Ojnica KTM EXC 400
Re: Ojnica KTM EXC 400
karol kloubouk dolů. ojnice neexistuje - ale řešení jo - to už je hodně vysoký level. Tohle vyžaduje bohatou praxi
je to hodně cenná informace! ušetří to spoustu peněz. Karol GO!
mkrata napsal(a):karol920 napsal(a):Pozor , ja som nenapísal , že tá ojnica je zhodná s originálnou! Len , že kombinácia tej ojnice a toho piestu pasuje do tej mašiny. Číže súčet údaja pri ojnici "center to center" a pri pieste "comp height" je zhodný s originálom , spodný ojničný čap je rovnaký priemer a piest má zhodné vŕtanie. Kvôli trochu odlišnému tvaru dna to má mierne vyšší kompresný pomer. Motor som robil minulý rok v apríli/dubnu a teraz som ho mal pod rukami kvôli prasknutému "tanieriku" pružín.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … c_1756.jpg
dal jsem na úvodní stránku možnosti kombinace, aby to případný zájemce nemusel celé pročítat a hledat Pokud by se vyskytli ještě další užitečné informace, tak úvodní příspěvek doplním
a proč tam i neuvedeš babovo řešení s ojkou pro sx 400 2001?
Hugila: Ahoj uživatel Hugila, bavím se tématem jen zběžně, žádný detailní řešení jsem ud uživatel babaexc nezaregistroval - viz čísla / názvy výrobců ... ale máš pravdu, je to v úvodním příspěvku opraveno.
Pokud souhlasíte, vše ostaní se může smazat
karol920:
- VitaOn
- začátečník
- Místo: Rapotín
- Motorka: KX 450F
Zdravím všechny, nezná někdo podobné řešení na LC4 400? Stejný problém jako u EXC400 - druhovýroba neexistuje, pouze origo od KTM a to ještě pouze celá klikovka za cca 21.000,- Kč. Jen připomínka: Prodejci uvádí, že prodávají ojniční sadu na 400/540/620/625/640 LC4 a pod., ale tato na 400 není. Toto má ověřeno osobně, 400 má menší průměr spodního čepu, jinak je stejná (délka 141,5 mm, apod.)
Za řešení, pokud ho někdo zná, předem děkuji.
Editoval VitaOn (29.02.2016 09:53:17)
- babaexc
- Uživatel
Obrousit spodni čep v mistech lisováni do klikovky.
VitaOn napsal(a):Zdravím všechny, nezná někdo podobné řešení na LC4 400? Stejný problém jako u EXC400 - druhovýroba neexistuje, pouze origo od KTM a to ještě pouze celá klikovka za cca 21.000,- Kč. Jen připomínka: Prodejci uvádí, že prodávají ojniční sadu na 400/540/620/625/640 LC4 a pod., ale tato na 400 není. Toto má ověřeno osobně, 400 má menší průměr spodního čepu, jinak je stejná (délka 141,5 mm, apod.)
Prox ji ma v catologu. Mêla by pasovat.
- VitaOn
- začátečník
- Místo: Rapotín
- Motorka: KX 450F
Stefa99: To je právě ten případ, že výrobci a dodavatelé pak po výrobcích, mylně uvádí, že se jedná o ojniční sadu i pro 400, ale pravda je jiná. Díval jsem se na rozměry a je to jen pro 540 a výš, 400 má průměr spodního čepu 35 mm, zbytek má 40 mm. Dokonce jsem to přes jednoho prodejce řešil, ten kontaktoval výrobce a odpověď byla, že o tomto výrobci ví. Ale neřeší to. Tento solidní prodejce pak nabídku ze svých stránek stáhnul, protože mu bylo od výrobce potvrzeno, že na 400 to opravdu není.
to jsou ty informace, kterým tady nidko nechtěl věřit - ano i v katalogu může být chyba. Potom je zkušenost cennější než vyhledávače
- karol920
- Motorka: kxf270
- Věk: 52
- Tel: +421905518769
- Web
v katalógu toho je  Vita On - upresni rok lc4 ! napr piestny čap do 97 bol 22mm od 98 20mm.
predpokladám , že 141,5 si nameral rozteč stred/stred otvorov. ?
Obrúsiť čap 40 na 35 - nevmestí sa oko ojnice , pretŕča cez zotrvačníky a u čapu po obrúsení vďaka vrubovému účinku a veľkosti diery v ňom hrozí prasknutie. Existuje u Proxu ojnica o 0,5 mm kratšia , ktorá sa tam dá implantovať... Ale nie v domácich podmienkach. Alebo sa to dá opraviť , že bude ako nová (ak nie lepšia) ... viď to video , čo som dával 21.2 .
- VitaOn
- začátečník
- Místo: Rapotín
- Motorka: KX 450F
karol920: Jedná se o motorku KTM 400SXC, rok 1999. Vyráběla se pouze ten rok, jinak má motor LC4 400, při rozebrání na klikovce bylo 1998, předpokládám, že to je rok výroby té klikovky. Průměr pístního čepu je 22 mm. Ta oprava ojnice mi byla i nabízena i výrobcem, když jsem to řešil přes prodejce. 141,5 mm by měla být délka a to od osy k ose. O jakou ojnici od toho Proxe se jedná?
- babaexc
- Uživatel
karol920:
Setrvačnik se dá upravit a praskáni jsem zatim nezaznamenal. Je fakt že konkretně tuto ojku jsem nedělal a nevim jakou díru má v sobě spodñí čep.
Editoval babaexc (29.02.2016 14:06:38)
- VitaOn
- začátečník
- Místo: Rapotín
- Motorka: KX 450F
babaexc: U tohoto motoru by ten setrvačník nevadil, oko by nepřečnívalo, osa spodního čepu je totiž blíž k ose klikovky, čep je tak více schovaný v setrvačníku. U karterů by také problém nebyl, ty jsou shodné s tou 540/620, takže se to tak všechno pěkně vleze (vyzkoušeno osobně). Ale přebrousit čep asi nepřipadá v úvahu, už od pohledu by pak byla stěna čepu tenká a prasklo by to. Navíc bych řekl, že by se tím rozhodilo vyvážení klikovky jako celku.
VitaOn:
Tak to jo. Myslel jsem že 400ka má průměr spodního čepu 40mm. Ta proxka má určitě 40mm . Tady jsou rozměry ale je zvláštní že všude se uvádí že pasuje i na 98-01 400lc4. Asi je to jak píše Martin.
http://www.crosshop.eu/Prox-Ktm-Lc4-400 … QlinguaZEN
poslední dobou se tady u technických debat dramaticky zvýšila úroveň
úpravy ojnic, setrvačníků,..... to se mi líbí
- babaexc
- Uživatel
Spodni čep se dá udělat novej,klikovka vyvážit,pist se dá udělat s dirou na čep jinde dle potřeby,da se udělat převodovka.Co je na tom divného??Vždy je lepe nd.koupit ale někdy to prostě nejde.
babaexc napsal(a):karol920:
23.90mm. Dost na to aby po úpravê prasknul. Dal by se snad použít z ktm 525 který má rozměr 35x65mm.
