REKLAMAortézy#361 22.02.2016 21:26:42
Re: ortézyKtorý model od Donjoy je na motorku naj? Bol som v tom že Defiance, ten Fullforce nepoznám... exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #362 23.02.2016 18:20:22
Re: ortézyI ta moje 4Titude CI version je vhodná na motocross mimo jiné podle popisu výrobce ale pravda že třeba ta Fourforce nebo Armor CI má nějaký snížené lýtko a tím pádem lépe sedí v mx botách nebo lyžácích,..vychází s těch základních modelů ale konstrukce je více přiblížena požadavkům mx jezdcům a lyžařům,...ale nové stojí taky kolem 16000 (-3000 doplatek pojištovny),... offline #363 23.02.2016 21:12:45
Re: ortézyRischwon: offline #364 23.02.2016 21:25:41
Re: ortézy
Defiance jsou dělané na míru a proto když kupuješ použitou, tak Ti nebude asi sedět, každý má nohu jinak stavěnou. offline #365 24.02.2016 11:29:58
Re: ortézyjaky mate na to nazor vy? offline #366 24.02.2016 12:38:46
Re: ortézy
Ortéza má, dle mě, smysl jen jako ochrana po úrazu při rehabilitaci - omezí hybnost a zpevní nemocnou část nohy/ruky. Jako ochranu proti úrazu bych ji nepoužíval - většinou nepomůže - drží na svalech, které mají vůli a vazy v koleně rupnou většinou tím, že v daný okamžik dostanou velkou ránu, která působí proti tomu, jak jsou se snaží stáhnout nebo roztáhnout. Pokud není koleno pevné, tak je lepší svaly doposilovat nebo s kvalitních ortopedem či fyzioterapeutem speciálními cviky umravnit. offline #367 24.02.2016 12:45:09
Re: ortézySkejT: já bych řekl že jednodušší bude náprava zlomené kosti než zničeného kolene. Možná, to ale musí napsat někdo, kdo zažil obojí, bude i zlomenina kosti celkově míň bolet (vč. následných operací) offline #368 24.02.2016 13:14:02
Re: ortézyEšte by som nezabúdal na riziko poranenia arterie femoralis pri frakture stehenej kosti, to ti už pak ide o život a nie o to za koľko týždňov budeš môcť znova jazdiť exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #369 24.02.2016 14:27:16
Re: ortézy
to by chtělo najít borce, který si urve koleno bez ortézy, vyléčí se a potom nasimuluje stejný úraz s ortézou, aby měl vypovídající porovnání jestli s nebo bez offline #370 24.02.2016 16:28:27
Re: ortézycolin70: Dobrá volba,..donjoy jsou údajně nejpevnější ortéza proti prolomení/prošlápnutí kolena dozadu,... já mám přetrhlý zadní křížový vaz a toho prolomení zpět se nejvíc obávám,... a offline #371 24.02.2016 16:42:41
Re: ortézyMonix: sirr: v tomto máte pravdu že asi základ je pořádně vyposilované koleno,... já mám pár měsíců po úraze a chci se vozit a vím že jakékoliv šlápnutí v rychlosti či prošlápnutí by mohl byt další problém,...vím že tedka a po plastice bude ortéza můj dobrý pomocník,....už jenom při chození do a z schodů bylo jistější a příjemnější, pač to koleno je opravdu nestabilní,...zadní offline #372 24.02.2016 17:37:39
Re: ortézyZejtra jdu vyzkoušet Pody a samo že pozdě Furt luční mrdal :-) offline #373 24.02.2016 21:13:57
Re: ortézyRischwon: souhlas offline #374 25.02.2016 08:58:04
Re: ortézyMonix: právě to je to proč jsem tu ortézu pořídil už tedka,..abych se mohl povozit protože po operaci na to dlouho nesednu,..nebo aspon do terénu nebudu moct minimálně pul roku,...tak ja říkáš chce to pořádně cvičit a rehabilitace je mega důležitá,... Editoval Rischwon (25.02.2016 08:58:43) offline #375 25.02.2016 23:28:28
Re: ortézyPotřebuji poradit Furt luční mrdal :-) offline #376 26.02.2016 20:53:32
Re: ortézynevím jestli tyhle http://www.freestylextreme.com/cz/dom%C … C3%BD.aspx Furt luční mrdal :-) offline #377 26.02.2016 22:39:32
Re: ortézykrestak: offline #378 26.02.2016 22:41:50
Re: ortézycolin70: máš s něma zkušenosti? Furt luční mrdal :-) offline #379 26.02.2016 23:28:09
Re: ortézykrestak: offline #380 26.02.2016 23:50:41
Re: ortézycolin70: Sorry pisu z tabletu tzn bez hacku a s chybama offline |
