Profese (musíme si pomáhat)
Re: Profese (musíme si pomáhat)
Potřeboval bych prosím radu zkušeného elektrikáře. I přes vlastní hledání a snahu o "vzdělání" se v této věci jsem v prdeli
Koupil jsem do garáže nezávislé topení z V3S / T815 a potřebuji to nějak zprovoznit. Pokud možno ne na 2x AKU 12V z náklaďáku, ale normálně na zdroj. Topení je funkční, prodávající mi vše ukázal, ale musím to nějak rozjet u sebe a mám trochu pochybnost o jističi v garáži.
Nejlépe SZ, poslal bych přesný popis vo co go..
Díky za případnou pomoc.
- MíraXL
- Místo: Hradec Králové
- Motorka: XL600LM(2x),EXC520
- Věk: 55
- Tel:
jirka87: Ahoj, první se podívej, jaký elektrický příkon má to topení - někde by měl být štítek a je to hodnota ve "W", třeba P = 200W. Nebo tam třeba není příkon a bude tam hodnota el. proudu v "A" Příkon ve "W" potom zjistíš, když ten proud vynásobíš napětím 24V (P = I x U). Nezaměňovat s topným výkonem, který je taky asi ve W! A na tuto hodnotu musíš sehnat transformátorový zdroj 230Vstř / 24Vss(stejnosměrných), samozřejmě s nějakou výkonovou rezervou, třeba 25%, takže pro příkon 200W by jsi potřeboval zdroj cca 250W. Tento zdroj strčíš do zásuvky 230V co máš v dílně a nějaký jistič v dílně tě nemusí zajímat, příkon je furt jen příkon a zásuvka ti utáhne min. 3000W. Na výstup zdroje přes normální autopojistku na 24V a příslušný proud ( ten zjistíš, když příkon topidla ve W podělíš napětím 24V ... I = P : U ) zapojíš topidlo a musí to fachčit. V rychlosti jsme našel tyto zdroje do výkonu 500W http://www.kamir.cz/transformator-23024-v?po=1#zld
A nebo si sehnat 2 autobaterie 12V, zapojit je do serie, tím získáš 24V a vždy si baterky dobiješ nabíječkou před další návštěvou garáže, ale je to jenom nouzové řešení než vyřešíš ten zdroj, samozřejmě čím bude větší příkon toho topidla tak tím menší čas ti ty baterky na nabití vydržej.
Snažil jsem se to psát dost "polopaticky" tak se neuraž pokud tam je něco co je přece naprosto jasný. čau
Raději začít později, nežli vůbec !
jirka87: Jirko jestli to dobře chápu tak to topení je naftové a těch 24 V je tam, jen na zapálení a na foukání .. to by nemuselo mít moc velkej odběr .. Mrkni na ten štítek jak psal MíraXL .. pokud štítek není ... tak to na chvíli hodíš na 2 baterky ... a změří se proud ...
Jinak pěkný spínaný DC zdroje jsou na ebay.com ... např. tady ..24V 10A .. za 620kč poštovné zdarma .. a určitě by se dali najít i levnější ..
http://www.ebay.com/itm/Universal-12-24 … tA5EGZpcug
Abych to tedy upřesnil, protože s Mílou si píšu v SZ a nechci vypadat jako nevděčný debil. Berry i tobě děkuji.
Bufík je z Tatry, 24V a bere to v klidovém stavu při topení cca 4,5A dle štítku, ale protože to je nafťák, tak na nažhavení před startem si to podle lidí, co s tím v garáži topí nárokuje asi 14,5-15A.
Já mám obyč malou garáž, kde nemám možnost měnit jističe (zaplombováno i s elektroměrem) a je tam jistič podle všeho na směšných 6A. Dříve se tam počítalo tak se světlem a max vrtačkou a taky nevím o nikom, kromě mě, kdo by tam měl jiné nároky. Garáž měnit nebudu. Nechci. A nějak ji teda musím vytopit.
Podle všeho bych asi teda potřeboval zdroj, který to topení zvládne utáhnout i na tento směšný 6A jistič a zatím se zdá dle rad Míly vhodného něco okolo 400W+. Asi by mohl stačit i tento, pokud ho to žhavení neodpálí, ale ochrany to má...
http://www.aspa.cz/prumyslovy-zdroj-24v … pa-z106686
Kolega garážník navrhoval tento, ale ten je slabej :
http://www.dx.com/cs/p/ac-110v-220v-to- … qXsfI10xet
Výkonově to vychází tak, že to přesně na chlup pokrývá potřebu a to je blbost. Rezerva být musí. Na to žhavení jo. O ten provoz pak už nejde.
jirka87: Sakra 15A už je dost .. ideální by bylo něco co dá 500w (alespoň 24V 20A a nebude ti to vyhazovat ten 6A jistič po zapnutí ) ...
Tenhle je 24V 25A za cca 1200,- .. snad nejsou hovada a má to v sobě nějakej soft start ...
http://www.ebay.com/itm/Universal-5-12- … 3GCiVcKLOQ
- bobkuuu
- Motorka: 690
- Věk: 35
- Tel: +421904249455
1 2
no Praha ďaleko
- YZ 450
- Místo: VVP Libavá
- Motorka: SV 1000S,KTM 525 EXC,KTM 990 Adventure
- Věk: 41 let
- Tel: 732 913 143
Chlapi,neznate nekoho z moravy kdo lesti kola.Jde o vylesteni hlinikovych rafku na silnicni moto..
Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší!
- Billy
- začátečník
- Motorka: Beta 300RR 2019
YZ 450:
Zkus Creptus, dela laufy aji lesti vika a kola, nechal sem si minulej rok krasne vylestit vika na Bandita 1200, jak kulky. Cenovka slusna cca 250-300 za dekl, musel si sundat i puvodni lak a pak lestit.
- wáca
- Místo: Liberecký kraj
- Motorka: XRV 750 Africa Twin
- Věk: 22
- Tel: 723-735-777
Ahoj, sháním nějakého strojaře co by dokázal vyrobit toto ozubené kolo. Materiál silon, ten bych si dodal .
- Ditrow
- Místo: OSTRAVA!!!
- Motorka: KTM 520exc
- Věk: 30
- Tel: nakousnutý
4 3
wáca:
Pokud si ho nakreslis a dodas mi to v souboru .stl tak jsem schopny ti ho vytisknout z materialu PLA
- wáca
- Věk: 22
- Tel: 723-735-777
Ditrow: nakreslit si to netroufnu, ale kdybych sehnal výkres tak se ozvu ;-)
- MíraXL
- Věk: 55
- Tel:
wáca:
Dělá to "Zvíře" z Afrikatwin.cz. Z Duralu nebo něčeho podobného, mám to od něj a OK.
- wáca
- Věk: 22
- Tel: 723-735-777
MíraXL:
taky jsem to měl, myslím z hliníku a vydrželo to 10tis. Pak jsem vyndal i ten malý šnek, udělal udržbu a dal zpět i s plastovým kolem. Které si myslím je lepší, páč nevytváří špony které tam pak působí jako brusná pasta. Bohužel výkres nemá :-(
- luke21
- Místo: Praha 5
- Motorka: boxxbike,xmax400,SH300, ex WR250R, XR400, DR650SE, XL600V, XT660XR, CBR600F, CB500, Jawa50
- Věk: 37
- Tel: placatej
wáca: teoreticky by to slo i vytisknout na tiskarne,ne? kdyby jste meli 3D model muzu se zeptat na kolik by to vyslo vytisknout v titanu ci oceli ale bude to asi neco malo stat.. L
- Řezňa
- Místo: Třinec
- Motorka: EXC 250
Není někdo z okolí Trenčína v SK, nebo někdo známý? Chtěl bych jen poslat pneu poštou, pneu kterou pán inzeruje prodává pouze osobně. Zničil jsem jednu na osobáku.... Samozřejmě za úplatu
- bobkuuu
- Motorka: 690
- Věk: 35
1 2
- Řezňa
- Místo: Třinec
- Motorka: EXC 250
bobkuuu:
Na tebe jsem právě myslel, ale když jsem koukal na mapy, je to kolem 120km, takže docela štreka. Ale kdybys tam někdy měl cestu?
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
Berry78: To zvládne každý průměrný soustružník za pár minut, spíš napiš odkud jsi...
