Kliková hřídel + ojnice HOTRODS
#1 06.03.2016 19:22:39
Čus
Někdo nějaké zkušenosti s klikovou hřídelí od Hotrods ? Na zahraničních stránkách občasná stížnost na špatné vyvážení, nicméně většina ohlasů je pozitivní. Potřebuji novou do své moto a repase se nevyplatí. Origo díl s partsdepot je zhruba 2x tak drahý. Díky za postřehy
#2 06.03.2016 19:55:53
Re: Kliková hřídel + ojnice HOTRODS
Fidoman:
Mame komplet kliku na exc 125 cca 80 mth a zadny problem. Zrovna.mam nachystanou ojku stejne znacky na prelisovani.
#3 06.03.2016 20:20:44
Fidoman: Dle mých zkušeností, je Hod-rods z druhovýroby to nejlepší ano mj. dost top "ladičů" ve světě, jim rovnou nahrazuje orginál klikovky...
A pokud vyndám kliku z krabice v které "obcestovala půl zeměkoule" tak jí snad automaticky přecentruju!!! Ať je od jakékoliv značky wink
Editoval PETARDAK (06.03.2016 20:38:23)
#4 06.03.2016 20:51:56
Filda
Místo: Chemička
Motorka: KTM 250 EXC TPI
PETARDAK napsal(a):
V čem je lepší než originál? Nerýpu, mám momentálně jak kliku tak ojnici Hot Rods  usch
Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet.
#5 06.03.2016 21:30:23
Filda: hledat rozdíly je "příliš tenký led" ty rozdíly jsou minimální... o H-R někdo tvrdí že má setrváky a čepy z lepšího materiálu, u origo klik se dost omačkávají čepy pod ložisky, u 4T dost lidí cenní horní bronzové pouzdro, proti orginálu železo-na-železo, zas je ojnice těžší... fakt je to hlavně o dobré (osobní) zkušenosti, pokud se ti něco osvědčí, pak už nerad experimentuješ...
Jak rád říkám já: "k motocyklům přistupuju vědecky... a vědci zkouší experimenty na zvířatech, ne na svých (ani zákaznických) motocyklech... usch "
#6 07.03.2016 07:08:19
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
tak 3-4 roky dozadu expeimentovali s dodávkami ojníc z Tajwanu a nebol to dobrý ťah. Ojnice boli z materiálu priamo kaliteľného a najmä na 125-kách nevydržali bohvie čo . Potom prešli na domácu výrobu a na materiál cementačný- dá sa odlíšiť podľa pomedenia ojnice, meď je ochrana pred necementovaním, a na ojniciach je vygravírované "manufectured in usa" , predtým tam bolo vykované " trojvršie"... ja osobne som sa nejak ustálil pri Prox-kách , za posledných pár rokov bez problémov.
toto porovnanie už má pár rokov:
http://www.motoservispetra.sk/?galeria& … c%20yzf450
#7 07.03.2016 13:27:13
PETARDAK:
Můžu mít dotaz k tomu centrování ? Dá se to udělat v garážových podmínkách nebo je nutná nějaká speciální vyvažovačka ?
#8 07.03.2016 14:08:04
Fidoman napsal(a):
PETARDAK:
Víc lidí si plete vycentrování a vyvážení...
-Vyvážení je dané z výroby a běžně se neměří a neupravuje.
-Vycentrování - měření souososti čepů ložisek, bys měl (je dobré) kontrolovat před každou montáží kliky (i když, třeba půlím motor kvůli převodovce) a k přeměření/k přecentrování, potřebuješ stojan s hroty (stejně poslouží i soustruh), stojánek s indikátorem a pořádnou palici ideálně z mosazi, bronzu aj...
#9 07.03.2016 14:19:41
V praxi to vypadá takto, ideální (ne nezbytné) je mít stojánky s indikátorem dva.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4863_img_0160_small.jpg
#10 07.03.2016 15:03:31
pretekardano
Místo: Hlohovec
PETARDAK: lepšie sú asi pevné hroty koli presnosti, či? Na akú presnosť centruješ? 2 stovky?
                 Ja som kontroloval kluku po prelisovaní ojnice a na strane zapalka je 0,05 a na spoj.strane 0,02mm. Aj ked som
                 prehodil kluku na hrotoch bola odchýlka rovnaká. Čapy nie sú rozklepané
#11 07.03.2016 15:06:45
pretekardano
Místo: Hlohovec
karol920: myslel si toto tým Taiwanom?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3976_dsc05809.jpg
#12 07.03.2016 18:26:13
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
pretekardano:
Tuhle ojku jsem měl taky ve tříkilu a trochu jsem po tom pátral
tahle ojka je kovaná a označovaná u HR jako High Qualit,hodně štěstí při shánění protože k nám se moc nevozí,místo toho sem posílaji OEM Kvalitu kterou mi nalisovali místo té staré. Jak sem to viděl okamžitě to šlo ven a vzali si to zpátky a chtěl sem sehnat tu HR669(kovanou)ale ejhle v čr není tak sem se nasral a objednal original a mám klid.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4649_imag0438.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4649_imag0442.jpg
A rozdíly? jsou takové že z toho zpracovaní OEM se mi chtělo GRCAT jen sem to viděl,další že v ojničním oku je jen jedna mazaci díra na jehlové ložisko pístního čepu. Nejsem odborník přez materialý které se používají na výrobu ojnic!
Tady si můžete dopátrat svojí ojnici přímo podle čísla uvedeném na Krabičce (pokud ji mátehttp://www.hotrodsproducts.com/ProductSearch.aspx
Další vymrd je že jehlové ložisko dodané s ojkou(OEM)  v sadě proti originálů je užší ato znatelně pohledem -
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4649_imag0449.jpg
Editoval Nightfuckers (07.03.2016 18:46:45)
Buď jedeš, nebo se jebeš
#13 07.03.2016 18:40:09
pretekardano
Místo: Hlohovec
Nightfuckers: no práve ja som dostal obavy po info od Karola, že to je z Taiwanu a boli problémové. Ja som ju zohnal za 50e z predajne KTM.
#14 07.03.2016 18:50:50
Nightfuckers
Motorka: Exc300
Věk: 905 Před n.l.
pretekardano:
Tak to ani netušíš jaký jsi to šťastný člověk  vyk! Jestli ta máš tu co je na obrázku HR669 (šedá barva) tak můžeš být uplně v klidu a jestli ji máš možnost za tu cenu ještě  sehnat tak Hned beru 3KS vyk!  vyk!  vyk!  vyk!  vyk!  vyk!
Detailní foto zpracovaní OEM a HR669
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4649_imag0444.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4649_imag0441.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4649_imag0442.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4649_imag0440.jpg
Editoval Nightfuckers (07.03.2016 19:01:26)
#15 07.03.2016 19:07:59
Stefa99
Motorka: CR500
Fidoman napsal(a):
PETARDAK:
No a jestli zrovna nemáš v garáži  soustruh, dalo by se to vyřešit takto. Viz foto.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3837_20160307_172950.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3837_20160307_174543.jpg
#16 07.03.2016 19:45:18
curcab
Stefa99 napsal(a):
Fidoman napsal(a):
PETARDAK:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 172950.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 174543.jpg
 ou2  a11
#17 08.03.2016 06:57:06
Koštěbuch
Místo: přerov
Motorka: Gas Gas 515 FSE
no jak se diví správně curab ta metoda není zrovna dvakrát šťastná....  ou1
#18 08.03.2016 07:37:18
karol920
Motorka: kxf270
Věk: 52
Tel: +421905518769
pretekardano - áno to je to "trojvršie"  aj tu je: http://www.con-rods.com/
stefa99 - ano  NIČ PRESNEJŠIE NEEXISTUJE . uloženie na prizmách. Ale kto mal z fyziky a matiky trojku a viac , ten to nepochopí...
Hroty sú častokrát nespoľahlivé a na nich samotných môže byť výchylka. Stačí si dať indikátor pri vycentrovanej kľuke tesne nad hrot....
Nightfuckers - podstatná väčšina ojníc je kovaná!  Vari si si nemyslel , že odlievaná?? to tak akurád do brigsov , tekumsehov a podobných kosačkohrabačkosračko strojov.
Pri výrobe ojníc sa v zásade používajú dva typy materiálov - priamokaliteľné , čiže ložiskové materiály a cementačné materiály. Tie prvé nepotrebujú pomeďovanie , nakoľko obsahujú dostatok legúr , aby ich stačilo nahriať a schladiť . Tie pomedené sa media kvôli ochrane pred nežiadúcou cementáciou , obnažia sa len povrchy , kde je cementácia , čiže nasýtenie uhlíkom žiadúca , šup s nimi do pece , nauhličiť a potom kaliť. Medený povlak na ojnici spolu s materiálom ojnice zaručujú vyššiu odolnosť voči praskaniu , vďaka zníženiu povrchových pnutí ,najmä ak sa ešte ojnica dá do omielacieho bubna (prox) vďaka čomu síce získa taký fľakatý povrch , ale je ešte odolnejšia voči krehkému lomu....
To len tak v skratke...
#19 08.03.2016 07:46:49
Koštěbuch
Místo: přerov
kerol ale tož neříkej...  a3  důlky házejí ???  a11  tak mi pls vysvětli jak se ty čepy teda brousí když né v hrotech.... hm ? A další věc děláš soustřednost celé hřídele a ne hazení jedné plochy k druhé...  wink
A nevím co má fyzika a matika společnýho s praxí v kvalitě...?
#20 08.03.2016 08:10:00
Je to tak, hlavně u starších klik, kde se někdo "vyřádil" při stahování magneta nebo primárního kola, jsou důlky nepoužitelné ne  pak se měří v prismatech...
Ale tak jak je to na fotkách od Stefa99, nic nenaměříš... indikátor musí doléhat co nejdál od podložení prismou a ne v místě podložení, tam to vždy ukáže téměř nulu...
