REKLAMAOffroadmaraton#161 16.03.2016 20:13:32
Re: OffroadmaratonAle zkusit se to dá, s trochou pozornosti to jde. Jak říká strejda -pokud se nemotáš levá-pravá, tak se přes tebe nějak vždy překulí. Jen to trochu narušuje vlastní tempo. Zase když nezkusíš, nevíš. Buď se v tom najdeš, nebo se na to vykašleš. Ty tratě jsou dělané víc na tempo a výdrž, než na nějaké enduro umění, skutečných enduro překážek je minimálně. Takže -zkusit si zajezdit, zakroužit po trati v balíku, odstartovat, samozřejmě i vše kolem -přejímky, depo....něco do sebe to má. A je to asi pro začátečníka nejschůdnější seznámení se závodem. Jak říká Janek -exoti s nadváhou, na LC4...naše kategorie Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #162 16.03.2016 22:11:58
Re: OffroadmaratonHele kluci já vždy když někoho předjíždim tak na něho zařvu tak ať se někdo nelekne a nezmatkuje . Buď jedeš, nebo se jebeš offline #163 17.03.2016 09:58:51
Re: Offroadmaraton
vyměnil ji za WR 250 F, za co jinýho Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #164 17.03.2016 10:02:55#165 19.03.2016 19:07:54
Re: OffroadmaratonMohelnice dnes = 209 motorek offline #166 19.03.2016 20:41:18
Re: OffroadmaratonTak dnes mrdy Mohel extrém - motorek jako hrom. Celkově bída (122 ze 210 a v kategorii 40 ze 70) ale upřímně po hodině jsem toho měl už plný zuby. Fyzička super ale zhasnul jsem na předloktí a kolena bolí jak sviňa Editoval Hoždy (19.03.2016 21:02:17) #167 19.03.2016 20:56:47
Re: OffroadmaratonByl jsem se tam podívat. Nejezdil jsem - jsem stále po úrazu, ale ani toho nelituji. Po cca polovině závodu jsem jako divák nemohl ani přejít trať. Provoz jako na Václaváku a některé úseky dost vymlácené. To chtělo přeletět, ale to neumím, tak by mě bolely ručičky offline #168 19.03.2016 21:14:45
Re: OffroadmaratonHoždy: Editoval tank (19.03.2016 21:15:06) Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #169 20.03.2016 11:07:00
Re: Offroadmaratontak kámoš 1.místo kategorie bez licencí offline #170 20.03.2016 11:23:22#171 20.03.2016 11:24:50
Re: OffroadmaratonHoždy: offline #172 20.03.2016 19:24:24
Re: Offroadmaratonoffline #173 20.03.2016 21:06:43
Re: OffroadmaratonHoždy: offline #174 21.03.2016 07:15:54
Re: OffroadmaratonHozdyho jsem v tom jezdicim davu podle cisla poznal. Hledal jsem i ostatni co sem napsali svoje startovni cisla, ale bohuzel. Zavod dojelo i jedno AJP. offline #175 21.03.2016 07:52:14
Re: OffroadmaratonVšak borec na mě na startu že CO TO JE! Prej je to jak z komixu Editoval Hoždy (21.03.2016 08:04:41) #176 21.03.2016 15:03:21
Re: Offroadmaratonjá myslel že jsi říkal že pojedeš celej seriál
offline #177 21.03.2016 15:10:25
Re: OffroadmaratonRekapitulace závodu v Mohelnici #178 21.03.2016 21:13:31
Re: OffroadmaratonHoždy: dobrý videjko akorád si mohl sestříhat začátek ják máš a pak konec ,jak vypadala třať offline #179 21.03.2016 21:18:24
Re: Offroadmaratonpazzy: Jn stříhal jsem to 10 minut v práci proto nic moc ale máš pravdu ke konci to bylo dobře na kaši #180 22.03.2016 06:21:46
Re: Offroadmaraton
Prvni kolo mas v case 1:13 ustrizene (coz je asi prvni tretina okruhu) a navazuje az dojezd do startovniho prostoru. Konec videa mas zase moc brzo, chybi tam jeste asi 0,5km trate. Takze v celem videu nemas kompletne cely okruh. Proc jsi to prvni kolo nenechal cele, aby i ti co to tam neznaji meli predstavu o komplet celem okruhu bez prostrihu. offline |
