Nakoplý ráfek - kde srovnat a nebo sehnat nový
#1 11.05.2016 23:36:20
Berry78
Motorka: XR650L
Pánové zdravím , potřebuji zase radu zkušenějších kolegů.
Po první projížďce po hladké silnici jsem zjistil že mám nakoplé přední kolo  ... v jednom místě je hliníkový ráfek mírně prohnutý cca 3 mm ke stredu kola  a celé kolo hází radiálně asi 5mm. Dají se srovnat i takovéto věci ? Centrování u tohodle nepomůže spíš bych to viděl na par ran gumovou palici ..   a nebo doporučujete rovnou výměnu ráfku ? Tím rovnou navážu na druhou otázku . Kde případně sehnat nový ?  Jde o Hondu XR650L  .. je tam hliníkový ráfek DID . Originál stojí na ebay cca kolem 6 000,-  bez poštovného a dopravy a to se mi dávat nechce .  Rozměr ráfku je  J 21x1,6 32 drátů .. můžu koupit jakýkoli ráfek daného rozměru a počtu děr a nebo musí být určen výslovně na mojí motorku já nevím, třeba z důvodu rozestupu děr ?  Předem moc děkuji ... Berry
#2 12.05.2016 06:16:11
Carlitos13
Místo: Ústí nad Labem
Motorka: 1090 adv r
Tel: 731309504
Re: Nakoplý ráfek - kde srovnat a nebo sehnat nový
nevím odkud jsi,ale mě to dělal v Litoměřicích p.Roháč,ráfek excel-délka cca 5cm a prohlý o cca 7mm a srolnal to dobře,musel kolo vyplést srovnat dodal 3xdrát zapletl vycentroval a cena  750kč ano
#3 12.05.2016 08:23:51
Berry78
Motorka: XR650L
Carlitos13: Carlitosi díky za info a naději že to půjde spravit  ano  . Nevíš jak to rovnal ? Jestli to rozpletl a pak potočil na nějaký mašině a znovu vypletl  a nebo jen nějakou paličkou a odborným poklepáváním se zbavil toho naraženého místa a pak to docentroval drátama ? ..  Nemáš prosim tě na toho pána nějaký kontakt a nebo upřesnění jak ho najít ... zkoušel sem google ale vesměs mi vnucuje jen brouky  a3  Jsem ze Staré Boleslavi takže do litoměřic to mám 70km .. to není problém.   Díky ... Berry
#4 12.05.2016 09:51:10
Berry78:
Jestli se ti podaří sehnat kontakt, tak by to bylo super a ani bych to nezkoušel svépomocí, za ty love je to fakt paráda. Dej pak vědět jak jsi pochodil, myslím, že by se to mohlo tady na fóru hodit.
#5 12.05.2016 09:57:35
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
pozri rovnanie diskov Al zváranie
#6 12.05.2016 11:46:48
Koštěbuch
Místo: přerov
Motorka: Gas Gas 515 FSE
#7 12.05.2016 12:25:50
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Motorka: Sherco 300 SE, Sherco 300 SEF
Tel: jo mám
Koštěbuch: Přečti si to pořádně  wink
Dole to musíš rozkuřit!
#8 12.05.2016 12:41:50
Koštěbuch
Místo: přerov
nevim kdesi sem čet že od něj někdo bral a za 1200 vpoho ráfek už si nepomatuju jesi jetej nebo ne... ale ne koplej... napsat a domluvit se je vlastně problém...
#9 12.05.2016 12:53:01
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Tel: jo mám
Koštěbuch: Novej dáva 2700
#10 12.05.2016 13:01:57
Berry78
Motorka: XR650L
Kluci díky ... napsal jsem mu tak uvidíme ... co z toho bude ..  cena rozhodně dobrá hlavně aby to nebyli nějaké čínské "fejky"   a1
#11 12.05.2016 13:04:34
Koštěbuch
Místo: přerov
Marek Prokš napsal(a):
Taky sem se díval spíš 2500 uvidíme co napíše berry to bude čerství info, já to mam uloženy na motorkařich kdybych to potřeboval a to info mám cca rok starý...
E: co se tak dívám tak je furt 2500 polovina
E: tak vidiš tak máš pravdu 2700 furt lepší jak 4500 nebo kolik...  ano
#12 12.05.2016 13:06:16
Marek Prokš
Místo: Vítkov
Tel: jo mám
Koštěbuch: Ja mu psal o novej minulý týden smile
#13 12.05.2016 13:12:22
Berry78 napsal(a):
Jiný ráfek může mít vrtané díry pod jiným úhlem a pak se ti výplet trochu ohne (je to trochu vidět na obrázku v příloze). Pak taky ráfek (dost možná právě ty Excely z odkazu) prodávaný samostatně dost často nemá homologaci (vyražené Ečko). Pokud bys řešil homologaci...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/355_img_0047.jpg
#14 12.05.2016 13:22:28
Berry78
Motorka: XR650L
RadoTP: Rado díky ...  vidim to ..  ou2  ..  Takže to znamená že bych měl kupovat Excel určenej přímo jen na mojí motorku .. a nebo to prohnutí nevadí ? ... dle mě je drát v tomhle prohnutí několikanásobně víc namáhanej a ve směru na který není stavený .. kolo je sice výrazně pružnější .. ale časem určitě něco prdne ..  Ty excely sem koukal  se prodávají bud vrtaný nebo ne ... mno je to teda celkem věda ty drátěný kola ...  a33
#15 12.05.2016 21:01:56
Vojtas
Tel: NokiaN8
to ti opraví v téměř každým motokšeftu se servisem... na TTR jsem je taky nechal rovnat... přeletěl jsem přes panel a byl koply jak předek tak zadek ... srovnali to v pohodě, jediný co, tak že dané místo bylo vyleštěné  usch
předek koply z obou stran
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2073_19082012254.jpg
Zadek jen sklepnuty do středu
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2073_19082012253.jpg
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#16 13.05.2016 05:53:34
Carlitos13
Motorka: 1090 adv r
Tel: 731309504
Berry78 napsal(a):
http://www.firmy.cz/detail/249796-motoc … rezin.html
#17 13.05.2016 09:21:25
Berry78
Motorka: XR650L
Carlitos13: Super  moc děkuju za ten kontakt .. zkusím se mu tam zítra ze svejma kolama vnutit   a1  ano
#18 13.05.2016 09:27:50
Berry78
Motorka: XR650L
Koštěbuch:  Tak už se mi ozval Mirek co má inzerát na ty ráfky na motorkářích  .. předek má všechno 36 děr a já potřebuju 32  a33  .. zadek by pro mě prý měl  D.I.D za 2500 + 1300 nerez dráty nyple a výplet .. to mi přijde dobrý ... Akorát zadek je skoro OK .. ten půjde vycentrovat si myslím  ...   předek je výrazně horší ... Napsal sem Martinovi do motoline jestli by ten předek neuměl sehnat. V každém případě díky dobrý tip !  ano
#19 13.05.2016 09:50:53
Pod malým lisem by to srovnat šlo, nebo ne?
#20 13.05.2016 10:03:54
Koštěbuch
Místo: přerov
Berry78:
ja dik za aktuální info  ano  ja to kdesi našel před rokem že odněj někdo bral tak sem si ho našel a tenhle inzerát si uložil... kdybych to potřeboval... DID za 2500 je myslím fakt pohoda...
 ano2
