Šnek - náhon k tachometru
#221 08.11.2009 21:07:07
Ledy
Místo: KV
Motorka: TT 600 RE
Věk: "dědek"
Re: Šnek - náhon k tachometru
zdar,
možná je to do jinýho vlákna, ale včera při vyjížďce mi docela hlasitě začalo škvrndat v tachometru.
furt jsem natahoval uši, odkud to jde a pak nakonec jsem to dal na stojan a zatočil předním kolem.
a od tachometru slušný škvrndání.
asi je jasný rozebrat a namazat, ale třeba máte ještě nějakou radu. jinak i při pomalym očení kolem ukazoval pěkně a bez cukání. a14
#222 09.11.2009 06:56:21
To bych spíš tvrdil, že to jsou ložiska v kole... rozeber to a uvidíš
#223 09.11.2009 08:44:55
Ledy
Místo: KV
Motorka: TT 600 RE
Věk: "dědek"
Suchman napsal(a):
nene, proto jsem to rval na ten zdvihák, a15  jednoznaně škrundá tachometr! key
já měl původně podezření na řetězový kolečko geer , ale zadním kolem jsem točil a to je dobrý. ano
takže někdo se zkušenostma v rozebírání tacháku. spojim to Suchmane s osazeím nový přístrojovky.
#224 09.11.2009 08:56:49
Tak já to asi nepochopil... de to odspodu jako od náhonu, nebo nahoře od budíku?
#225 09.11.2009 11:43:07
Ledy
Místo: KV
Motorka: TT 600 RE
Věk: "dědek"
hele: stojim u mota na heveru, zatočim přednim kolem a odspodu tachometru, kde je tam přivedenej náhon slyšim to škrundání. Jestli je to úplně přesně horní konec náhonu nebo přímo tacho, to asi takhle nezjistim, to asi až to rozhodim.
teď jsem lehce rozhozenej já tongue  wink , protože jestli je to tacháč, tak je to na jemnou mechaniku docela randál a7
Ale taky je možný, že to je náhon. po minulý jízdě jsem bral moto wapkou a kdoví... roll  a11  hmm
#226 09.11.2009 12:23:03
No dobrá, ale stejně tam kde je šnek, máš vedle i ložiska v kole...
Vyndej toho šneka a vyčisti ho a namaž!!!, tím nic nezkazíš a pomůžeš mu.
A když ho budeš mít venku, vrať osu a znovu zatoč kolem.... když to bude chroustat dál jsou to ložiska v kole
#227 09.11.2009 16:10:54
Ledy
Místo: KV
Motorka: TT 600 RE
Věk: "dědek"
Suchman:
ne, furt se nechápeme.
ty zvuky se linou z tachometru, jakoby ale odspoda. kde do něj ústí náhon.
takže ložiska definitivně ne, to je úplně jinde. (to bych poznal, sem inža strojař - bez chlubení, žádný turbo  wink  usch )
spíš jestli nahoře v náhonu nebo jeho ukončení v tachu není něco, co by mohlo rachtat. frekvence rachtání/škrundání odpovídá otáčkám předního kola.
a zase si říkám, že kdyby byl problém přímo v tachu, tak by třeba trochu blbla ručička a14 . A jestli s tim nějak nesouvisí, že mi jde poměrně ztuha nulování. Ale na konci sobotní jízdy jsem byl mejt u pumpy a tankovat a při tom jsem opět nuloval a dělá to pořád.
No rozhodim a uvidim.
Ale až o víkendu, páč makám v práglu a týtku mám v KV.
#228 09.11.2009 19:38:06
njn... to ti mohl prasknout pramínek v náhonu a dře to o bowden... rozhoď to... i turbo strojař pozná co to je  lol
#229 10.11.2009 15:14:07
Ledy
Místo: KV
Motorka: TT 600 RE
Věk: "dědek"
OK, dám vědět! ano2
#230 08.01.2010 20:25:19
Tak mi dneska odešel šnek na tachec a zas je litr v... a31
Nenajel sem s nim ani 80km a je po něm. A vzhledem k tomu jak vypadal origo šnek a ten novej, tak na tom dělanym byla menši výška zubů. Dostal sem asi nějakej zmetek - ani to nechtělo sednou do toho domečku, musel sem to trochu probrousit aby to tam šlo a7
Asi už budu muset taky pořidit digitální přistrojovku, nebo za 2000 ten origo šnek mad  a11
#231 08.01.2010 20:51:37
No to mě poser... jeden už má najeto 3000km a v poho.... pošli mi foto jak vypadá a oměř ho kde se vydřel pls.
#232 08.01.2010 21:02:37
jj, zitra pofotím, teď už se mi tam nechce
#233 09.01.2010 11:55:04
Tak sem to vyfotil a vubec se nedivim že se to sjelo, protože to mělo v záběru jenom 0,35mm. To se fakt neni čemu divit a11
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_profil.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_zub_zdravej.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_zub_sjetej.jpg
#234 09.01.2010 12:04:41
Navrc.TT-R:
Výška zubů je dána modulem a vnější kružnicí a to je shodný...
A vnitřní průměr?
#235 09.01.2010 14:46:13
Ledy:Nevim jestli bude velkej rozdil mezi tachem XT aTT ale me to škrundalo taky a občas se to ozve.Ja to promazal wd a je jekž takž pokoj.Osobně si myslim že je to bud konec nahonu nebo jak to roztačí ten talířek v tacho. tak už je to vydřený a pomuže pravidelný mazaní.Rozebrat to jde dost blbě chce to hodně citu a šikovnosti ja měl ty kusy na sebe nalisovaný nebo lepený možná oboje.vnitřek je primitivní snad jenom bacha at se nerozsype počítadlo km.
#236 09.01.2010 18:34:35
Suchman:
vnitřek 22,05
Ale ten origo šnek měl ty zuby vyšší. Když se sjel tak ta drážka vyhoblovaná měla aspoň dvakrát takovou hloubku
#237 09.01.2010 19:55:40
To je v řiti... nemáš ohlodanej i ten protikus? To není možný, že to přežilo tak málo...
#238 09.01.2010 19:59:14
Já ho budu teprve tento týden nasazovat, tak snad vydrží víc. Ale ikdyby ne, tak už to neřeším...
#239 09.01.2010 19:59:38
ten protikus ohlodanej fakt neni. Jak by taky mohl byt když zabirá s umělouh hmotou. Ten kovovej šnek se točí bez odporu, náhon k tachometru taky a tachometr taky. takže chyba bude v tom  vyrobenym kusu. Mazany to bylo dost, navic řikals že to má mit navic samomazací schopnost a21
Do jara se rozhodnu jestli koupit origo šnek nebo digi přistrojovku
#240 09.01.2010 20:00:05
Změř rozměry jestli to máš stejny jak já
