Stránky: 1 Ventilátor, starter, Husaberg#1 06.02.2015 21:34:29
Ventilátor, starter, HusabergZdar. offline #2 06.02.2015 22:06:22
Re: Ventilátor, starter, Husabergnevím jak je to u novějších bergů, ale u starších ( do 08) při oddělaní baterie přerušíš obvod pro 12V napájení a neběhá ti pak tachometr, ventilátory, klakson, startér... vše co potřebuje 12V stejnosměr... jede jen okruh pro světla a zapalování, které jsou uplně samostatné... světla jedou na normální střídavej co leze přímo z cívky... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #3 06.02.2015 23:09:35
Re: Ventilátor, starter, HusabergKlakson ide na mojej KTM EXC300 2010 - aj pri vypnutom motore. offline #4 07.02.2015 00:16:18
Re: Ventilátor, starter, HusabergNa KTM 05 jede klakson furt. Enduro - I love this game:-) KTM - Klub Týraných Mužů offline #5 07.02.2015 01:18:14
Re: Ventilátor, starter, HusabergVojtas - ha, diky za info.Kouknu do manualu EXC 2009 2T, ta starter jeste nemela.Porovnam obj. cisla regulatoru a el. veci.Prinejhorsim necham baterku, stejnak mam tu lehounkou. offline #6 07.02.2015 08:37:09
Re: Ventilátor, starter, HusabergJá si nejsem jistej, že to ten spínač na klakson ukrmí aniž by shořel. Nejlepší je to zapojit přes rele a jiný spínač. Já to tak mám a je to v pohodě. Sepneš kdykoliv, i při vypnutém motoru, ale pokud máš uši a mozek tak víš kdy to běží a kdy ne. Stejně je to uplně jedno, protože ten větrák, teda co mám já kupovanej na chladič, prostě ten drahej, tak t totálně vymlátí baterku i za běhu motoru. oc to nepoužívám, protože pak mi nejde startér jak je baterka mrtvá. A to to fakt nepoužívám pořád. Je to na každém, ale pokud nechceš aby ti původní elektrika shořela, napoj to celé uplně bokem, přímo na baterku, nebo na kabel k ní. Nejsem si jistej, ale tam poteče šťáva jen když nastartuješ si myslím. A mě se teda osvědčilo že starter je někdy moc potřeba. Jen minimálně ale když tak ti fakt vytrhne trn ze zadele Prosím Vás ! Nemáte něco k pití ? Já mám takovej hlad , že nemá s kým spát... offline #7 07.02.2015 10:08:42
Re: Ventilátor, starter, HusabergSpinac na ventilator mam dokoupenej extra, tu silenou kaplicku oe prepinacu tam vubec nemam.Konekrory klaksonu byl jen smer dotazu, treba nekdo rekne, dej to na "modrej a zlutej" od svetel. offline #8 07.02.2015 10:13:04
Re: Ventilátor, starter, HusabergFoXR - Jo pockej, kdyz dam batetku uplne pryc a misto ni na kabely ventilator?Takhle si to myslel? offline #9 07.02.2015 14:17:53
Re: Ventilátor, starter, Husabergpan W: Jo tak jsem to myslel, šlo by to pak z dobíjení pouze a to jde jen když běží motor. Problém by to být neměll, protože když jsem vycucal baterku, jelo to z toho stejně pak. Každopádně jsem ještě nikdy nevařil Prosím Vás ! Nemáte něco k pití ? Já mám takovej hlad , že nemá s kým spát... offline #10 07.02.2015 16:38:27
Re: Ventilátor, starter, Husaberga co se bude dít s regulátorem, když se ventilátor točit nebude? Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #11 07.02.2015 17:19:15
Re: Ventilátor, starter, HusabergVšímálek - offline #12 07.02.2015 17:23:04
Re: Ventilátor, starter, Husaberghele, pro příště rozmysli si to pane Editoval Vojtas (07.02.2015 17:24:13) Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #13 07.02.2015 17:37:10
Re: Ventilátor, starter, Husabergprodavaj nalepovaci termospinac ,nalepis ho na chladic a stoji kolem 100 kc offline #14 07.02.2015 19:19:59
Re: Ventilátor, starter, HusabergFC nemají vubec regulátor :-) nepotřebuje ho, nemá 12V síť, která by něco hnala Editoval Vojtas (07.02.2015 19:54:46) Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #15 07.02.2015 19:28:06
Re: Ventilátor, starter, HusabergJá už si cenu nepamatuju, mám ji rok.Koupil sem a za 14 dní starter teda bendix pápá offline #16 12.02.2015 21:40:12#17 03.05.2016 08:53:39
Re: Ventilátor, starter, Husabergzek07: Co rána to metr! offline |
