Karburátor TTR
#21 22.06.2010 15:04:01
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Re: Karburátor TTR
ok takze jestli to dobre chapu:
1- ta hadicka (zahnuta) co mam ted na nakresu uplne pryc se da zezadu karbecu (nejak nemuzu najit kam?) a protahne nekam k airboxu? (zadny drzak tam na ni nevidim?)
2 - ta hadicka co je vlevo z karbecu (jak mam cca nakreslene) jde volne dolu?
3 - hadicky co je zezadu karbecu, rozdelena na dve T, jedna cast jde zase volne k sani a druha volne dolu?
to znamena ze z karbecu mi jdou celkem 3 hadicky (z toho jedna rozdvojena) uplne navolno, pak hadicka s tim plastovym rozsirenym zakoncenim a hadicka z nadrze?
Prijde mi to fakt divny? sad
#22 22.06.2010 16:51:21
pavel68
Místo: Třebíč
Motorka: TT600RE
Věk: 42
Re: Karburátor TTR
ahoj,nedávno jsem se v tom taky vrtal,mám TTRE 2004,
ta zahnutá je na spodku plovákovky-pozor jsou tam 2 vývody ,je to ten s tím šroubkem
druhá od toho téčka byla napojená v prostřed karbecu směrem od zadního kola
třetí byla napojená na levé straně karbecu tak asi uprostřed směrem odzadu.
Píšu to v práci a tak se doma ještě pro jistotu mrknu jestli je to tak . wink
#23 23.06.2010 21:25:47
Honzan
Tel: mam
Re: Karburátor TTR
tak snad jsem to zapojil spravne:
hadicka s T spojkou: jedna cast do airboxu, druha do spodni casti karbecu,
Hadicka co je nad privodem benzinu na volno dolu,
hadicka od vypustnyho sroubku karbecu na volno dolu
tak snad to bude fungovat. motorka jede tak to snad je zapojeno ok....
diky za pomoc...   big_smile
#24 02.08.2016 13:10:11
Slow
Místo: East bohemia
Re: Karburátor TTR
máte někdo ponětí kam vede hadička s "tlumičem" od sekundární části karburátoru TTR viz foto?
3AJ ji nemělo,  a když ze "nezacpe" tam mám obavu, že nedojde podtlakem v sání k otevření podtlakového šoupěte sekundární části (saješ hubou a přisáváš vzduch z té hadice a šoupě se ani nehne, ucpeš a šoupě jde nahoru)
[url]http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/659_ttr_hadieka.jpg[/url]
[url]http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/659_ttr_hadieka_3aj.jpg[/url]
#25 02.08.2016 13:25:23
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
Re: Karburátor TTR
Slow:
je to sice už delší dobu, co jsem měl TTR, ale matně tuším, že ta hadička tam byla na volno...
modrá je dobrá ;-)
#26 02.08.2016 13:31:10
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: Karburátor TTR
jo, je to na volno a dává se mezi karbce k hlavě. Je to jednoduchy vzduchový filtr ke vzduchu membránou sekundáru
Editoval Vojtas (02.08.2016 13:31:55)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#27 02.08.2016 13:31:53
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: Karburátor TTR
Slow: Mne visela navolno
#28 02.08.2016 14:32:35
Slow
Místo: East bohemia
Re: Karburátor TTR
jj byla na volno, ale příjde mi to divné usch
a "filtřík  či tlumič" je pěkně zasraný... v dokumentaci jsem to nenašel, tak se radši ptám..
#29 02.08.2016 15:38:15
Re: Karburátor TTR
Taky ji mám volně jen s molitanem uvnitř mezi přírubami z airboxu do karbecu.
#30 02.08.2016 15:51:25
Slow
Místo: East bohemia
Re: Karburátor TTR
RadoTP:
jj taky to mám tak, nezkoušel jste s tím někdo laborovat??
a jak nejjednodušeji vyndáváte karbec na TTR (s oběma přírubama? s jednou, vlevo či vpravo)?
na tenerce to bylo nahovno ale TTR to ještě povýšilo a22
#31 02.08.2016 16:23:46
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: Karburátor TTR
Karbec vyberieš bez prírub ale už neviem do ktorej strany... Kukni v mojich starých príspevkoch
#32 02.08.2016 16:31:07
mart
Věk: 5X
3 1
Re: Karburátor TTR
Slow:
když jsem vyndaval karbec, odklopil jsem podsedlák s airboxem, ale třeba to jde nějak jednodušeji...
modrá je dobrá ;-)
#33 02.08.2016 17:36:48
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: Karburátor TTR
mart:
tím si moc nepomůžeš... je to jak tahat ježka z klece  ne  usch
#34 02.08.2016 18:58:28
Slow
Místo: East bohemia
Re: Karburátor TTR
Vojtas napsal(a):
mart:
jj, podsedlák je základ (uvolníš "choboty"), ale pak to šlo nejlépe i s oběma přírubami vpravo, uvidíme jak to půjde zpět..
(japonec made in italy, no to jsme to schytali..) deb1
#35 03.08.2016 08:13:54
Re: Karburátor TTR
Slow napsal(a):
RadoTP:
Mám TT600E, tak nevím, jestli to není na TTR trochu jinak smile.. Každopádně mě funguje povolit pravou přírubu (mezi karbecem a válcem), odšroubovat spodní šroub a otočit ji nahoru a opřít o levou přírubu. Plus povolit airbox (3 šroubky) - pak tam vznikne alespoň nějaké místo a karbec tahám pravou stranou ven.
#36 03.08.2016 09:04:02
Slow
Místo: East bohemia
Re: Karburátor TTR
RadoTP:
Takže demontáž: (po odklopení podsedlové konstrukce)
nechat obě příruby na karbci a zkráceným imbusem odšroubovat obě příruby od hlavy a vyndat komplet vpravo, hadičky nechat na karbci a vytáhnout komplet....
montáž je vpoho
Editoval Slow (03.08.2016 19:43:01)
