Při zátěži hluk od řetězu nebo něčeho jiného??
#1 12.05.2016 13:08:37
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
zdravím,
mám takový problém, snad někdo zažil něco podobného a poradí.
Motorka mi dělá takový písklavý zvuk když je v zátahu do kopce. Nejvíc jsem si toho všiml u trojky. Když přidám plyn na volnoběh tak to nedělá, jen když je větší zátěž na zadní kolo (řetězovku) tak to začne ve vyšších otáčkách jakkdyž svištět,. .Na rovince při stejně vysokých otáčkách to nedělá,..opravdu jen když je maximální trakce a tím pádem i zátěž. Spojka neprokluzuje,..motor táhne bez problémů,.. jen mě zneklidňuje že čím větší otáčky a zátěž,..tím je to svištění intenzivnější/hlasitější. Intenzita zvuku je závislá na zátěži a ne na rychlosti. Když jsem měl motorku na motardech s jinší řetězovou sadou,..tak po zvuku ani zmínka a to jsou značně vyšší rychlosti. Nejvíc jsem si toho všiml jen když jsem jel na vytočenou trojku do prudšího kopce. Předem díky za jakoukoliv poznámku.
#2 12.05.2016 15:13:55
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Re: Při zátěži hluk od řetězu nebo něčeho jiného??
Rischwon:
Podle mně je to turbo lol
A teď vážně,co třeba ložiska v zadnim kole?Myslím že řetěz by nepískal.Ložiska na klice?
#3 12.05.2016 15:31:21
luke21
Místo: Praha 5
Motorka: boxxbike,xmax400,SH300, ex WR250R, XR400, DR650SE, XL600V, XT660XR, CBR600F, CB500, Jawa50
Tel: placatej
Rischwon:
me takhle vtipne vydesil kryt motoru.. pri urcitych vibracich zacal delat fakt hodne divnej zvuk.. trvalo nez jsem na to prisel, pomohla stara duse mezi ramem a krytem
pak mi obcas hodne divne drnci spztka nebo kdyz jsou povoleny tak i blastry
pripadne spunty obcas taky delaj docela bordel, meni se to dle tlaku a povrchu silnice
bych prolezl motorku a co se trosku hejbe bych utahl a co se ma hejbat namazat
#4 16.05.2016 22:35:45
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
no zvuk odpovídá fakt nějakému špatnému ložisku,,..tedka je otázkou které to bude,. big_smile no až to budu mít rozhozený tak to prověřím,..
#5 17.05.2016 05:33:01
zkus v 1.řadě dopnout řetěz dle manuálu  cool  ano
#6 17.05.2016 09:09:45
Hoždy
Uživatel
To se tak nejvíc nabízí ta spojka. Ložisko by hučelo pořád a muselo by být extra v kaši (vysypané).  Nemáš špatnou helmu  lol ??? Něco podobného mi dělala trhačka na brýlích  lol a celkem trvalo než jsem na to přišel usch
Editoval Hoždy (17.05.2016 09:11:49)
#7 17.05.2016 10:41:45
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
To je taky možný že to může být opravdu řetěz,...bohužel manuál kalkuluje s rozetou 43z,..já tam mám 50z,..takže napínám řetěz tak jak říkají mx poučky,..na 3 prsty od kyvky,...možná mám chudé prsty, tak jsem ten řetěz trošku víc našponoval,..
Hoždy:
s tou spojkou se schodlo víc lidí, když jsme se bavili s borcama po výletě,..no uvidím,..snad to bude nějaká banalita,...ale helma, nebo kryt motoru či strhávačka to nebude,..
#8 17.05.2016 23:22:35
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Jestli je to od řetězu tak potřebuješ vyměnit celou řetězovku a budeš mít klid.
