Olej do benzinu u 2T endur
#241 16.04.2016 07:14:46
Re: Olej do benzinu u 2T endur
MotoDriver:
Nechcu ti kazit radost, ale mylis se pravdepodobne dost. Ona vetsi viscozita neznamena lepsi mazaci schopnost,zalezi na podminkach provozu-,tlaku,rychlosti,teplote,navic ve smesi se to chova zas trosku jinak.Uprimne ti reknu ze na pokusy timto smerem jsem moc opatrny,jedu osvedcenou 800 i kdyz by ji muj motor asi nepotřeboval.  Moc lidi kteri mazivum v tomto smeru opravdu rozumi tady v republice neni a sem urco nechodi.Nemyslim tim studaky co maji za sebou zkousku z tribo a internetove vseumely co nasli info na Google.
#242 19.04.2016 03:42:18
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Jarynn:
Radost mi určitě nekazíš.  smile . Jak jsem psal,třeba se mýlím.
Pokud to dopadne,tak bude odpovědˇ,která to rozlouskne. a15
Modrá je dobrá, už je to tak.
#243 19.04.2016 07:25:21
MotoDriver:
 ano
#244 05.06.2016 17:19:22
Nema nekdo moznost Motulu 800 za rozumnej peniz?
#245 05.06.2016 18:56:42
VanDam
Motorka: EXC 350 SD 2017
chalka:
710 wink
#246 05.06.2016 19:13:41
antares
Motorka: GasGas Txt 280 pro
Věk: 42
už druhou sezonu jezdím MOGUL 2T FD - https://eshop.paramo.cz/zbozi.aspx?kod=V531490312
#247 06.06.2016 14:43:51
antares
Věk: 42
jenom když to srovnám - tak koukám bod vzplanutí motul 800 - 270 °C  a mogul má bod vzplanutí 90 °C.
Teď si kladu otázku co je pro ten motor lepší  a1
#248 07.06.2016 08:53:14
Jarynn napsal(a):
MotoDriver:
najdi na netu Markus(endurotym Orlova,tam ma o oleji članky,a foto pistu ze sve skušenosti)asi doopravdy palec hore 800.
#249 07.06.2016 11:33:04
Weeman
Místo: Praha
Motorka: Beta 250RR 2016
Do motorky na doporučení dávám Midland Synqron. Uvidíme při první kontrole pístu v 70 mth. cena cca 390,-
Editoval Weeman (07.06.2016 11:38:52)
#250 10.08.2016 08:43:22
Ahoj, léju do yamahy DT motul 800 v poměru 1:50 a nehorázné to bldje z výfuku, je to normální? Dřív jsem lil 710, při 1:40 blila taky, na 1:50 už žádnéj olej z koncovky. Je možný ze mám moc bohatou směs nebo se ta 800 tak špatně spaluje v otáčkách do 10k? Teče to na zadní kolo, kyvku atd  a7
#251 10.08.2016 08:56:01
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Jarynn:
Já jezdím olej  Midland na Exc 200. Před tím jsem jezdil na Exc 300 a střídal to s rozlévaným od motoline. Nájezd normální na píst Exc 300 150mth a nic extra, vše asi odpovídalo nájezdu.
Zatím jsem nezpozoroval žádné nežádoucí účinky  ano
#252 11.08.2016 13:52:01
Endurko
Místo: Častolovice-Rychnov n. Kněžnou
Motorka: kawa kx250f 016"
Věk: 26
Hitak128CZ:
motul 800 do yamahy DT je kravina, motor nemá takovou teplotu spalování, která je potřebna pro tenhle olej, pak ten olej blije všude kolem jako v tvém případě ;-)  800ka je do ostrých motoru - motokrosu,
Jinak já  do DTčka kdysi lil motul 710, mogul moto 2T FD a rozdíl jsem nepoznal, je fakt že jsem používal oilmaster, který na DT funguje podle mě velice dobře. wink  Takže se vrať k 710 a podobným olejum, který jsou určený pro vstřikovací systém.
#253 11.08.2016 15:12:56
Oilmaster mám odpojenej, ale sere mě že toho motulu 800 mám doma tři lahve ještě plný  hmm
#254 11.08.2016 18:23:51
Hitak128CZ:
Tak ho nabídni někomu za 300/L a bezproblému se ho zbavíš pak koupíš 710, mysli! big_smile
#255 11.08.2016 19:25:30
To je proděl  a1 Nebo víš kde koupit 710 levně?  big_smile
#256 11.08.2016 19:39:47
Hitak128CZ:
big_smile nemám slov
#257 11.08.2016 19:40:48
Snažím se ze svojí blbosti vycouvat beze ztráty, asi marný co?  a1
#258 12.08.2016 09:21:23
Felipe
Motorka: KTM EXC a HQ TE
Věk: 4+
Tel: služební a zvoní
Hitak128CZ:
Nebo radši prodej DT a kup YZ. Tam se 800 neztratí. a1
#259 12.08.2016 15:53:35
Nemám přímo DT, ale TDR, ten samý motor, ale bylo mi jasný že na foru polemrdalů (neber jako urážku, brzo se přidám  cool ) spíš lidi znají pojem DT  a1
#260 26.08.2016 13:14:42
sykator
Motorka: Honda 450 CRF, KTM 250 EXC
Zdar borci,
dlouho se tu nekecalo o oleji pro 2T, tak mám takovou otázku. Všeobecně se nedoporučuje dolít do nádrže namíchaný benzin s jiným olejem než je v nádrži. Nicméně jsem si zapomněl objednat M800 kterej používám a v Bikers crownu, kterej má kamenný krám jsem sehnal pouze 710 a teď ta otázka:
V nádrži mám ještě benzin mixlej 800 (tak 3-4 l ) nicméně mi to nevydrží celej den na trati a až se dostanu pod rezervu což je cca 1.5l tak bych ho chtěl dolejt ať mi to pak nechcípne na druhý straně trati a já to nemusim tlačit do depa.
Dolili by ste ho, nebo byste to nechali vytéct a nalili celou nádrž s 710 ?
