REKLAMACo za ostre Enduro ?#41 17.07.2016 04:02:31
Re: Co za ostre Enduro ?Huzva: offline #42 17.07.2016 06:51:27
Re: Co za ostre Enduro ?Huzva: offline #43 17.07.2016 11:13:26
Re: Co za ostre Enduro ?Stejdo : Preklepnul jsem se , je to rok 2014 offline #44 19.07.2016 06:22:22
Re: Co za ostre Enduro ?Huzva: Editoval Blatakk (19.07.2016 06:24:40) offline #45 19.07.2016 09:38:00
Ahoj , jo taky to tak mam , jen pri studenem startu me staci 2-3x proslapnout a pak ji hezky nastartuju starterem , kdyz je zahrata tak startuje bez problemu... offline #46 19.07.2016 09:49:13
Re: Co za ostre Enduro ?Huzva: pokud opravdu vážíš 60kg a chceš se učit, bavit a príma vozit Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #47 19.07.2016 10:09:26
Re: Co za ostre Enduro ?Huzva: offline #48 19.07.2016 10:55:32
S vystroji cca 65 kg , jak koukam do manualu tak o předních pružin jsem nic nevyčetl ,jenom ohledně ladění. offline #49 19.07.2016 11:45:22
Já je řeším, jen ňákých 30-35let... Editoval PETARDAK (19.07.2016 11:47:13) Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #50 19.07.2016 15:10:14
To jsem pochopil už z tvého prvního příspěvku , když už se děla zadek tak se musi dělat i přední tlumiče. Mě spíše šlo o to jak poznat jaké pružíny dát nové , když v manuálu o tom nic nepíšou.Tak mě to nedalo ať se tu neptám pořád jak debil a přečetl jsem si tady na forum pár témat které někdo založíl předemnou a řešil stejný problém a nejlepší to je sveřit odborníkovy. Díky za informace offline #51 19.07.2016 22:28:34
Re: Co za ostre Enduro ?Ktm je od výroby nalazena na průměrnou váhu jezdce co ž je rozpětí 75-85kg takže tě výměna pružin asi nemine protože mám pocit že se s 60kg do progrese min. a max. roztažení/stažení pružiny nevlezeš jestli si dobře vzpomínám tak je tam tolerance 8mm.Když ji povolíš na doraz tak to bude taková jizda o které psal PETARDAK. Takže máš 2 možností Buď jedeš, nebo se jebeš offline #52 20.07.2016 19:54:29
Re: Co za ostre Enduro ?offtopic: "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #53 20.07.2016 22:59:15
Re: Co za ostre Enduro ?Sally: offline #54 26.07.2016 13:45:50
Re: Co za ostre Enduro ?Takze další vyjizdky zamnou ! Editoval Huzva (26.07.2016 22:24:54) offline #55 26.07.2016 21:44:35
Re: Co za ostre Enduro ?Mam dojem ze si tady občas mekdo plete ladění podvozku s uzivatelskym nastavením ne? offline #56 26.07.2016 22:32:38
Re: Co za ostre Enduro ?Jarynn: offline #57 26.07.2016 22:58:40
Re: Co za ostre Enduro ?Jarynn: offline #58 27.07.2016 10:11:34
Re: Co za ostre Enduro ?green.bear: offline #59 27.07.2016 11:17:56
Re: Co za ostre Enduro ?Huzva: Podvozek se dá naladit na mnoho způsobů, ale musíš vědět, co od toho sám chceš, měl bys být schopný dát odezvu ladičovi, popsat, co to dělá po naladění, ..... to ty zatím neumíš ani v náznaku = není to tvoje chyba. Takže bych doporučil udělat na zadku SAG podle manuálu - jednoduchý úkon (zjistíš, jestli máš vhodnou pružinu na svoji váhu) + naklikat do origo setupu. A jezdit. Začni jen polňačky, lesní cesty, odskoč si na obrubníku, hrance, lehký výjezdy, jízda po zadním, .... a jen si užívej a sleduj, co se děje. Jezdi ve stupačkách, okoukej nějaký fajn videa = i podle nich se dá dobře učit a ne že ne. A až tak po 30 mth, pokud nezačnou chcát gufera dřív, řeš ladění podvozku. To samý se hned nehrň do enduroškoly. Začátek ti stačí jen jezdit a sžít se trochu s motorkou, potrénovat rovnováhu co nejpomalejší jízdou ve stupnách, .... abys potom efektivně využil školu. Podle mě jsou vyhozený peníze, jet tam jako úplný nováček, co se umí na enduru jen rozjet. Teď je fajn počasí právě na jízdu po polňačkách, .... už se sečou pole, takže bomby po strništi offline #60 27.07.2016 12:15:19
Re: Co za ostre Enduro ?Janek: offline |
