XR600R bible
#221 26.05.2016 11:01:43
duso
Motorka: XR600 97
Re: XR600R bible
SojkinXR6R:
jáj prevod máš riadne krátky asi to bude tým ja mám 15-45 to je sakra rozdiel, predtým som mal 14-48...ale určite pozriem aj tú kompresiu určite bude slabá  smile
#222 10.06.2016 06:43:24
skipel
Místo: Lysá pod Makytou
Motorka: KTM 300 EXC
Re: XR600R bible
Konečne som ju doskladal, takže už jazdíme  usch  smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5346_img_1259.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5346_img_1251.jpg
#223 05.04.2017 09:39:39
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
Re: XR600R bible
Zdar hoši,
tak jarní endurový počásko se nám o víkendu trochu přehouplo do lehce letních teplot, a tak byla konečně příležitost vytáhnout po skoro víc jak 2 letech trvající renovace tuhle obludu.
Ještě je tam pár dodělávek jako 320mm kotouč, ale jinak už plně provozu schopná  usch
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4460_img_20170402_181302.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4460_img_20170402_181323.jpg
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#224 06.04.2017 09:55:52
duso
Motorka: XR600 97
Re: XR600R bible
vyzerá dobre  ano
#225 06.04.2017 14:45:25
Re: XR600R bible
SojkinXR6R:
Z čeho jsou ty motardový kola?
#226 07.04.2017 06:20:46
SojkinXR6R
Re: XR600R bible
borisbekr:
zadek sem kupoval myslim z FMX 650 nebo Vigor /se silonbloky/ přepletenej na origo střed XRka 32 děr, 150ka cvička
předek Akront/Morad klasika, střed origo XR + dovyrobenej věnec na velkej kotouč.
Kolo už sem takle koupil, jen sem ho nalakoval a zrepásnul /dráty, ložiska, špice/
Editoval SojkinXR6R (07.04.2017 06:24:26)
Made in Japan
#227 07.04.2017 07:40:04
Re: XR600R bible
SojkinXR6R:
mam dva dotazy:
Jake jsi pouzil spice? pasovala tam nejaka originalni sada, nebo jsi si je nechal vyrobit na miru? Pises ze jsi zkombinoval puvodni XR stred a FMX rafek.
320mm kotouc, kde jsi ho nechal vyrobit a puzijes k nemu puvodni brzdic nebo tam das 4-pistek ci 6-pistek z nejake silnicni motorky?
Klidne do SZ.
#228 07.04.2017 08:23:34
SojkinXR6R
Re: XR600R bible
kick-start:
U špic sem se upsal, myšleno bylo niple.
Jinak zašlé špice sem jen rozleštil a bezbarvě nalakoval a nechal je, střed FMX a střed XR maj stejné zavěšení a délky..
Kotouč už sem koupil tenkrát i s koly, 310mm s pův. brzdičem a panc. hadicí a brzdilo to obstojně, 320 nechávám vyrobit..
Osazení 4-6 pístkem sem ještě nezvažoval...
Made in Japan
#229 23.04.2017 16:17:53
Re: XR600R bible
Ahoj,
včera mi u mého XR začalo nepěkně cvakat v motoru viz video. Nevíte co by to mohlo dělat?
https://youtu.be/c9LbteVTZLI
#230 23.04.2017 19:12:59
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: XR600R bible
nedělá to ten odpojenej dekompresor ? jinak koukni na ventily.
Editoval wáca (23.04.2017 19:14:00)
#231 23.04.2017 20:31:13
Re: XR600R bible
wáca:
Ten dekompresor je odpojenej co sem tu motorku koupil cca před 2 lety. Ventily jsou nedávno serizeny. Cca před měsícem jsem měnil těsnění pod vikem hlavy a gufero toho odpojenyho dekompresoru a vsechno vypadalo OK....
#232 24.04.2017 13:30:49
wáca
Tel: 723-735-777
Re: XR600R bible
Tak jestli si třeba málo neutáhnul matku na ventilu a nezvětšila se ti vůle, překontroluj vůle, ale asi to bude chtít sundat víko.
#233 23.08.2017 11:46:35
duso
Motorka: XR600 97
Re: XR600R bible
Zdar, ludia aký používate vzduchový filter ? Ja som tam kupoval ten klasický penový HIFLO a ten je nahovno už dva krát sa mi stalo že sa posunul mimo dosadaciu plochu a tým pádom ťahalo bordel celý čas a celkovo mi príde taký malý natiahnutý na doraz, predtým som tam mal taký s koženkou na dosadacej ploche a ten krásne držal. Tiež bol penový len neviem ho nikde zohnať možno to bol ešte origo ja debil som ho vyhodil. Na obrázku je ten čo mám teraz (nafigu). Neviete niečo odporučiť ?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2676_hff1015-hiflofiltro-air-filter-honda-xr250-xr400-xr600-crm-250-.jpg
#234 23.07.2018 22:01:48
Jizvic
Motorka: Honda XR600R
Věk: 38
Re: XR600R bible
Lidi nevíte kde sehnat takovou hydraulickou spojku? z čeho to je?
a nějakej tip na zadní kotoučovou brzdu která sedne na rok 1990?
duso: Já tam mám taky hiflo a asi ho radši zkontroluju jestli ještě sedí správně  hmm
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_screen_shot_2018-07-23_at_214232.png
#235 23.07.2018 22:16:14
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
Re: XR600R bible
#236 23.07.2018 22:50:35
Re: XR600R bible
Já mám na Gasu hydrauliku od AJP
#237 24.07.2018 08:44:58
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
Re: XR600R bible
Existuje i mechanický posilovač spojky na lanko. Stojí o dost míň...
#238 24.07.2018 09:07:11
Jizvic
Věk: 38
Re: XR600R bible
Stanďour: jj o tom vím, kamoš slibuje že mi ho přinese ať vyzkouším, 7000 za hydrauliku už na tu vránu nedám, to spíš najít nějakou bazarovku
#239 24.07.2018 09:09:44
Jizvic
Věk: 38
Re: XR600R bible
tank: to funguje asi všechno stejně viď? že to nakonec taha to táhlo na konci na které se přidělá akorát lanko? Jsem trošku doufal, že to co jsem dával na obrázku je nějaké oldschool kterej bude za pár šupů
#240 24.07.2018 09:47:39
Jizvic
Věk: 38
Re: XR600R bible
tady je ta cena kapánek přijatelnější http://www.sohoo.cz/index.php?menu=Osta … 7&zpet=142
7000 bych za to nedal to radši budu mačkat kolečko po večerech
