REKLAMAVysokotlaký čistič#81 19.04.2013 11:37:23
Re: Vysokotlaký čističMartin voe: offline #82 19.04.2013 12:51:28
Já to zkoušel na karcheru 2.14, sud byl o 2 metry výše a moc dobře to tedy nefungovalo.. Vodu sama nabrala tak v 10% případů i s širokou pevnou hadicí, jinak jen tlakovala a nestříkala, a když už nabrala, tak stříkala sotva polovičním výkonem, tzn. jak normální hadicí.. offline #83 19.04.2013 13:04:49
Re: Vysokotlaký čističOno možná to bude tím ,že pokud má myčka vypínání(pokud nemyješ motor stojí) tak má se samonasáváním problém. Mam myčku kde motor jede pořád a ta saje sama i z metrové výšky(odzkoušeno postavená na 1000l barelu a jela). offline #84 19.04.2013 14:47:53
Re: Vysokotlaký čističMnojako něco to chce... situaci je taková, že bydlim v druhym patře v bytovce, kam i kdybych motorku dotáhnul, tak to sprchovat ve vaně nebudu, žeo. Garáž bez vody. Dešťovku zachytim, ale chce to mít nějaký prdítko na vošplíchnutí. Jestli to má čerpadlo takový, nebo makový je mi jedno, beztak tim budu cákat převážně jenom na moto. Bylo by mi k prdu, kdybych měl nerozbitný čerpadlo a z trysky vyšlo pár kapek. Máte něco vozkoušenýho za RozUMno? offline #85 19.04.2013 15:04:53
Re: Vysokotlaký čističMartin_voe: offline #86 19.04.2013 19:18:26
Taky dobré řešení offline #87 20.04.2013 00:05:29
Re: Vysokotlaký čističJá mám doma Karcher 2.425 z OBI či tak něco. Mytí moto řeším takto: Na klasickou židli si postavím kanystr s vodou (30l), co nejvýše okraji vody strčím hadici směřující do wapky a na druhym konci saji vodu, hned co začne týct, připojim ji k wapce, rychle ji zapnu a ona se zahltí a přestane sát, pak hadici strčim ke dnu kanystru. Dokud nedojde 30l vody už jen v klidu myju. Tímto způsobem myju motorku, auto a všechny ostatní věci, vodu máme zadarmo a tak s tím není problém. Neříkej hop, když neskáčeš offline #88 18.09.2013 16:11:15
Re: Vysokotlaký čističKluci co použí pneumatické vodní pistole ke kompresoru Editoval MotoDriver (18.09.2013 16:15:18) Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #89 18.09.2013 16:56:19
Re: Vysokotlaký čističJá bych se na nějaké profi stroje vykašlal. Mytí vysokým tlakem není vůbec to dobré pro motorku. Zjistil jsem to taky jak po každodenním mytím mi už na poměrně zánovní motorce začali chytat lišku důležité části. Mám vapku z Lidlu a jsem spokojený, i s ní se ale dají řezat gripy. Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #90 18.09.2013 18:50:43
Re: Vysokotlaký čističMotoDriver: Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #91 18.09.2013 18:54:02
Moje řeč... motorku splachuju zahradní hadicou lehkým proudem a obyčejným smetáčkem. Voda se mi aspoň nedostane do ložisek a všude jinde. Trvá to dýl, ale aspoň si prohlídnu motku vždycky pod drobnohledem a vidím co je kde potřeba dotáhnout nebo polátat Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #92 30.04.2016 08:19:02
Re: Vysokotlaký čističAhoj, hledám nějakou vapku pro domácí použití a vybírám z: offline #93 30.04.2016 08:42:34
Re: Vysokotlaký čistič.:mireczech:.: offline #94 30.04.2016 08:59:32
Re: Vysokotlaký čističTo by měl mít Riwall právě taky. Umí si Nilfisk nasát? Zvládne vodu z čerpadla? offline #95 30.04.2016 09:20:10
Re: Vysokotlaký čističNo to nasávání vody u tak levné wapky vidím prvně a popravdě bych si na to nevsadil Editoval Joraell (30.04.2016 09:20:21) Nekrmte toho Trolla ! offline #96 30.04.2016 09:22:53
Re: Vysokotlaký čističmam 120.6 nilfisk už asi 4 roky. Můžu jen doporučit. Ale jestli saje z kybla sem ještě nezkousel ale můžu ti to jít zkusit. Editoval driftak (30.04.2016 09:30:57) offline #97 30.04.2016 09:25:17
Re: Vysokotlaký čističPokud chcete tlakovou čističku na "úrovni" tak tohle je dobrá volba umývá to opravdu vodou a ne rozprašovačem. Editoval Joraell (30.04.2016 09:30:57) Nekrmte toho Trolla ! offline #98 30.04.2016 11:50:16
Re: Vysokotlaký čističDíky všem za info. Chci teď něco kolem 2 000 Kč. Když to 2-3 roky vydrží, bude to fajn. Půjdu se mrknout do Hornbachu na ten Nilfisk offline #99 30.04.2016 20:35:47
Re: Vysokotlaký čistič.:mireczech:.: tento Nilfisk mám(základná rada) 3 roky. V baumaxe stál vtedy 80e. Vodu saje bez problémov, ja ho používam výlučne na dažďovú z IBC kontajnera, teda len samospádom. Pracuje výborne, tlak vody aj prietok je na umývanie blata dostačujúci. Ano, celé čerpadlo je z hliníkovej zliatiny. Jediné čo sa pokazilo je prasknutá strunka na spetnom ventile. Takže občas pri zapnutom stave bez odberu vody cykluje(zapne vypne). Strunka sa dá v pohode vymenit... offline #100 30.04.2016 20:46:47
Re: Vysokotlaký čistič.:mireczech:.: offline |
