yamaha wr 426 problem s elektrikou
#1 21.04.2016 20:12:03
Pozisss
Místo: V.B.
Motorka: YAMAHA WR450f r.2008 a YZ 426f rv.2002
Zdar chlapi,
moje Yamaha neháže jiskru a ani nekope. Chci začít u indučky, ale nevím, co na ní mám měřit (nejsem úplná lama, ale tohle prostě nevím).
Půjde to změřit obyčejným multimetrem? Co mám měřit a půjde to vůbec, když jsou to jenom pulsy??
Popřípadě jak mám pokračovat, když na indučce nenaměřím nic nahoře ani dole.
Dík za rady, mám z toho psycho, nejede mi motorka, znáte to....Ondra
#2 21.04.2016 20:21:59
kouba123
Motorka: EXC 250
Re: yamaha wr 426 problem s elektrikou
Pozisss:
Zkousel jsi jit po kabliku od chcipaku? taky mi to jednou delalo... celou elektriku jsem rozdelal a pak jsem zjistil ze mam kablik od chcipaku natrhlej a dotyka se riditek big_smile zaizoloval jsem a na drc jela smile
#3 21.04.2016 20:32:13
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Drat od chcipaku dobrej tip. Ja bych hned po nontrole kabelaze zacal civkama na statoru pak napichnout draty za cdickem ale pokud nevis hodnoty co to ma davat tak si asi moc nepomuzes.inducky se moc neserou.dej to nekomu kdo se vyzna, usetris si nervy a cas.
#4 22.04.2016 16:17:09
Pozisss
Místo: V.B.
Ok, zkusim ty draty, neni to spatnej tip. Snad to bude ono. Díky dám vědět
#5 24.04.2016 04:37:10
Pozisss
Místo: V.B.
Takze po revizi a doizolovani nějakejch kabliku(svazky sou motany nadivoko paskou) se jskra ukazala a moto jede !! Stara svicka cerna jak bota, jskra uboha, moto strili do vejfuku..
Mam bohatou smes, ale nemuzu najit sroub na serizeni směsi:(
Kdyz chci smes ochudit, mam sroub dotahovat ?? Taky mam uplne v riti air filtr, ma cenu ladit bohatost nez dam novej? Budu muset smes doladit jeste jednou?
Dik
#6 24.04.2016 09:25:52
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Pozisss:
Kdyz chces ochudit smes tak sroubek povolujes.
#7 24.04.2016 10:46:28
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
Pozisss:
pokud bych byl v tvý situaci, dal bych čistej/novej a namazanej vzduch. filtr a pak ladil směs, ideálně ještě na čistým a továrně nastaveným karbeci...
modrá je dobrá ;-)
#8 24.04.2016 14:13:09
Pozisss
Místo: V.B.
Ok, díky za rady !! Malinko jsem to poladil, a přijde mi, že motorka líp startuje.
V týdnu mi přijde filtr, tak to pak poladim pořádně..
Možná Vás budu kvůli tomu ještě votravovat..
každopádně Díky moc chlapi ano
