tt600r nejde nakopnut
#1 09.05.2016 22:32:58
figus
Motorka: BETA Alp 4.0 Hybrid
Zdravim
tak mam dalsie tt600r do zbierky co nechyta, po kupe som mal problem so startovanim za studena na sytic t vobec nechytalo ale vzdy sa to nejak podarilo. Sviecka bola vzdy uplne cierna a bohata. Tak som raz vybral karbec a dokopy som v nom nenasiel ziadnu zavadu akurat som nadstavil hladinu podla manualu a ihla bola zdvihnuta o jednu drazku oproti manualu. Od vtedy sa za studena nedala nakpnut uz vobec na sytic iba po prekopani so syticom nasledne bez sytica nastarotvat a hned zapnut sytic-otrava. Farba sviecky sa zmenila na ziadnu.... vobec nemenila farbu po tej upravenej hladine no po par jazdach zacala zhasinat po rychlom pridani plynu z volnobehu, rychlejie rozbiehanie a podobne...  Skusal som pridat zmes trocha sa to zlepsilo ale bola ptoom uz moc bohata tak som skusil dat ihlu o tu drazku vyzsie ako bola ked som ju kupil a od vtedy nenastarovala. Mam este jeden karbec ten som tiez nadstavil podla manualu vsetko rad radom nahodil som ho a to iste.... raz za cas dva krat odpali a nic neda sa to nastartovat. Budem rad za hocijake rady dakujem.
#2 09.05.2016 23:21:20
Re: tt600r nejde nakopnut
Odkud jsi? Kde to parkuješ?
#3 10.05.2016 07:56:45
figus
No trocha daleko z ciech smile byvam kusok od bratislavy
#4 10.05.2016 08:32:20
podle čeho nastavuješ ten karbec?
#5 10.05.2016 08:44:43
figus
Podla manalu. neviem podla coho by sa to dalo este. Ja len ci to nemoze byt zhoda nahod a je ta zavada uplne niekde inde. Naposledy som este menil rozvodovu retaz ale motor bezal normalne rovnako ako pred tym... najviac nechapem z toho syticu ked ho zapnem tak sa neda ten motor normlane prekopavat robi to taky efekt jak keby to "stratilo tlaky" a ked ho vypnem tak sa to da prekopavat normalne. Taky isty efekt to robi aj ked mam mierne otoceny plyn . Robi to na ovidvoch karbecoch.
Editoval figus (10.05.2016 08:57:04)
#6 10.05.2016 10:22:58
Hele, a jsi si jistej těma rozvodama? Máš je správně?
#7 10.05.2016 11:25:03
figus
Spravne su to som menil este minuly rok vsetko pekne na znackach jedine ci sa nemohol magnet povolit alebo nieco take ale to este skusim dnes skontrolovat ale v tom to podla mna nebude stym ze to zle startovalo a aj tie rozne sfarbenia na sviecke to robilo uz od zaciatku
#8 10.05.2016 17:37:30
figus
Skusam ako hazde isku akurat a musim extremne poriadne kopnut do tej kopacky aby to hodilo isku ked to nahodou kopnem trochu slabsie tak nehodi vobec ma to tak byt ci to moze byt ta vada? Dnes mi to chytilo asi na 3 sekundy na sytic a potom uz nic
Editoval figus (10.05.2016 17:39:14)
#9 10.05.2016 18:36:01
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
ja aj keď po pár dňoch kopnem tak chytí na druhý a nezáleží to od toho či silno či slabo.. a11
Editoval Suiram (12.05.2016 07:18:03)
#10 10.05.2016 19:00:19
figus
No ja uz od kedy som ju kupil tak som ju musel vzdy kopat uplnym svihom aby nabehla a teraz ked sledujem tu iskru tak ju hazde iba ked ju kopem tym mega svihom. Pamatam si aj ja ked som mal hoxixo ine klr a tak ze islo nakopnut uplne normalne aj rukou... a tu ked kopnem normlane tak iskra nikde. Mam podozrenie na zapalovanie neviete niekto ako sa to premeriava na ttrke?
Editoval figus (10.05.2016 19:51:35)
#11 12.05.2016 00:09:26
figus
Takze po pripojeni baterie 12v do systemu motorka funguje bezproblemov
Usuzdujem z toho ze nefunguje regulator alebo generator a cdi a indukcna cievka musi byt ok ked to tak funguje... ale niesom si tym isty viete nieco poradit co dalej?
#12 12.05.2016 09:37:56
Zkus změřit do trojúhelníku 3 bílé dráty, které jdou do zapalka a napiš hodnoty
Změř odpor čidla kliky
Zkus vyměnit kondenzátor
#13 12.05.2016 18:09:40
figus
no takze po celonocnom merani som nameral ze pri kopani ide z regulatoru okolo 6v aj ked je tam kondenzator aj bez neho, kondenzator su skusal vymenit nic to nepomaha, po nastartovani na baterii ide z regleru iba 0.8v. odpor cidla kluky si nepamatam uz ale bol ok podla manualu ale ten vadny byt nemoze ked na stalych 12 z baterie startuje normalne... odpory medzi 3 bielymi kablami zo statoru su 1.4 ohm a pri beziacom motore na bateriu a odpojenom generatory sa da na generatore namerat 38v na volnobehu a cez 95v pri vytocenom motore. moj tip je ze to je vadny regulator ale niesom si isty na 100%
#14 13.05.2016 07:52:23
regulátor mám, můžu poslat. Kondík taky, zapalko celý taky.
Děláš s tím jinak zajímavý věci.
Je to spíš na delší hovor. Nainstaluj si skype a cinkni.
#15 13.05.2016 14:51:30
figus
regulator som dnes uz zohnal, motor krasne startuje a napatie ma 14.4v takze super dakujem za rady
#16 13.05.2016 15:12:41
 key  gp  cool  ano
#17 13.05.2016 15:54:10
figus
jaj a ake zaujimave veci si myslel? big_smile ved som skusal proste vsetko co sa skusit da... smile ale najvacsie stastie bolo ze sa mi to posralo doma v garazi a ne niekde v rakusku na vyletu.
#18 14.05.2016 08:13:13
Měl jsem podobný problém s CRF 450.Proměnlivá voltáž někdy vůbec nic.Zkoušel jsem měnit cívku a spoustu jiných triků.
Nakonec to byly zoxidované kontakty na řídící jednotce.
