Rovnání (vyfouknutí) kolene
- pan W
- Motorka: HusaberG TE 250
Re: Rovnání (vyfouknutí) kolene
Na 4T to kamarád řešil rozříznutím, vyklepáním či vytlačením a následným svařením.Buďto trobku rozříznul celou, nebo zezadu jen okýnko.Vesměs KTM 2012 vejš.Dvoutaktní rovnání asi neni upně vhodný pro čtyřtakt, nevi, muj názor.To otestuj...
- Pitr
- Místo: Valachia
- Motorka: KTM 525 EXC
- Věk: 36
- Web
Je v tom problém,protože titan se jen tak vařit nedá měl jsem právě na mysli tím způsobem jak tu popisujete s tím plynovým hořákem. Let lampa je nevyhovující ??? Hořák asi neseženu.
Je třeba vyzkoušet všechno
- pretekardano
- Místo: Hlohovec
- Motorka: YZ250F, RM250 enduro(carpimotor)
- Věk: 30
Pitr: rovnal som koleno na YZ250F 2007. Bola to preliačina v ohybe cca 3cm priemer a cca 1cm do hĺbky. Natlakoval, nahrial(titan sa prehreje do červena rýchlo) a materiál sa vrátil pekne speť. Skoro nepoznatelný rozdiel od nepoškodeného. Škoda že som nerobil foto...
- pretekardano
- Místo: Hlohovec
- Věk: 30
tiež som počul pochybnosti o nahrievaní titanu. Pravdou je, že titan je tepelne odolný ale zasa sa tenký materiál výfuku dost prehrieva. Sám som bol prekvapený ako to pohodlne išlo.
- offroaderTE
- Místo: Morava
- Motorka: GG EC 250 TPi
- Věk: střední
tak se to povedlo, podle slovenského návodu na netu (odkaz je někde v tomto vlákně)
pomalu jsme nahřívali, byly tam drobné netěsnosti, tak jsem průběžně přifoukával, místy to vyskočilo až na 5 bar a to už měl bobíky v trenclích naštěstí nic nevylítlo a kolínko je jakž takž vyfouknutý, úplně dohladka jsme to nedělali, nechtěl jsem ho propálit, bohužel js to nenafotil jak to původně vypadalo, ale byla tam hluboká prohlubeň s ostrýma hranama, ty hrany jsou furt trochu vidět , ale prohlubeň je pryč
byla to nějaká slitina titanu, v žádném případě nenahřívat naplněné vodou ta zavaří a zátka pak může vyletět a škaredě opařit navíc vám to ta voda bude furt ochlazovat, takže plnit vzduchem nebo dusíkem, kdo má k dispozici
Editoval offroaderTE (23.02.2016 10:47:54)
Sem slyšel vodu a bouchnout do mrazáku taky....
Martin_voe:
nefunguje...kolena 2t se nam foukaly naprosto v klidu....pak sem musel foukat titanovy.....takže pokus s vodou proběhl a nic..... ale svajcem to s větším tlakem šlo....ale pokud na 2t koleno sem foukal na 3,5 a při zahřátí bylo 5,5 tak u titanovýho se foukalo na 5 a splhalo to přes 7......
Filip - SANDOKAAN napsal(a):Martin_voe:
Mrazak funguje a to az takovym stylem, ze mi to koleno roztrhlo....naplnil jsem koleno uplne zaroven a dal do -18st. na 20 hodin, koleno uplne vyrovnany, ale v jednom miste se trhlo, slo to ale v pohode zavarit....priste dam tak na 10hodin a budu v prubehu kontrolovat...
- Zobák310
- Místo: Jihlava
- Motorka: KTM 350
- Věk: 1989
enduroracer napsal(a):Filip - SANDOKAAN napsal(a):Martin_voe:
Tak tohle sem netusil ze se to da vyfouknout takhle.cim si to utesnil? Budu to ted resit
enduroracer:
delal si to na titanovym rovnym????já to do mrazaku daval jen to titanovy....a tam se to ani nehlo....
- Řezňa
- Místo: Třinec
- Motorka: EXC 250
Když jsem se doptával, kde by mi to v okolí Třinecka foukli, dostal jsem tip od Maria na pneumacura.cz v Čeladné,kousek od Frýdku-Místku. Byl jsem se tam ptát, ideálně dovézt i s moto, at to dopasujou. Cenově prý do 1000max1500kč. Osobní zkušenost není.
Filip - SANDOKAAN napsal(a):enduroracer:
Asi jsem si to pořádně nepřečetl, myslel jsem, že je řež o 2T koleni
Zobák310 napsal(a):enduroracer napsal(a):Filip - SANDOKAAN napsal(a):Martin_voe:
Utěsnil jsem jen hadrem, ale vodu jsem nalil úplně po okraj, možná bych teď zkusil nalít trochu min vody...ale vyfouklo to fakt pěkně, líp než plamenem, už jsem zkoušel obě varianty...
- Zobák310
- Místo: Jihlava
- Motorka: KTM 350
- Věk: 1989
enduroracer:
To rad slysim.vcera sem to provedl.vody sem dal jen tak o velkyho panaka min.dalo se to do mrazaku od cca pul 10 vecer do 4 do rana.vysledek budu vedet ve 4 az se na to kamos koukne.
- offroaderTE
- Místo: Morava
- Věk: střední
Zobák310:
já to taky před tím zkoušel vodou a mrazem, blbý je, že to v podstatě nemůžeš ovlivnit, nalil jsem to plný, narval tam natěsno dva dřevěné špunty (háky z věšáku) ale nijak js je nejistil (měl jsem obavy z roztržení), dal přes noc do mrazáku a ráno byl jeden špunt vylezlý cca 3 cm, propadlina v koleni furt stejná, tak kámoš vyrobil kovovou zátku s ventilkem a výsledek máš o pár řádků výše, za 10 min bylo hotovo, náklady pár kaček, trochu soustružení, vrtání a trochu plynu ze švajcu
- Zobák310
- Místo: Jihlava
- Motorka: KTM 350
- Věk: 1989
offroaderTE:
Tak mam hotovo.dopadlo to az na podruhy.prvne tam bylo malo vody a na cca 9 hodin do mrazaku a to s tim neudelalo nic.druhy pokus dali sme to do plna a cca 19 hodin v mrazaku.meli sme to taky zaspuntovany drivkama.jinak koleno je krasne vyfoukly skoro jak novy ale ve svaru prasklo cca 5 cm a rozsklebylo se to.po rozpusteny sme to zklepaly a lo zo nadherne zavarit.cely me to stalo krabku malborek.
- curcab
- Motorka: KTM 250 EXC
- Věk: 33
U 4T kolene(svodu) se promáčklina rovná i tak , že se vysoustruží koule ,průměr takový aby vlezla do svodu a pak se promáčklina nahřeje do červena a koule se protlačí přes promáčklinu.A tím je výsledk jasný. nečetl jsem celé vlákno tak pokud se opakuju sorry.
Nebo se da v miste promackliny navarit drat a po zahrati vytahnout ne?
