KTM Freeride 350
- babaexc
- Uživatel
Re: KTM Freeride 350
Brzdy na kolo prostě na motorku nestačej nooo
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
babaexc napsal(a):Brzdy na kolo prostě na motorku nestačej nooo
Ve předku v pohodě, ale zadek je mrtvý. Není to až tak podimenzované, ale blbě vyřešené. počínaje pumpou, přes páku...
Jarynn: Tak jsem tam dal pumpu z exc brembo a je vyřešeno brzdí.
- Monix
- Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
- Věk: 50+
Uvažuji o koupi Freeride 250 na lesní/nezávodní enduro, Rumunsko atd. - má dvě základní slabiny - podvozek a brzdy. Jak jsem se dočetl, tak podvozek je řešitelný. Zadní brzda taky - výměna brzdiče, ale máte někdo řešení na přední brzdu - tam asi "dospěly" brzdič nepůjde?
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
Monix:
Predek netreba resit. Brzdi dostatecne,tedy u 250. U 350 podle roku,myslim ze od 15 je jina pumpa ale nejsem si jist. Zadek vymen komplet,brzdicem si nepomuzes v podstate vubec.
Monix: Tlumice nahovno, nebrzdi to, ...... nema to vykon, jede to max. 70km/h. Lepsi o koupi vubec ani neuvazovat. NEBO Ji koupit a SAM zjistit ze to male stadecko bez privery na rozhybani 95kg staci, brzdy brzdi, tlumice tlumi .... Hodne zalezi na tom jak se s tim zachazi a co od toho jezdec ocekava.
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
kick-start:
Člověče ja nejsem zastance velkeho tuneni,ale zadni brzdaproste nefunguje nebo po case prestane.. Jasne muzes ji furt dokola ozivovat za nemale penize nebo vyresit jednou pro vzdy.Tlumice jsou asi kazdeho vec,zalezi co od toho chce tak jak pises.. E: hlav ne u z brzdy je blbe ze musis brzdit silou,blbe se davkuje a paka ma.docela dlouhy chod. Jasne zvyknes si, ale stve te to cim dal vic....
Editoval Jarynn (11.06.2016 10:18:30)
- Monix
- Věk: 50+
Jarynn: dík za info - kamarád vzal 350/13 do Rumunska a po několika delších sjezdech brzdy uvařil - obě - a celý týden se s tím trápil - nevíš, jaké jsou tam změny v brzdách? Třeba původní tragická přední byla z SX85 - na extrémní zátěž není stavěná
Jinak nechci vyvolat debatu o kvalitách Freeride - vím přesně, proč o ní uvažuji - "free" lesní enduro zvládne - až na podvozek a brzdy, není drahá (jako Beta) a neztrácí moc na ceně a na ostré ježdění mám jiný stroj. A třeba Matěj Oliva na ní dal loňskou Sea to Sky v Turecku.
Editoval Monix (11.06.2016 15:47:23)
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
Monix:
Ja jsem.na 350 free na ukrajine upekl brzdy taky,ale pripisuju to spis tomu ze jsem moc nepouzival hlavu a brzdil jsem hodne,nekdy zbytecne a brzdy horely tenkrat i na exc ckach tak bylo asi nejak vedro nebo co.Je pravda ze bylo fakt vedro a najizdely se nove trasy tak se jelo spis pomaleji... Taky jsem pouzival origo desky. Ted jezdim uz dlouho motomaster a na to jak kazdy na ne nadava mi fungujou ok. Od te doby 5x ua a neuvaril jsem. Zmena je jen v pr brzdove pumpe,je tam vetsi pistek,packa ma kratsi chod a lip se davkuje,trmeny zustavaji stejne.Mel jsem ale i u origo z brzdy vetsi kotouc nez tam sla komplet z exc.Jeste mam ve prednim trmenu nerez pistky misto origo plastu a mam pocit ze to je taky trochu lepsi ale spis je to placebo. Jeste je otazka co kolega upekl-kapalinu nebo desky? Pac dot4 je malo,chce to 5.1....
- Storeman
- Místo: Týn nad Vltavou
- Motorka: KTM 350 Freeride a BMW F650 GS Dakar
- Věk: 61
- Tel: 728173269
- Web
A Freeride má ještě jednu výhodu: Když nestíháš kámošům na ostrých, máš se alespoň na co vymluvit!
- kamikazor
- Pokročilý
- Motorka: KTM Freeride 250
Čaute Freeridisti 250. Letos v dubnu jsem si ji také pořídil. Díky Jarinovi jsem doladil kabeláž, ať ji neprodřu. Díky moc za parádní instrukce! Zadní brzda po 15mth začíná blbě brzdit - musím hodně tlačit, aby vůbec brzdila. Tohle budu muset pořešit.
Chci se zeptat na takovou maličkost - koupil jsem si chránič radiátoru a dnes jsem jej namontoval. Odvětrávání nádrže šlo do středového šroubu v brýlích. Co v návodu ale nezmínili je, kam uchytit průsvitnou hadici, která je uchycena do rámu napravo (je to hadice odvětrávání klikovky?). Musí se vyndat a místo ní jde šroub k uchycení chrániče.
Kam jste tu hadici dali? Příjde mi hloupé ji jen tak nechat viset ve vzduchu, přichycenou k hadici z radiátoru.
- kamikazor
- Pokročilý
Jarynn:
Zakryl jsi nějak konec té hadice? Připadá mi divné ji nechat jen tak otevřenou, ať do ní neleze prach a bláto.
K té brzdě, existuje někde návod, co k výměně potřebuju? Pokud si pamatuju správně (po přečtení fóra), brzda z EXC nepasuje na Freeride.
- kamikazor
- Pokročilý
Jarynn:
Díky moc za detaily! Ale je to na posrání ti řeknu. Kvůli KTM hlouposti, že pořádně mašinu neotestovali, se musí řešit takové obstrukce. Když už po 15mth to přestává brzdit, tak nechápu, jak ta motka mohla přežít testovací jízdy. Kdo ví, jak potom ty testovací kusy vypadaly
Pozn. testovacími jízdami jsem myslel všechny ty recenze jak na nich týpci divočí.
Editoval kamikazor (25.06.2016 13:07:50)
