlé gumy v spojkovom koši?
BORSUK enduro team
#18 25.12.2018 21:45:47
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
Dělalo ti to taky nastartování na volnobeh a kdyz člověk zmackl spojku tak to ustalo?
#19 15.01.2019 18:01:11
KXMAJO
Motorka: KTM EXC 350, EX- Beta RR 250,EXC 300,exc 250,exc 200,kx 250,kx 125,xl 600
Nazdar, akurát mením gumy na spojkovom koši. Ide to pekne rozklepat kladivom? Treba k tomu aj nejaké ine naradie?Alebo mam zháňať niekoho s lisom?
Aku dĺžku nitov ste dávali, 35mm?
#20 15.01.2019 19:16:35
koll
KXMAJO:
Kdyby sis to tu pročetl tak uz to dávno víš...   a14
