Přechod z endura 450 na 250 4t
#21 04.03.2016 07:12:59
Re: Přechod z endura 450 na 250 4t
SethX: Jsem lepší pilot než Zbyněk  vyk! To si pověsím nad postel  usch  usch (a budu tomu věřit do první vyjížďky  usch )
Komukoli jsem svoji 250 půjčila, vracel mi ji se stejnými slovy "když se to drží pod krkem, tak to i jede, ale utavil bych to do půl roku". Takže ne každému menší obsah sedne... Jezdí se na ní jinak.
Věřím ale, že hlavně na závody na tratě bude 250 rozhodně lepší než 450.
Po 250 se mi ještě nezastesklo, a to ani z důvodu nižší váhy.
Ale... Mám právěže 400... ne 450  smile Takže vlastně potvrzuju Ufofoxova slova  smile Mít na to finance, mám 350  ano
#22 04.03.2016 08:00:06
Míra 89 napsal(a):
Obsah ničím nenahradis  big_smile jezdím dvě Husqvarnu TE 300 a Husaberga 570 FE. Je luxus mít doma dvě motorky, ani jedna není špatná
A pritom by ti stacil jeden gas gas lol  lol
#23 04.03.2016 09:31:46
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
ufofox napsal(a):
Zdravím,
Spousta kluků kolem co jezdilo v lese obsahy 450až 570kubíků přešlo na nižší mezi 250-350 4t a nemůžou si to vynachválit vyk! Dřív mi každej říkal,jedině 450,motor víc vydrží,jde od spodu atd.Přijde mi,že ted je to přesně naopak,mohli by jste mi vysvětlit v čem jsou ty menší obsahy tak super,a proč jsou ted tak řekněme na vzestupu? a11
Já myslím, že je to zlepšení ve většině případů dáno nevyspělostí jezdce v jeho jezdeckém umu smile
Každej chce mít velkej obsah, protože to je blbuvzdorný, na údržbu nenáročný a pocitově to strašně jede což se většině lidí líbí. Jenže to že to jede moc je pro většinu lidí kontraproduktivní. Jsou za tim rozevlátí, do zatáček dlouhý a tak. Pak sednou na 250 4t a najednou se trefujou do zatáček, nejsou utahaní, motorka najednou poslouchá.
Ale má to i svoje nevýhody. Jsou prostě pasáže, kde se s 250 4t jede hůř než s velkym obsahem, jako třeba některé typy výjezdů a pod.
Někomu taková motorka vůbec nesedne a nezajede s tim nic, stejně jako s 2t.
Jinak co jsem měl EXC250 4T 09, tak to byl až neuvěřitelnej držák. Samozřejmě s tim nejde nalítat 200mth na jeden píst, ale jinak to bylo naprosto bezproblémové a byl jsem s tím spokojenej.
Editoval Semis (04.03.2016 09:32:15)
Dej koním pít...
#24 04.03.2016 09:55:19
babaexc
Uživatel
Pokud se boji pilot soje je to špatně.Ten stroj se musi bát vás   usch  usch na 450 se boji skoro každej a jen dělá že to tak neni.
#25 04.03.2016 09:59:26
babaexc napsal(a):
Tak hlavne aby jsi nezmenil po roce zase nazor a nejel v roce 2017  nejakou 450  lol
#26 04.03.2016 11:14:46
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
Jak psal Janek, je to o fyzice a o setrvačných hmotách motoru, což se celkově potom projevuje v přenosu na podvozek a od toho se odvíjí pocitová záležitost z jízdy.
Ten, kdo už má něco odjeto ti řekne, že obsah sice ničim nenahradíš, ale prostě menší kubatura např. do lesa je rozhodně lepší, oproti kubatuře velké.
A taky jak už bylo psáno, teorie je k ničemu, nejdřív se musíš vyjezdit abys tomu ,,porozuměl" ..
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#27 04.03.2016 12:03:17
SojkinXR6R:
A jezdils na nějaké 250, když myslíš, že na lesní enduro je lepší jak větší 450? Sednul jsem teď skoro po 2 letech na svou (skoro) ex 250 a vyměnil bych to zpět za Berga jen v případě krajní nouze.  wink
#28 04.03.2016 12:17:18
Hoždy
Uživatel
Do lesa bude vždy lepší motorka co má spodek a to 250 moc nemá  wink  ano
#29 04.03.2016 13:59:16
No  lol
#30 04.03.2016 14:02:03
VanDam
Motorka: EXC 350 SD 2017
Hoždy napsal(a):
Špíš to bude takhle : Do lesa bude vždy lepší motorka kterou dotyčný jezdec umí ovládat a je jedno jestli jede na 250 4T nebo 300 2T atd.. smile Bude to spíš o schopnostech než o obsahu usch
#31 04.03.2016 14:19:27
Koštěbuch
Místo: přerov
Motorka: Gas Gas 515 FSE
Hoši já nevim ja bych taky neměnil... Sice to potahá ale chce to prostě trošku jezdit a nebát se toho... Zatnout zuby(v mím případě otevřít hubu, když se soustředím až moc tak sem si všim, že jezdím s otevřenou hubou) koncetrovat se a jet... Třeba minulej týden sem se byl projet a překvapil mě v tekutým bahně zalitej kořen co mě rozhodil. Nebyl vidět a najel sem ho bokem. Musel sem ubrat a srovnat se (trvalo to dýl bo to bylo tlamou už tak 50:50), když sem to srovnal měl sem už tak volnoběžný otáčky... jak to dopadlo? Po opětovným přidání plynu sem ten výjezd nádherně vyjel, Gas zatnul zuby a pomalu se začal zvedat k normálním otáčkám... Nemít v tu chvíli to co mám ale třeba 250 tak se svíma 115 Kg letím dolů jak kameň... Fakt mě to překvapilo nečekal sem to a nestich bych ani zaspojkovat....
Takže asi každýho cesta. Ja kdybych měl tu nezáludnou mrchu asi by mě to tak nebavilo... Bavý mě držet se v té koncentraci a 100% nasazení i když pak přijedu dom totálka rozbitej, tak ale s totálně vyčištěnou hlavou  wink  a proto to všeci děláme ne smile koukat na vrány se můžu při nedělní procházce smile
#32 04.03.2016 17:05:34
Koštěbuch napsal(a):
Půjč si někdy 250 a jeď se projet s partou s většíma kubaturama. Garantuju Ti, že na koukání po vránách nebudeš mít čas a24 Abys udržel jejich tempo a vyjel to co oni, budeš muset jezdit 2x tolik, co oni. Jezdit myšleno přemejšlet, točit heftem, řadit, spojkovat.
Budeš muset být v maximální koncentraci a ve 100% nasazení. Přijdeš domů totálka rozbitej, s vyčištěnou hlavou  smile
#33 04.03.2016 17:32:06
Já si tím prošel taky, ale za mě větší obsah  ano
Jezdil jsem 450, pak o všechno přišel a v rámci následné offmoto revitalizace zakoupil 250 (kit 270) a najel sezónu,  kdy jsem se pak honem vracel k 450 respektive 400 smile
moje parametry 96/184 na 250 trochu problém - hodně bláta, hluboká drážka plná bláta, dlouhý výjezd a byl problém, chtělo to hodně pracovat tělem a držet plyn od 3/4 nahoru, pokud docházely síly bylo to ještě horší, nedalo se to zasednout a na bublaka vytáhnout nahoru, prostě sportovní náčiní  a1
na CC o něco lepší, ale při závodech žádné  radikální zlepšení výsledného času
servis 250 úplně jinde než u 450
asi bych nepohrdnul 350, ale ve finále na co  lol
#34 04.03.2016 18:01:00
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
SethX:
akurat že cassovia cup což je dačo ako countrycross u nas sa štartuje s vypnutou motorkou a dvihnutymi rukami takže lepšie sa štartuje 250 než 450 a to iste plati aj o štarte po pade
Editoval zetkarider (04.03.2016 18:06:31)
BORSUK enduro team
#35 04.03.2016 18:04:01
SojkinXR6R
VanDam napsal(a):
Hoždy napsal(a):
Přesně tak nějak, dík,   ano
RadoTP - ve vetšině situací endura ani tak nejde vlastně o výkon, ale o celek pohybujícího se tělesa napříč terénem v různých rychlostech, včetně pocitové záležitosti, začal jsi/začli sme tu srovnávat výkon dole nebo nahoře, další téma by mohlo bejt samotná využitelnost výkonu jezdcem...což je mimo tému a polemizovat o tom už z pohledu rozdílu obsahu zbytečný..
Made in Japan
#36 04.03.2016 18:23:03
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
Tak ono taky záleží co jezdíš, louky, delší úseky, tam je 4T 450 neskutečná, silná a zábavná, jak skočís do lesa mezi stromy a pařezy, tak je to naprd, je to těžký neohrabaný a zbytečně moc krouťáku.
Za mě do lesa jedine 2T, uplně o level jinde. Nenadřeš se, jak něco vidíš, hned to chceš přejet. Jen na ty přesuny to hold je slabší. Taky záleží na váze člověka.
A jak tady někdo píše o tom silném spodku, jsem čuměl, co 2T na bubláka  vyjede.
#37 04.03.2016 18:46:12
By me zajimalo co by vam tu na to rekl Volňas  lol
#38 04.03.2016 19:19:26
SethX
Místo: Dubné
zetkarider napsal(a):
SethX:
V tom případě beru zpět, to máš pravdu  wink Tam je zlatý kouzelný tlačítko :-)
#39 04.03.2016 19:40:11
jirkaktm
Motorka: KTM 300 EXC
Nedělejte z toho fyzikální bramboračku  a1 podle mne je to přesně jak píše VanDam usch
Ono je vždycky jednodušší svoje neumění svést na motorku nebo pneumatiku  usch
#40 04.03.2016 20:08:26
A nekomu je to fuk  ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5166_p8141719.jpg
