REKLAMAPouze pro bergaře#2601 07.02.2016 12:35:36
Re: Pouze pro bergaře
Jj OK já jen napsal co vím. Chtěl jsem přispět do diskuze. Pokud se sloupne tak je to spíš oxidace, vada materiálu. i pád na držku je pohyb vpřed. offline #2602 07.02.2016 13:51:26
Re: Pouze pro bergařeFaryn: dík offline #2603 07.02.2016 14:30:12
To nemáš až tak pravdu, ne elektrochemicky ale elektrogalvanicky. Ca. 1/3 materiálu jde "dovnitř", 2/3 na povrch. U barevného eloxu to je nulanulacelkem nic, ale u tvrdýho eloxu přibude 0.03-0.05mm. offline #2604 07.02.2016 15:37:07
OK i pád na držku je pohyb vpřed. offline #2605 07.02.2016 15:45:30
Re: Pouze pro bergařeZ elektrody přece. 0.01 - 0.02 se dostane do struktury hliníku a jeho slitin. offline #2606 07.02.2016 20:17:25
Re: Pouze pro bergařeVe spojkách je elox .. max na tom nějaká vrstva teflonu nebo podobně. offline #2607 08.02.2016 15:20:12
Při eloxování se nijak nemění velikost.... Padám sám,zvedám se sám... offline #2608 14.02.2016 14:17:39
Re: Pouze pro bergařenazdar bergari neresil nekdo vymenu spojkove opletene hadice od nadobky oleje po valecek na motoru jde necim nahradit nebo je potreba dat original diky za rady. offline #2609 14.02.2016 14:33:41
Re: Pouze pro bergařejimmy: Jde spousta věcí ... třeba i opravit ... co se stalo? offline #2610 14.02.2016 16:39:28
Re: Pouze pro bergařeJanek:ahoj zacla mi prolinat hadice dole o motoru u holendru mam ji tam tak nesikovne zohnutou ono to jako zatim nejak funguje ale kdyz drzim dyl spojku tak tlak pomalu slabne a spojka zacne zabirat ja to zjistil az dnes pri vyjizdce tak zatim zjistuju jake jsou moznosti pac nova hadice u sulkara vyjda na 1900kc mozna kdybych to omotal nejakou gumovou paskou tak by to stacilo. offline #2611 14.02.2016 18:26:37
Re: Pouze pro bergařejimmy: offline #2612 29.03.2016 21:11:34
Re: Pouze pro bergařeKluci ma nekdo zkusenost se zavarenim stupacky?? Je to dost pevna ale krehka slitina. Budu vdecny za kazdy poznatek. Diky. offline #2613 29.03.2016 21:24:12
Vařím jen ty std. ocelový elektrodou na nerez offline #2614 30.03.2016 07:15:32
stupačky nestojí zase takovej ranec abych riskoval natržení vajec offline #2615 02.04.2016 07:52:58
Re: Pouze pro bergařeAhoj prosím o radu,sháním dobrýho bergdoktora.Ten můj si chce postavit barák na Malorce a potřebuje sponzora.Díky za nápady -mám FE450 04. Už zase skáču přez kaluže offline #2616 06.04.2016 20:29:09
Re: Pouze pro bergařeAhoj, chtěl bych se zeptat, poslední dobou jsem začal registrovat na svém bergu FE450 2013 (160mth) poměrně hlasité cinkavé, cvakavé zvuky někde z motoru. Kouknul jsem na ventily, předepsáno je u sání 0,10 - 0,15 a u výfuku 0,12 - 0,17 ... měrky mám ale odstupňované jen po 0,05mm, čili zkoušel jsem 0,10 která jde lehce a 0,15 a ta už se nevleze ... to by mělo být ale v pořádku ne? Pro jistotu jsem změřil i ventilové podložky, hodnoty viz foto. Dále jsem se díval na rozvoďák, který je na šesté drážce. Dál nevím co by tam mohlo cinkat, cvakat ... je ale možné že to řeším zbytečně a je to normální, nicméně bych se chtěl aspoň trochu ujistit. Může mi k tomu někdo něco napsat? Prosím jen někdo zkušenější kdo se tím už zabýval. Díky moc. offline #2617 07.04.2016 16:28:45
Re: Pouze pro bergařeNikdo nemá zkušenost? :-) offline #2618 07.04.2016 17:05:59#2619 07.04.2016 19:09:15
Re: Pouze pro bergařeKubajz:Co na to tvůj mechanik? offline #2620 07.04.2016 19:21:45
Re: Pouze pro bergařeAlf666: pokud myslíš hlučnost spojky, která po zmáčknutí přestane, tak o tom vím, to dělá ale většinou všem a mělo by to být normální, ovšem ty gumové vložky byly už měněny ... toto jsou ale jiné zvuky, cinkavé, cvakavé ... offline |
