REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 Utržené zadní zavěšení motoru TT600R (karter)#1 08.11.2009 18:17:13
Utržené zadní zavěšení motoru TT600R (karter)Zdravím majitele TT600R! Máte někdo zkušenosti, nebo byl už někdo postižen takovou závadou, že se utrhlo zadní zavěšení na karteru motoru? Je to vůbec opravitelné (svařitelné), nebo je nezbytná výměna karteru? Máte někdo použitelný karter, případně za kolik? offline #2 08.11.2009 18:38:55
Re: Utržené zadní zavěšení motoru TT600R (karter)hod foto, mělo by to jít zavařit offline #3 08.11.2009 18:55:11
Já to ještě nemám rozebrané, přišel jsem na to až dneska a nevím kdy se k tomu dostanu, asi až za dva týdny (pracovní povinosti). offline #4 08.11.2009 19:01:44
Re: Utržené zadní zavěšení motoru TT600R (karter)ahoj dokazu to zavarit mam mam z nameho ve firme aero vodochody a neni problem zavarit treba i elektron hlinik dural cokoliv muzem se domluvit s pozdravem J.Pour offline #5 08.11.2009 19:05:41
Re: Utržené zadní zavěšení motoru TT600R (karter)Spíš než oprava by mě zajímalo PROČ se to urvalo, aby se ti to po opravě nestalo zase... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #6 08.11.2009 20:25:51
Re: Utržené zadní zavěšení motoru TT600R (karter)Jpour: Editoval Jindra dr350 (08.11.2009 20:31:04) ![]() offline #7 08.11.2009 20:52:27
Díky za nabídku! Až to rozeberu a zhodnotím ozvu se offline #8 08.11.2009 20:55:20
To ví jen pánbůh, je možné, že už to bylo když jsem to přesně před rokem koupil, ale nevšiml jsem si toho. Zjistilo se to až když někdo po svezení prohlásil, že se to kroutí... já to v terénu nepoznal. offline #9 10.11.2009 08:51:32
Re: Utržené zadní zavěšení motoru TT600R (karter)Když už tady sbírám info jak vyřešit můj problém s urvaným úchytem na karteru, mám dva dotazy (Radůz to bude určitě vědět). 1. Je karter TTR z běžné hliníkové slitiny, nebo je to magnesium apod. ? 2. pokud by se to svářelo, nemůže to ublížit magnetu/zapalování ? offline #10 10.11.2009 10:09:26
Re: Utržené zadní zavěšení motoru TT600R (karter)je to hlinik, ale když to budeš svařovat tak snad zápalko sundáš, ne? ![]() offline #11 10.11.2009 10:23:37
Myslíš levé víko s cívkama, nebo CDI + další el. věci mimo motor? to je samozřejmě odpojené. Motor bude venku... Včera večer jsem skončil, motor už visí na dvou šroubech, jen nevím jak vyndat olejovou nádrž, musí ven až s motorem, nebo jí vyndám když nahoře odpojím tlumič s pružinou? offline #12 10.11.2009 10:49:03
Re: Utržené zadní zavěšení motoru TT600R (karter)Zavařit to půjde v pohodě. Jen ať to nevaří nějaký kutil elektrodou. Chce to opravdu nechat zavařit odborně na mašině k tomu určené, které většinou vaří wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře a materiál přidávají z tyčinky podle toho, co vaří za materiál. Svár se pak dokonale sleje s okolním matrošem. Jezdím u nás do jedné firmy vařit hliník a nebyl ani problém se slitinou Zetal, z které jsem dělal kryt pod motor. Je radost se koukat na to, jak ta mašina to dokáže zavařit. offline #13 10.11.2009 11:57:15
Re: Utržené zadní zavěšení motoru TT600R (karter)jindra dr 350: ahoj draku dodelamvam taky skolu jinak jem z duchcova u teplic mam to tam unas kousicek do svetce na tret a jezdime po horach ale tady masinu nemam tak nepojezdime to je skoda kdybys potreboval neco udelat nebo s nama nekdy vyrazit na projizdku unas do hor atd...dej vedet offline #14 10.11.2009 12:40:54
Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #15 10.11.2009 13:18:30
díky za obsáhlý popis... foto hodím jen co motor vysápu ven, zjistil jsem že je vyštípnuté i kus toho horního velkého oka co jím prochází hřídel kyvky, samé jobovky offline #16 10.11.2009 13:23:29
kde mají takovou svářecí mašinu? tady je problém, že prakticky druhá polovina toho oka + uštípnutý kus horního velkého oka na pravé straně chybí. Neumím si představit jak to vlastně nahradit a spojit. offline #17 10.11.2009 15:37:20
Olejová nádrž se nechá vymontovat s motorem v rámu. Akorát je to dost jebačka a musíš vypojit všechny přívody a odvody. Taky musí jít ven centrál a samozřejmě svody. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #18 10.11.2009 15:43:44
Re: Utržené zadní zavěšení motoru TT600R (karter)a proč chcete sundávat olejovou nádrž? Já sem ju tam nechal když sem to měl rozdělany. Sači povolit na levé straně 2 šroubky na kterych drži ten držák nádrže a jde to v pohodě ven ![]() offline #19 10.11.2009 15:52:49
Re: Utržené zadní zavěšení motoru TT600R (karter)Otázka zněla, zda se musí vytahovat s motorem, tak jsem odpověděl. Motor jde vytáhnout i bez nádrže, to je jasná věc. Jen bacha na elektriku od zapalka Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #20 10.11.2009 16:07:12
Re: Utržené zadní zavěšení motoru TT600R (karter)díky všem za rady!!!!! offline Téma zavřeno Stránky: 1 2
