Přehřívání
#21 27.06.2016 13:19:26
Re: Přehřívání
KXMAJO:
začni tím víčkem a pak se může řešit dál, jinak to nemá cenu
#22 30.06.2016 22:45:20
KXMAJO
Motorka: KTM EXC 350, EX- Beta RR 250,EXC 300,exc 250,exc 200,kx 250,kx 125,xl 600
Re: Přehřívání
Tak vicko som kupil nove 1,8 bar,previezol som sa 15 min a ked som zastavil a otvoril vicko tak voda nadalej vrie,chladice su total horuce.Vodnu pumpu som pozrel a ta je ok .Tak som demontoval chladice a jeden je na kraji ohnuty,nevsimol som si to predtym.moze to byt pricina?Druhy chladic je v poriadku.Prikladam foto.Dik za nazory
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5211_img_20160630_193312.jpg
#23 01.07.2016 09:29:10
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Re: Přehřívání
KXMAJO napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 193312.jpg
To urcite neni pricina moj chladic vid foto a moto nevarila skorej tesnenie pod hlavou
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4875_20160117_114345.jpg
#24 01.07.2016 09:52:42
GG300
Motorka: BXT 300
Věk: 55+
Re: Přehřívání
KXMAJO:
protože se při pádu...může lehce vyhnout hrdlo víčka, zkontroluj si kolmost dosedací plochy a víčka.
#25 01.07.2016 10:38:24
KXMAJO
Re: Přehřívání
Motor je 20 Mth po komplet go,tak ze tesnenie pod hlavou asi nie,minule som sa previezol 10 min bez vicka a vodu netlalovalo,cize nejde tam vzduch cez tesnenie pod hlavou.Chladic som narovnal kolko isiel.Hrdlo chladica je rovne,vo vnutri bolo trochu zaoxidovane a je tam kusok odstiepeny,moze to vadit?Ocistil som to a na to odstiepene som dal trochu epoxidu.Pripajam foto dik.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5211_img_20160701_100625.jpg
#26 01.07.2016 11:00:05
GG300
Motorka: BXT 300
Věk: 55+
Re: Přehřívání
KXMAJO:
dosedací plochy by pro zajištění těsnosti měly být kolmé, rovné, čisté.
Víčko/guma by teoreticky nemuselo ideálně dosednout - řešil jsem stejný problém, ale tam stačilo srovnat hrdlo...
#27 02.07.2016 20:55:21
KXMAJO
Re: Přehřívání
Hrdlo chladica som obrusil jemnym smirglom a zajtra to nahodim.Ake mozu byt este priciny prehrievania?Napada ma este ze mi rachoti koncovka,cize vata vo vyfuku nemoze sposobovat prehrievanie?
1,vodna pumpa ok
2,tesnenie pod hlavou ok
3,vicko na chladici nove plus obrusene hrdlo chladica zvnutra
4,zmes ok
Skusal som nemrznucu zmes aj cistu vodu a bez zmeny.Zajtra budem pri motorke,tak ak Vas napada este nieco co mam skontrolovat,tak piste.
#28 03.07.2016 08:39:46
Re: Přehřívání
Co zkusit trochu bohatší směs?
Píšeš, že termostat to asi nemá ... tak má ho nebo ho nemá?
#29 03.07.2016 11:12:12
tryskáč
Místo: Martin
Motorka: TT 600e 1999
Tel: 0905 311902
Re: Přehřívání
KXMAJO napsal(a):
[/center]
a čo je na tom nenormálne?
Ako už bolo napísané, ak nevieš či tam máš termostat, ako potom môžeš vedieť nakoľko sa otvára?
