Profese (musíme si pomáhat)
Re: Profese (musíme si pomáhat)
PETARDAK: Já mám právě strach aby se to při upnutí nepoškodilo .. nevím jak moc jsou ty čelisti soustruhu hladké .. myslel sem třeba líznout to nějakou rovinou bruskou nebo něčim takovým .. ale nejsem strojař vím prd jaké jsou možnosti (
Pokud máš strach ze soustružení vezmi to do autoservisu kde mají magnetickou brusku. Nemělo by tě to stát víc jak krabku cigár.
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
Berry78 napsal(a):PETARDAK: Já mám právě strach aby se to při upnutí nepoškodilo .. nevím jak moc jsou ty čelisti soustruhu hladké .. myslel sem třeba líznout to nějakou rovinou bruskou nebo něčim takovým .. ale nejsem strojař vím prd jaké jsou možnosti (
Soustružník s průměrným IQ to upne přes ocelovou planžetu nebo aspoň přes papír a za pár minut hotovo... na brusce budeš 2,5mm šudlit hodinu...
OK Kluci ... díky za konzultaci zkusím ten soustruh a budu vyžadovat upnutí přes ocelovou planžetu Díky moc ... Berry
- bobkuuu
- Motorka: 690
- Věk: 35
- Tel: +421904249455
1 2
potrebujem na špice očkový závitník na NEREZ M 4,5mm zákl. stúpanie nemáte niekto? sekli sa pri výrobe a 1mm chýba dorezať
- bobkuuu
- Motorka: 690
- Věk: 35
1 2
Ahoj chlapi, včera se mi stala taková věc: Pleskl jsem sebou o zem, když jsem potkal přes cestu nataženej ohradník na krávy. Samozřejmě nikde zadny upozornění atd. Ohradník byl za horizontem ve výšce pasu. Samozřejmě mě nenapadlo, že je to ohradník ale nástraha takže jsem dělal co šlo abych stroj zastavil. Bohužel to nevyšlo a pleskl jsem sebou a proletěl ohradníkem po zemi a TT-E mě následovalo otočením přes řiditka. Na motorce KO maska, utrzeny držáky světla,přední blatník, páčky, zrcádka, krytky páček a plynovejch lanek, podsedalovy plasty taky KO, ohlá radička a prasklej dekl zapalka. Já mám zedřeny koleno, naraženej bok ale hlavně vykloubenou klíční kost z lopatky ( distorze AC klobu )
Cesta je v KN vedená jako ostatní komunikace a je majetkem obce. Policie nezasahovala. Je reálny z obce dostat odškodnění?
Díky Kamil
driftak napsal(a):Ahoj chlapi, včera se mi stala taková věc: Pleskl jsem sebou o zem, když jsem potkal přes cestu nataženej ohradník na krávy. Samozřejmě nikde zadny upozornění atd. Ohradník byl za horizontem ve výšce pasu. Samozřejmě mě nenapadlo, že je to ohradník ale nástraha takže jsem dělal co šlo abych stroj zastavil. Bohužel to nevyšlo a pleskl jsem sebou a proletěl ohradníkem po zemi a TT-E mě následovalo otočením přes řiditka. Na motorce KO maska, utrzeny držáky světla,přední blatník, páčky, zrcádka, krytky páček a plynovejch lanek, podsedalovy plasty taky KO, ohlá radička a prasklej dekl zapalka. Já mám zedřeny koleno, naraženej bok ale hlavně vykloubenou klíční kost z lopatky ( distorze AC klobu )
Díky Kamil
Nee, měl si zavolat poldy, bez protokolu ti nikdo nic nedá, bohužel. Brzké uzdravení.
- WERDISKO
- Místo: Letovicko
- Motorka: Čínská mrdka 2pade
- Věk: 32
jopr:
A co by mu fízli napsali? že tam neměl co dělat a nepřiměřená rychlost?Ještě by zaplatil flastr a potrhané ohradník . Klíčku uhrát na pád z žebříka,pokud má úrazovku,z toho pak zalepit opravu motorky
Editoval WERDISKO (27.05.2016 07:21:52)
Učím se pomalu,zato rychle padám ...
WERDISKO napsal(a):jopr:
Ale prdlajs, píše že to byla normální komunikace a byla tam neoznačená překážka. To jestli má motorku, na které by si poldové smlsli, je druhořadé. S tím, že to uhraje na pád ze žebříku apod. to vidím bledě, protože už byl vyšetřen v nemocnici a je o tom zpráva ( jestli tedy řekl, jak to bylo.)
- WERDISKO
- Místo: Letovicko
- Věk: 32
jopr:
Ostatní Komunikace (jak píše ) může bejt cokoliv,vyjetá cesta od kolchozáků,vyšlapaná cestička od děcek na zastávku.... Otázka je,jak se tam dostal,jestli vjel někde dírou v plotě a za kopečkem vlítl do ohradníků,asi smolík.To že v katastru je vedená tak či tak,nic neznanená- obec mohla pronajmout.
Jdeš moc do detailů, já podrobnosti co se kolegovi stalo neznám, jen jsem prostě napsal, že bez protokolu bude zpětně vymáhat po někom odškodnění velmi těžko. Jak si psal ty, nejlépe by bylo to uhrát na něco jiného, pokud to ještě jde. Taky jsem to jednou udělal.
- WERDISKO
- Místo: Letovicko
- Věk: 32
jopr:
Tak jasně že i kdyby na to měl nárok,těžko po nehodě na cizím pozemku,při vzniklé škodě druhé strany,nenahlášení a prakticky ujetí od dop nehody s veřejným ohrožením kdyby to stádo zdrhlo se nebudou bavit. Proto sem psal,že spíš ty prachy dostane z pojistky než z obce.Já bych do toho nešel,klička nasere,ale mohl se tam oběsit.
WERDISKO napsal(a):.Já bych do toho nešel,klička nasere,ale mohl se tam oběsit.
Prave proto mel benga zavolat, pricina neodstranena a obesit se bude moct nekdo jiny
- WERDISKO
- Místo: Letovicko
- Věk: 32
Trošku sem pátral ...
5. ohradník nebo jeho část, instalovaná podél veřejné komunikace nebo cesty, musí být opatřena výstražnými tabulkami, spolehlivě připevněnými ke sloupkům, nebo k vodičům ohradníku. Výstražné tabulky musí být rozmístěny tak hustě, aby byly viditelné a čitelné z každého místa komunikace.
Výstražné tabulky musí být oboustranné, musí mít rozměry alespoň 200 x 100 mm. Základní barva obou stran výstražných tabulek musí být žlutá. Musí být opatřeny nápisem černé barvy: "POZOR - ELEKTRICKÝ OHRADNÍK" nebo musí být opatřeny symbolem, který je uveden na obrázku č. E1,ČSN EN 61011.
Nápisy na tabulkách musí být trvanlivé a písmena musí být vysoká alespoň 25 mm.
6. Pokud vodič ohradníku nebo jeho přívodní vodič musí křižovat veřejnou komunikací, musí o tom být informován příslušný správní orgán. Na každém takovém křížení musí být přilehlé vodiče ohradníku opatřený výstražnými tabulkami, jak je uvedeno v bodu 5.
7. V místech, kde elektrické ohrady křižují komunikace, které nejsou určeny pro vozidla nebo kde křižují cesty, je třeba zřídit nevodivé brány, nebo toto křížení provést pomocí sloupů. V místech takovýchto křížení musí být vodiče ohradníku přilehlé ke komunikaci nebo cestě, opatřeny výstražnými tabulkami podle bodu 5.
A teď se můžeme hádat ,kde či jestli tam nějaký tabulky byli,jestli jel po louce nebo ve vyjetých kolejích od traktoru...Nikde se nepíše,kolik M má být výstraha ,měla by být na sloupcích
EDIT: ale píše se i elektrické ohradníky musí být konstruovány a montovány tak, aby za obvyklých provozních podmínek nemohly osoby přijít nechtěně do styku s vodiči (elektrické ohradníky by tedy měly být na veřejně přístupných místech odděleny fyzickou zábranou; rozměry pro potřebnou vzdálenost mezi elektrickým ohradníkem a zábranou v závislosti na velikosti jejích otvorů jsou stanoveny v dodatku CC), při konstrukci zábrany je třeba brát v úvahu možnou přítomnost dětí, elektrický ohradník smí být připojen k napětí, jsou-li všechny osoby, které se zdržují v bezpečnostním pásmu nebo do něj vstupují, o této skutečnosti dostatečně informovány
Editoval WERDISKO (27.05.2016 12:12:27)
Ahoj, takže sem se bavil s dopravním policistou... Je to ujeti od místa nehody a neprizpusobeni rychlosti. První co se stane když to přijdu oznámit je flastr. Pak by se to řešilo dál, ale jelikož je ppzemek majetek obce a v užívání ho má ZD spadající pod stejnou obec, hledal by se konkrétní člověk, co ten ohradnik natáhl přes cestu a protože je v druzstve x desítek lidi vynik by se nenasel a všechno by se zametlo pod práh s tím, ze bych tam nechal 2 tacky a musel bych zaplatit pretrzenej ohradnik... Děkuju za podporu a opravu budu táhnout z pojistek jak kluci psali. Takže 2 měsíce out, TT-E na GO a obec se může chechtat, ze sejmuli motorkare... Měl sem hned volat pomahače a chrániče pak bych měl nějakou šanci na náhradu škody..
můžu jim jedine zatopit tak ze zavolám pomahace, ze je neoznacenej ohradnik pod proudem přes veřejné pristupnou komunikaci...
- WERDISKO
- Místo: Letovicko
- Věk: 32
driftak:
Ono sou normy na veřejnou /veřejně přístupnou komunikaci.Což je něco jinyho jako ostatní komunikace( účelová ) To fakt může být cestička,kde jednou za rok vezou močku na pole a tam zábrany netřeba,jen označit na sloupku/drátech.To by ti stejně nepomohlo co? Jenže i když se někdo přizná,že to dělal,řekne,že je tam nabouchal a to že tam večer nebyli,hadej se.Ve finále z tebe udělají vola,že kdybys jel tudy a pomalu,tak bys to viděl.
Editoval WERDISKO (27.05.2016 12:46:42)
WERDISKO:
Je to tak jak říkáš, hádání a nulovej výsledek...
