Suzuki DRZ 400 E, S, SM
#241 23.03.2016 12:03:42
Re: Suzuki DRZ 400 E, S, SM
nebo také v tom pánovi zaklepalo, tak to odstavil a pak prodal
ale zase když se udělá, tak potom bude dlouho jezdit téměř bez údržby, já mám najeto cca 30 tisíc a zatím jsem jen měnil olej + dělal větší servis ve 24.000 km, 3x svíčka, olej+gufera v přední vidlici, 1x řetěz.sada
Editoval jees (23.03.2016 12:09:55)
#242 23.03.2016 15:26:36
Těžko říct, vědět to bude jenom on  big_smile
Ale už to neřeším, byla za dobrou cenu, tak se mi to ještě pořád oplatí a jak říkáš, bude klid a budu vědět, že je motor po kompletní GO. Jen musím čekat 3 týdny na nový nikasil a potom otravně zajíždět big_smile
Ještě se zeptám, docela dost to za jízdy škube (no...škubalo big_smile), když úplně pustím plyn nebo přeřadím, to je normální na jednoválec, že?
#243 23.03.2016 15:38:58
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
kufus napsal(a):
A nestálo by za úvahu takové řešení?
https://eshop.motoline.cz/valce-sady-bi … 4-ccm.html
Po slevě za 9 kolíků.
Jinak kamarádovo DRZ v seriovém stavu neškubalo vůbec.
#244 23.03.2016 16:12:19
Hele, kdybych chtěl větší výkon, tak si koupím něco silnějšího. Takhle mě to vyhovuje a pojišťovně taky  smile . Navíc to není jenom válec a píst, co tam budu dělat, je toho víc, koruna ke koruně a už se mi to nevyplatí.
No asi to bude chtít trochu pročistit a seštelovat karbec + vyměnit svíčku. Řetaz byl dost zatuhlý, ale rozhýbal se, ale ještě ho zkusím pořádně vyčistit, jinak půjde nový.
#245 23.03.2016 16:42:19
green.bear
kufus:
K dispozici je i se standartním vrtáním. Spíš bych to řešil kvůli kvalitě nicasilu v ČR, ve kterou nemám úplně důvěru, ale to je tvoje věc. wink Nějaké štelování karburátoru bych nechal až po GO, třeba zjistíš, že ani není potřeba..
Editoval green.bear (23.03.2016 16:56:17)
#246 23.03.2016 17:07:35
Jasně, teď to ani nemám jak štělovat big_smile..
O tom nikasilu vím, jsou v ČR dvě firmy co to dělají, mám to u té, se kterou má známý zkušenosti a říkal, že je v pohodě, tak uvidíme smile
#247 24.03.2016 11:13:29
kufus napsal(a):
Já bych řekl že neškube, zpočátku se mi zdálo, že je to citlivé, je to ale jen otázka zvyku. Když mám laďák, je to citlivější, samozřejmě, a když jsem měl ještě o zub menší kolečko, bylo to ještě víc. Ale s normálním výfukem bych řekl, že to je pohodový stroj (a velmi, velmi praktický)
#248 24.03.2016 11:46:03
S tím zvykem souhlasím, když jdu s citem, tak je to v pohodě, ale když ten plyn úplně zavřu, tak to škubne, když ho nedovřu, tak neškubne smile
Přesně kvůli tomu jsem ji chtěl, že je praktický, pohodový a dá se říct bezúdržbový (můj teprve bude big_smile)...i když jsem vjel po dešti na louku a stál jsem  a1 . Ale chtěl jsem SM. Jen je škoda, že se na to nedá sehnat nějaká guma (legální), co bude mít aspoň trošku záběr v terénu, jedny jsem sice viděl, ale ty byly taky nic moc big_smile
#249 25.03.2016 11:46:41
dopředu dávám mokrou SM Heidenau, něco málo to pobere a funguje i na silnici, kam je SM hlavně určené  http://www.pneumoto.cz/cs/heidenau-120- … 3-304.html
vzadu jsem měl 140/80 (v 70 jsem nic nenašel) http://www.pneumoto.cz/cs/continental-1 … o-220.html  a  http://www.pneumoto.cz/cs/dunlop-140-80 … 1837.html, ten Trailmax je jasně lepší
Jinak přední vidlice do terénu moc není, několikrát jsem slyšel že brzy vyteče. Mě vytekla taky, je holt třeba to kontrolovat, čistit od bláta atd.
#250 25.03.2016 12:32:31
Jo, tu Heidenau jsem viděl a přemýšlel jsem ji dát na zadek, ale nakonec jsem tam dal pirelli sport demon smile. Dost jsem hledal něco, co bude mít aspoň trochu vzorek, ale nic, hlavně v rozměru 140/70 (jiný tam nechci dávat, aby nebyl problém a navíc jsem musel koupit něco, co projde technickou, protože guma byla sjetá na plátno big_smile), v terénu jezdit nemusím, spíš tak ty polňačky nebo lesní cesty, tam jsem neměl problém. Jen na té mokré louce to prostě nejelo, ale to jsem byl nedočkavý a jezdil i v dešti, takže se ani nedivím  a1
#251 25.03.2016 12:49:11
ta Heidenau je na předek. Dozadu je podobný Mutant, ale je širší, takže nic
#252 25.03.2016 13:34:38
kokonhead
Místo: činu
Motorka: pomeranč
Pokud chcete mam certifikat od continentalu na pneu 150/70, necha se diky tomu ten rozmer zapsat do tp (tedy aspon me to cca pred dvema lety slo).
Obul jsem pneu v rozmeru 150/70 (znacku jedno jakou, me se libili dunlop d253 co se davaly na hsq...) dojel s tim na stk - tam jsem jen rekl zapis jineho rozmeru tp(ten certifikat jsem mel s sebou) technik to prohledl, dostal jsem lejstro a s tim dosel na registr, kde mi to zapsali do tp.
Pak sem hodim foto...
Editoval kokonhead (25.03.2016 13:37:38)
#253 25.03.2016 21:26:26
Tak to hoď, o tom jsem nikdy neslyšel. Zatím vždy při zápisu dalšího rozměru pneu do TP jsem musel mít souhlas výrobce/dovozce a pak to zapsali na úřadě darmojedové do TP
#254 25.03.2016 23:07:18
kokonhead
Místo: činu
Motorka: pomeranč
jees:
Zitra hodim do sz...ten certifikat...a sem obrazek tp s tim rozmerem... smile
Editoval kokonhead (25.03.2016 23:08:41)
#255 26.03.2016 02:02:06
kokonhead:
Můžu o něj taky poprosit? Do SZ? Na to jsem taky zvědavý smile
#256 27.04.2016 22:20:51
Incom3r
Místo: Jihomoravsky BV
Motorka: Jawa 21, ČZ 175, Babetta 210, GSR600, DR-Z 400 S, DR-Z 400 SM, BETA 300 xtrainer
Čau nevíte náhodou rozměr klice pro povoleni matek centrálu? A jeste kde by sel sehnat ten zadní hlinikovy rám ? Dik
#257 18.05.2016 21:37:14
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
Chtěl bych se zeptat, neřešil někdo tuhej chod spojky? Lanko vpořádku, to je měněný,nikde není zlomený, ale ani po výměně to není nic extra. Už su na to celkem zvyklej, ale přece jenom bych byl rád, kdyby to šlo o trošku líp big_smile čím ještě to může byt? big_smile jiný drz sem nezkoušel nikdy, tak nemůžu posoudit jestli je to na všech nebo jenom moje smile Diky
#258 18.05.2016 22:03:17
Alexanderovic
Místo: Praha
Věk: '92
Tel: 60551osm894
1 1
Marýlek:
Me po vymene lanka funguje eno nuno. (puvodni spojkovy pruziny)
Editoval Alexanderovic (18.05.2016 22:03:44)
#259 19.05.2016 07:08:56
Girsoft
Motorka: už žádná
se spojkou jsem se taky trapil na DRZ , kup si mechanický posilovač tím jsem to vyřešil šikovná věcička a máš po problémech cena cca 100 kč smile
Když už nevíš jak, tak za to prostě zatáhni.
#260 19.05.2016 07:25:29
Marýlek
Věk: 20 a vic
Alexanderovic:
Ja ani nevim jestli mam origo pruziny nebo ne... To je prave to big_smile jedina moznost asi koupit novy a vyzkouset to big_smile to je nemile ee3
