Rada ohledně rozvodu cbr 600 rv 99
#1 11.02.2016 20:46:49
jardy
Bahňák °
Zdravím potřeboval byhc radu už sem to s motoline přebral horem dolem otravoval sem ho pořád usch  ále mám pořád brouka v hlavě chrasti mi rozvodák a to fakt dost .. tak se chci zeptat zda ot nemuže být napinákem jelikož když sem ho vytahul a chci ho skusit dát z5 tak když je plně vytažený tk nevleze celý .. má tak 3 cm od uplneho zalezení do motoru .. napadlomě zda ot nemuže být itm že byla už přuzinka na napináku unavená a tím padem by špatně napínalo rzvodák. s napinákem jde vyjíždět a zaíždět bez problemu nebo jakých koliv seku tím malým šroubkem odpor je takový lehči ale není to upplne bahno tak už nevím zda měnit rozvodák a nebo jelsit nezkusit prvně ten napinák ... díky moc za jake koliv rady
Auto se používá jen když nejede motorka.
#2 11.02.2016 21:09:52
jardy
Bahňák °
Re: Rada ohledně rozvodu cbr 600 rv 99
meření rozvodáku má mit 10 dilku 6,5 cm a já mám sotva 6 dílku
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1909_12695792_1192190314144409_224105483_n.jpg
Editoval jardy (11.02.2016 21:10:08)
#3 11.02.2016 22:52:39
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Servisní manuál určitě nemáš co? Jinak by ses neptal. Tam je to vše napsaný. Dopředu upozorňuji, že není česky a nikdy nebyl a nebude. http://www.motorkari.cz/motorkari/?act= … ik%5D=1999
T.A.Edison
#4 12.02.2016 15:09:19
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
měříš to blbě. Říkal jsem ti - délka mezi mezi 10i čepy. žádné dílky. Napočítej si 11 čepů (mezi nimi máš 10 mezer) a toto změř.
Nový řetěz má 63,5 mm, limit opotřebení je 64,5.
Přesnější je to měřit na délším úseku, třeba 20 čepů.
Navíc dávej pozor při montáži vaček. Tyhle motorky měly revolučně šikmou dělící rovinu vůči svislé ose. Je NUTNÉ dodržet správné pořadí šroubů při dotahování domků co drží vačky, jinak se to šprajcuje. Pokud to někdo dělal halabala, tak budou vačky možná už chycené. To by mohla být i ten původ chrastění. Dej to mechanikovi, který ví o co jde. Je snadné tady udělat nevratné chyby.
#5 12.02.2016 21:40:24
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
driftáku pleteš ho. Je tam úplně jiný napínák s namotaným pérem, jako v hodinách
kdo radí - měl by vědět! jinak škodí...
#6 13.02.2016 19:46:56
driftak
Motorka: XR650R FE 501
motoline.cz:
ou, takže šroubovaci.. OK mažu předchozí koment
