Stále problémy s elektrikou YAMAHA YZ 426f r.02
#1 06.05.2016 23:34:56
Pozisss
Místo: V.B.
Motorka: YAMAHA WR450f r.2008 a YZ 426f rv.2002
Zdarec,
Potřeboval bych poradit se svojí YZ 426, neházela jiskru, trochu jsem doizoloval dráty od chcípáku-OK.
Jeden den sem jezdil, druhej den jsem nastartoval, ujel 200m, špatně zařadil neutral a chciplo mi to a od té doby jiskra nikde !
Podle manualu jsem měřil cívku, znovu káble chcípáku, až sem se dostal na neutral switch - dráty hned u čidla v KO stavu, cidlo samotny zhora lepeny epoxidem...
Na konektoru se má měřit modrej drat s kostrou při zařazeným neutrálu - NIC.
Čidlo koupím, ale chci jezdit, tak je zkusím opravit - napájet dráty znovu a některý i znovu natáhnout až ke konektoru, protože jsou dva uplně celý černý(ne ten od neutralu)
Ale viděl jsem na youtube, jak tam ňákej borec dává záslepku. Je to čidlo tam vůbec potřeba?? Nestačilo by modrej drát ukostřit a hotovo.
A proč vůbec moto potřebuje snímat kvalty??
Teď k indukčce:  - primarni odpor má být 0,2 - 0,3 ohmů, mě skáče kolem 2a klesá k  1 ohmu. 0,2 jsem naméřil až napotřetí.
Znamená to, že je cívka KO? - Když mi moto jela, jiskru jsem sotva viděl(ale možná proto, že jednou rukou šlapat na páku a druhou držet klobouček se svíčkou a checkovat jiskru skoro nejde)
Jsem z toho v řiti, motorku mám krátce, zjišťuju, že jsem uplně nejlíp asi nekoupil, i když vím že YZ není špatná motorka...sad
#2 07.05.2016 11:46:39
Re: Stále problémy s elektrikou YAMAHA YZ 426f r.02
Odkud jsi, čím měříš, co je to za ročník?
#3 07.05.2016 19:47:11
Pozisss
Místo: V.B.
Jsem z Velke Bitese, merim normal multimetrem, rok 2002.
Cidlo sem prepajel a jiskru porad nevidim:/
Kolem garaze slysim rajtovat endura a krosky, mam z toho trochu depku, asi se pudu moc osklive ozrat, nebo co...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5291_wp_20160507_19_39_53_pro.jpg
#4 14.05.2016 17:09:52
Pozisss
Místo: V.B.
Tak jsem se dostal přes proměření TPS - ok, na konektor CDI magneto. Pick up coil je ok, source coil 1 a 2 už ok nejsou, na sc2 jsem nenaměřil vůbec nic, na sc1 něco mimo spec.
Pude mi sundat magneto, bez stahováku? Asi těžko, že? Může být na statoru někde upadlej kontakt? Nebo bude spíš nějaká z cívek ko?? A pude to sundat? Nebo kde se dá sehnat stahovák??
Dík za rady...
#5 14.05.2016 18:56:49
Stahovák asi mám (stahoval jsem tím WRko) stačí pro kontrolu oměřit průměr.... Na konci měsíce jedu okolo bíteše, záleží jak na to moc spěcháš.
#6 14.05.2016 19:06:26
Pozisss
Místo: V.B.
peTTR:
To by bylo super, přeměřím průměr, odkud seš? Že bych se pro něj nějak stavil...
Motorka mi stojí skoro 14 dní, na konci měsíce budu mít vlasy šedivý jak Khaki Petra...
#7 15.05.2016 11:26:07
Pozisss:
Píšu SZ  wink
#8 15.05.2016 13:14:43
Pozisss
Místo: V.B.
Zdar,
Stahoval nekdo zvas magneto klasickym stahovakem? Pasuje luxusne, ale mam strach, abych necemu neublizil...pac kdyz ho dotahuju divne v tom praská...tsky nevim, co je to za matros, aby vydrzel...
Viz foto.
sorry za chyby, jsem na gar a pisu z tel s pavoukem na skle..
Dik za rady!
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5291_wp_20160515_12_45_58_pro.jpg
#9 15.05.2016 13:27:54
Pozisss: určitě néééééééé!!! Praskne ti magnet, nebo ho minimálně odlepíš od kovové kostry ne
#10 15.05.2016 13:49:24
Pozisss
Místo: V.B.
Taky me to mohlo napadnout DEBILA;bliz1; aspon me napadlo se zeptat., budu si ho muset vyrobit z poradnyho plechu 3x dira M6 po 45mm a prostredkem M10 a bude.
Dik
Editoval Pozisss (15.05.2016 13:51:15)
#11 22.05.2016 22:08:14
Pozisss
Místo: V.B.
Zdar, tak jsem stáhl magneto pomocí vyrobenýho stahováku.
Magnet je docela dost podřenej, na jednom místě asi i trošku prasklej, ale myslím , že to bylo před mým problémem, nevím. Na fotkách je to vidět.
Stator: mám YZ se světlama z WR , horní cívka je nějaká zbastlená, na zacínovanejch kontaktech chybí ta hmota, kterou sou kontakty zalitý.. Poradíte co mám kde měrit??
Myslím, že ta velká cívka bude jádro mýho problému.
Mrkněte na fotky, detaily na přání nafotím, stator mám doma..
Díky!!!
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5291_wp_20160515_20_02_31_procompressedcompressed.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5291_wp_20160522_003compressed.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5291_wp_20160522_005compressed.jpg [url=http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/5291_wp_20160515_20_03_04_procompressed1.jpg]http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5291_wp_20160515_20_03_04_procompressed1.jpg
Editoval Pozisss (22.05.2016 22:23:51)
#12 23.05.2016 22:06:15
Bůro
Motorka: HSQ WR 300
Věk: 30+
Tel: Nokia
Mám dobrý zkušenosti s touto firmou:
http://www.previjeni-regulatory.cz/
#13 23.05.2016 22:20:07
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
Bůro napsal(a):
Mohu potvrdit, delali mi civky na lc4, amal.
#14 29.07.2016 15:17:07
Pozisss
Místo: V.B.
Nazdar,
stále řeším absenci jiskry na svíčce svojí motorky...:-(
Stator jsem nechal převinout, hodnoty odporů OK. jiskra ovšem stále nikde...
když jsem měřil napětí na cívce, naměřil jsem max 64V, ale držet měřák v konektoru a šlapat na nakopávačku je dost na nic, takže myslím že při pořádným šlápnutí se na min. 80V dostanu.
- Je to dost? nebo mám začít řešit magnet?
- Ještě mě teď něco napadlo, mám úplně dotaženej šroub bohatosti směsi. Nemůže to nějak pohnout s TPS který je taky napojený na CDI, že by to neházelo kvůli tomu??¨
Nějak mě totiž začínají docházet nápady...sad(
Poraďte pls,
Díky.
#15 29.07.2016 15:26:44
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Pozisss:
Když by jsi scháněl CDI,tak kdyžtak mám.
#16 29.07.2016 15:29:03
Pozisss
Místo: V.B.
to: DUTOHLAV
a co bys za ni chtěl?
a je to WR426 rv. 2002, resp yz predelana na wr
Jde mi o to: mám doma už doma jinou indučku, svazek gablu i se chcipakem, fajku...
Nechce se mi kupovat i CDI i když už je to jedna z posl možností....
Editoval Pozisss (29.07.2016 23:35:34)
#17 31.07.2016 19:40:56
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Pozisss:
Nechal bych ho 1000+pošta,je samozřejmně v pořádku.
#18 06.08.2016 07:53:03
Pozisss
Místo: V.B.
DUTOHLAV:
Máš SZ !
