KTM 530 2008 žere olej.
#21 07.02.2016 19:03:43
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Re: KTM 530 2008 žere olej.
Tak to je pak jasný big_smile u koupě motorky nikomu nic nevěř..
Editoval milanride (07.02.2016 19:04:58)
#22 07.02.2016 19:08:53
KTM-Ludek:
No takže to vlastně ani dělaný být nemuselo  heh2  a1 Kuchni to, oměř a víš na čem jsi práce to je na chvilku a ta troška těsnění tě finančně nevytrhne.
#23 07.02.2016 19:09:12
CruZz
Místo: Liberec
Tak hlavně žes jí ještě v pátek prodával jako motorku po GO v perfetním stavu za 125..  ne
Editoval CruZz (07.02.2016 19:09:48)
#24 07.02.2016 19:10:00
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Ahoj co jsi dal za značku pístu? V jakém stavu byl nikasil? Podle toho jak to píšeš tak to vypadá na kroužky. Gufera aspoň ty výfukové poznáš vizuálně jak sundáš koleno výfuku. Pokud jsou ventily oslzené tak to papá přes gufera.
Ale zase je to dost oleje na ty gufera. Něco někde špatně nasazené  key ?? Co těsnění pod hlavou voda se ti neztrácí?
              TO JE VŮL  a11
Kdoví kolik to má nalítáno bez MTH  lol
Editoval Pitr (07.02.2016 19:14:53)
Je třeba vyzkoušet všechno
#25 07.02.2016 19:10:55
KTM-Ludek napsal(a):
já ji mám 20h. když jsem ji kupoval tak hulila a kupoval jsem to s tim že sou delany kroužky tedkom a tak sem udelal gufera na ventilech a furt huli jak 2t. ale go bylo doložene fotkama. no holt to asi nebolo nejlip poskladany nebo to dostalo zabrat bez oleje či dalši veci.
Tohle piš vždycky na začátku, protože to ušetří čas na přemýšlení lol  ano
Hold rozebrat a uvidíš ano
#26 07.02.2016 19:12:34
CruZz napsal(a):
ovšéééééééém a1 tady by mohlo bejt veselo lol
#27 07.02.2016 19:15:19
KTM-Ludek
Motorka: KTM EXC 530
Věk: 18
CruZz:
prodával. protže to se udelalo to co jsem řikal. a po mereni byl valec a vse ok tak se vymenil rozvodak tesneni atd. vse ok motor tichoučký tak jsem ju dal na net. ovšem pak na delší projizdce to začlo kouřit, proto jsem ji hned stahl a musi se to vyřešit.. wink
#28 07.02.2016 19:17:29
KTM-Ludek
Věk: 18
Pitr: voda se neztrácí, je to čiste jen olej.. pist a ojka je tam prox. po měření je to Bčkový píst. přemýšlím o Vertexu, jsou na nej jen kladné věci.
#29 07.02.2016 19:32:34
Kdo dělal motor? A jak poskládal kroužky? Předpokládám že oměřit válec jste dali někomu kdo to dělá?
#30 07.02.2016 19:59:17
KTM-Ludek
Věk: 18
peTTR:
jasně, valec se meril poradne, pist a kroužky vypadali ok ale asi nejsou. nevim kdo to delal předemnou. majitel to nechaval nekde delat. ale na pistu, ojnici jsou minimalni vule, ze opravdu ty mth by meli sedet.
#31 07.02.2016 20:10:08
peTTR:
Možná budu blbě slovíčkařit ale vypadaly? Kroužky jsi taky oměřoval jakou vůli mají ve válci? Resp. v zámku po vložení do válce 10mm od vrchní hrany?
#32 07.02.2016 20:16:08
KTM-Ludek
Věk: 18
peTTR:
vule v zamku se neměřily. jak to ted budu rozdelavat, tak to zmeřim, ale myslis ze by takovej dymec byl trosku vetsi vulou v zamku?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5221_12696633_1201515436544320_1545051674_o.jpg
#33 07.02.2016 20:25:38
KTM-Ludek:
Z mého pohledu je to dost pravděpodobné a ano přesně takto kouří sjetej nebo zapečenej stírací kroužek  wink
#34 07.02.2016 20:45:14
S4ne
Mne takto zrala olej aj dymila Honda XR650R, po vymene kruzkov vsetko v pohode... preventivne som menil aj gufera na ventiloch wink
#35 07.02.2016 20:59:16
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
peTTR:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 1674_o.jpg
3 stroke  lol
#36 07.02.2016 21:30:43
vypadaly, asi nejsou, měřeno pohledem, fotky GO.... A koupil jsi vlastně pojízdnou dymovnici.
Olej jde do výfuku = gufera ventilů nebo netěsnost na pístu/kroužkách, v horším případě praskliny nebo něco jiného.
Rozebrat, změřit a vyhodnotit, pak nakupovat a opravovat. Neměřit pohledem, nehodnotit dojmem!
Může to totiž být třeba jen zmetek gufero na ventilu.
#37 07.02.2016 21:43:15
MikiberG
Motorka: HusaberG
Blbost, takhle nekouří gufera na ventilech ... to ani nepoznáš ... jsou tam spíš kvůli emisím ... starý motory je neměly a taky nebraly olej.
Tohle je prasklej stírák nebo někdo zapoměl dát pružinku do stíráku big_smile ... pokud s tím jezdíš a zkoušíš jestli to tím opravíš tak akorát hrozí KO nikasilu - ten prasklej kroužek si ho podá smile.
Editoval MikiberG (07.02.2016 21:44:35)
#38 07.02.2016 21:46:28
KTM-Ludek
Věk: 18
MikiberG: prasklej kroužek neni, motor byl rozdelanej před par mth kvuli tomu že kouril tak se meril valec a delali gufera na ventilech, ty byly ko, a kroužky praskly nebyly smile
#39 07.02.2016 22:03:54
MikiberG
Motorka: HusaberG
KTM-Ludek:... to si myslíš ... možná přeješ smile ale nevíš ... takováhle dýmovnice není jen tak ... ani ojetý kruhy takhle nehulej ... prostě ti tam letí olej ... kanálkem a těsněním , kruhy, díra v pístu (prasklina), něco s přefukem atd ...
#40 07.02.2016 23:14:26
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
Já se ti v tom trochu nevyznám.  Když jsi kupoval, motor byl dělanej, kružky dělaný, asi vyměním kroužky a pístní sadu,bylo přeměřeno .... a22 . Viděl jsi to fyzicky rozebraný nebo ti to jenom někdo povídal. Co jsi dělal na motorce ty co ji máš a co se mělo "údajně" dělat před koupí.
Editoval Fireman (08.02.2016 07:01:44)
Co shoří neshnije
