TTR -nestartuje
#21 10.05.2014 13:13:09
Re: TTR -nestartuje
m.sedivec napsal(a):
luky.st napsal(a):
Cus. Mne to taky nestartuje,vubec a tak po 7-9 slapnuti rana a plamen z vyfuku, v karburatoru by to nemelo byt,taky vam to strilelo z vyfuku po nekolika naslapnuti?
Čau jak si to nakonec pořešil? mám asi podobný problém
Přijel jsem ke garáži z návštevy u našich cca 20km po silnici vkidu ve dvou,přijíždim ke garáži a chcíplo mi to nastartuju a začlo to střilet z výfuku sotva jsem dojel ke garáži, tak jsem to dal do garáže a druhej den jsem už nenastartoval svíčka tam nová (cc200km) jiskru to hází ale nechytlo to tak jsem to odvezl nákýmu borci do Ledec(Plzen-sever) tak jsem zvědavej jestli to dá do kupy,doufam že to nebude náká raketa..
Dovezl mi to a vyřešili jsme to úplně.
#22 10.05.2014 15:54:08
Šéďa
Místo: Plzeňský kraj
Motorka: Ktm exc 450
Re: TTR -nestartuje
Raduz TT600r napsal(a):
luky.st napsal(a):
Tak přinejhoršim by mi to čekalo taky no odkud že si?někde až z moravy né? big_smile
Když řežu....., musíte mi přidat plyn.
#23 10.05.2014 18:03:24
Re: TTR -nestartuje
No, on byl od Plzně a já od Olomóca. Problém nebyl...
#24 10.05.2014 23:52:34
Šéďa
Re: TTR -nestartuje
hm... to já jsem taky z Plzně no beer
#25 20.05.2014 21:15:33
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: TTR -nestartuje
ahojte, prečo ak položím TTR na pravý bok NIE a nie naštartovať, a ak padnem na ľavý, chytí krásne... vďaka
#26 20.05.2014 21:24:57
Re: TTR -nestartuje
Přeplaví se karbec. Vypni benzín a startuj jak mile chytne zapínáš benzín a jedeš (chytne tak na 2-3 kop). Běžná věc u těchhle 600ccm.
#27 20.05.2014 22:40:25
Re: TTR -nestartuje
Mám takový problém s TT-E. Když déle stojí, nechce mi startovat. Stačí odplavit karbec a pak chytne na brnk. Nebo dlouho startovat a pak to také chytne.
Karbec je komplet vyčištěnej a seštelovanej, to samé nádrž a kohout. Sytič je ok. Navíc jsem přidal pro sichr benzínovej filtr. Nová svíčka a vzduchový filtr, příruby jsou ok.
Může to dělat jehlový ventil? Koupil jsem repas sadu a jehlový ventil byl dost krátký - musel jsem sundat drátek, který otevře ventil, jakmile spadnou plováky. Tím pádem ventil padá samospádem a plováky mu nijak nepomůžou. Je možný, že se po delší době ventil
"přilepí" a odlepí jej odkalení (snížení hladiny)??
#28 21.05.2014 19:56:48
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: TTR -nestartuje
peTTR: ahá, no po včerajšom páde hore kardanom sa mi preplavila aj nádrž cez výčko  poc
#29 21.05.2014 22:18:40
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Re: TTR -nestartuje
RadoTP: je to normální a nemá cenu se v tom vrtat. Trpí na to většina strojů s karburací  XT, TT  a jiné. Nikdo nepočítal s tím, že budeme lít do nádrže ECOsračky místo benzínu. Je třeba se s tím naučit žít. A ty už jsi přišel jak na to.
Já to dělám tak, že před dojezdem asi 300m uzavžu nádrž. Pak necham stroj doblafat s vytaženým sytičem nebo přidávám plyn až to chcípne. Pak neni problém stroj po týdnu stání nastartovat na první brnk. Při zimní přestávce je lepší karburaci na zimu vypustit. Na jaře opět chytne na první brnk bez trápení. Mam to ověřený už několik let. Nemá cenu se v tom vrtat, tak to je.
Editoval Ládínek (21.05.2014 22:23:15)
#30 23.05.2014 09:10:20
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: TTR -nestartuje
RadoTP:
Jenom pro zajímavost - kolik máš otáček na volnoběžné směsi?
Jinak tuhle závadu jsem odstranil tak, že když dojíždím, tak vypnu benzin a nechám to skoro cely dojet. Pak když pustim benzin, tak nateče čerstvej a v pohodě. Ale dělá mi to to stejny. Trochu pomuže 3x přidat plyn jak když to má akcelerační pumpu (sice tohle nemá a nic tam nestřikne, ale pomáhá to)
edit: Tak koukám že si mám dočíst aji následující komenktáře a4
#31 22.02.2015 16:28:10
Jepta
Místo: PV
Motorka: 690EnduroR, TA600, TE450
Re: TTR -nestartuje
mě taky nechce startovat,,, před týdnem jsem ji nakopl, vypnul dřív sytič a TTR zdechla, od toho jsem ji nenastartoval,,,, svíčka je mokrá a hází jiskru, občas prskne do výfuku ale nahodit nejde, karburátor jsem také zkoušel vypustit,,, benzín jsem bral před týdnem a vzducháč na tom není taky uplně zle  sad
#32 03.08.2016 20:22:20
Slow
Místo: East bohemia
Re: TTR -nestartuje
Lze nějak zhodnotit stav zapalování na TTR?
Hází mi to mizernou jiskru, resp. musím hoooodně rychle "kopnout" a pak je i jiskra (bez svíčky ve válci). Jedno jesti nová klasická NGK, nebo Iridiová.
Startovalo to velmi obtížně tak 10x kopnout studené s lehce vytáhlím sytičem, teplé tak 3x bez sytiče, občas (/ráno) docela boj... oproti XT (bateriové zapalování) je to těžká traga
Odpor indukčky je OK. prim.1,4ohmů, sec OK,  příruby OK, o-kroužky pod přírubama nové,
karbec vyčištěný, trysky dle manuálu, hladinu musím ověřit hadičkou neb dle manuálu je to divné(27-29mm při otočeném karbci vzhůru nohama je blbost, neb je to hned zavřené)), bohatost na 3,5 a stejně je problém to nastartovat, nekope
Nedovedu si předtavit s tím někde kyksnout na silnici natož v terénu...
#33 04.08.2016 14:43:56
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
Re: TTR -nestartuje
Slow:
Neskusal si dat novy svieckovy kabel?
ready to race....
#34 04.08.2016 17:39:15
Slow
Místo: East bohemia
Re: TTR -nestartuje
peeco81:
ne, ale měl jsem ho venku (ten kabel samo) a je to klasický se spleteným měděným jádrem, žádnej uhlík, a i dobře drží v cívce i fajfce, tady bych to neviděl
#35 04.08.2016 19:59:49
Slow
Místo: East bohemia
Re: TTR -nestartuje
tak závada nalezena:
dal jsem karbec z 43F a na druhé kopnutí se sytičem a motor bežel...takže budu muset uprosit Suchmana, jestli by si neudělal čas na jeden protivnej Tekei usch
ještě dotaz:
neporovali jste při zapnutém motoru jak hodněš se hřeje regulátor pod sedlem?
po cca 2minutách a vypnutých spotřebičích má 60-65°C !!!
#36 04.08.2016 20:37:59
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Re: TTR -nestartuje
Slow:
Máš tam zkratový regulátor, který přeměňuje přebytečnou energii na teplo. Když zapneš světla, bude chladnější, protože spotřebiče přebytečnou energii využijí a regler nemá tolik práce. Teplota bych řekl normál, moc to koumeš. tongue Jestli máš pochybnosti o funkci, změř výstupní napětí.
Editoval green.bear (04.08.2016 20:38:33)
 online
#37 04.08.2016 20:54:10
Slow
Místo: East bohemia
Re: TTR -nestartuje
green.bear:
jj, je mi jasné, že když nemůžu budit rotor (v tomto alt. je s perman. magnety), tak to nějak musí uregulovat, jen mi to při šlo "trošku " divné...
jak bude čas tak to změřím ano  (jen jsem si toho všimnul když jsem slezl a karbec jsem měl bez benálu)
mám v XT prostřelenou diodu v usměrňovací části reglu a topí to podobně, napětí tam davá regl 14,4V tak proto se ptám (na TTR jsou diody v pořádku a i ubýtek na nich je OK)
víš jak, radši se 2x blbě zeptat než něco honem "pos*at" usch
#38 07.08.2016 12:08:42
Slow
Místo: East bohemia
Re: TTR -nestartuje
Je toto standardní víko airboxu z TTR, nebo ty 4 díry s mřížkami jsou dodělávané ke kitu? vyk!
thx
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/659_airbox_ttr2.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/659_airbox_ttr1.jpg
#39 07.08.2016 13:30:07
Re: TTR -nestartuje
Dodělávané ke kitu.
#40 07.08.2016 15:35:42
Slow
Místo: East bohemia
Re: TTR -nestartuje
OK,ale ani po zalepení se žádné zlepšení nekonalo a Suchman už karbce nedělá, takže budu bádat dál..
