Helma FOX V1, V2 nebo V3???
- mart
- Motorka: WR400F, exTT600R
- Věk: 5X
3 1
Re: Helma FOX V1, V2 nebo V3???
určitě máš pravdu a kdybych jezdil závody, tak bych postupoval úplně stejně a v cenový hladině min. 10 tis.
modrá je dobrá ;-)
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
mart napsal(a):určitě máš pravdu a kdybych jezdil závody, tak bych postupoval úplně stejně a v cenový hladině min. 10 tis.
Není to o "cenové hladině" pokud se přizpůsobíš ve volbě barvy, mnohdy ve výprodeji najdeš špičkovou přilbu i za polovinu víz: třeba můj odkaz výše... ale při nešikovném upadnutí, trefíš hlavou kámen, při závodech, stejně jako při popojíždění za barákem... za mě: POLYKARBONÁT NÉÉÉ!!!
- mart
- Věk: 5X
3 1
PETARDAK:
jen čistě teoreticky - pokud je polykarbonátová helma homologovaná stejně jako ta kompozitová, v čem spočívá ten proklamovanej bezpečnostní rozdíl mezi materiály?
modrá je dobrá ;-)
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 61
mart napsal(a):PETARDAK:
Bohužel, homologační testy, jsou dnes krutě vzdálené od reality a mnoho nevypovídají... Např. spadneš a uděláš pár kotrmelců = několik nárazů hlavou, plast praskne (rozpadne se ať už viditelně či ne) při první ráně a při druhé jsi nechráněn... a hlavně kdo z nás, se drží předpisu výrobců a po každé pádu helmu mění...
Nekdo resi homologacni testy, nekdo se na to diva obycejnym selskym rozumem. Pokud budu uvazovat o stejne hranici poskozeni pri niz helma rupne tak ta z "lepsiho" materialu muze byt lehci nez ta z "horsiho" aby vydrzeli stejne. A to je ten rozdil tech 0,4kg. Kdyz budu mit 10kg pytel zradla pro psy tak jestli je v nem 10kg nebo 10,4kg nepoznam. Jestli mam na hlave 0,95kg nebo 1,35kg poznam hned. Chce to vyzkouset najednou, treba v obchode, nasadim jednu helmu, sundam, nasadim druhou. No a kdyz potom nekdo vyrobi 1.3kg helmu z toho "lepsiho" materialu tak je samozrejme jeji odolnost vetsi nez helma 1,3kg z materialu "horsiho". Zavodnik ktery trenuje 2x tydne a jeste o vikendu zavodi bude mit vytrenovane krcni svaly tak, ze klidne bude jezdit s tezsi helmou, narozdil od hobika ktery na moto sedne obcas a je rad ze na hlave nemusi tahat takovou zatez. Jsou lidi co si vecer v hospode zamnou ruce nad tim ze koupil levnou tezkou helmu a usetrene 1-2tis. muzou prolejt krkem. A jsou lidi co si po kotrmelci vedle motorky zamnou ruce nad tim ze neusetrily 1-2tis. ale tahaji na hlave o 0,4kg mene. Oba dva maji na hlave helmu teoreticky stejne bezpecnou, jen ten druhy to ma trosku pohodlnejsi.
Já mám taky V1, jsem s ní relativně spokojený. Mám k ni brýle Oakley Mayhem, které mají nosník skrz který se mi ty brýle špatně dávají sundávají,... Jinak jak říkají borci,. skrz tu váhu taky přemýšlím o nějaké náhradě,..
Jaký rozdíl je, jestli poletím z kola při downhillu třeba v 50 km na strom, pařez, šutrák .... a jestli poletím z moto třeba v 50 km na strom, pařez, šutrák ? Limit nerní helma kvalitní polykarbonát, ale křehkost páteře, slabost svalů a šlach, ... Kamrád jezdil downhill (skončil z důvodů častých drastických zranění a k tomu jezdil závodně MX (dnes už jen hobby) ... říkal, že MX se nedá z hlediska nebezpečnosti vůbec srovnávat s downhillem. Nemyslím si, že by na dh přilbě bylo z hlediska bezpečnosti pro použití na hobby enduro něco špatně. Krom toho, když helma od určitý intenzity nárazu praskne, není na tom nic špatnýho, ... deformační zóna, rozložení nárazu ... neberu ty čínský kopie, ale strašit tu někoho Fox V1 je slušná debilita Se mi líbí, jak se řeší gramy přilby ... a potom na to plácnete kameru ... nejlíp pod kšilt, aby se krční svaly zatížily víc ... a nikdo to neřeší . Na posílení krku řádově o 100% za 1 měsíc (ze začátku to jde rychle) stačí cca 1 cvik. Můžeš u toho jen sedět u PC, koukat na film - stačí tlačit hlavou proti odporu ruky ... vyšší level jsou cviky, kdy ležíš .... ale dnešní svět je takovej, že si radši připlatím 2 litry na lehčí helmu, aby se řešil následek, místo toho, aby člověk řešil příčinu a tím je slabý svalstvo ... krom toho posílení svalů přinese daleko víc efektu do života i do ježdění.
- Joraell
- Motorka: Husky TC 250
- Věk: 34
3 7
Janku třeba rozdíl je v tom, že na tebe nepřistane jinej magor a nebo 100Kg motorka s ostrejma stupačkama a podobně, nepomluvím o tom v jaké rychlosti můžeš spadnout na kole a v jaké na motorce. A už vůbec ne o tom když s tebou zamete motorka o zem (highsider) Ty tu zase teoretizuješ svoje teorie, živené moudry jedna bába povídala.
Ano plastovej V1 je shit, nemáme se o čem více bavit.
Na začátku jsem napsal, že nějaké gramy neřeším. Moje nová helma je těžší než předešlá a ještě těžší než ta před ní. nevím teda kolik jsi měl přileb já letos jedu svou 5tou a plastová byla jen ta první a to z důvodu mladické blbosti.
Jestli je pro někoho důležitější jakou ma přilba barvu než jakou ma funkčnost tak promiň, ale problém není u mě, ale u něj  Aneb není důležité jak jedu ale jak u toho vypadám viď ?
Editoval Joraell (28.01.2016 12:25:08)
Nekrmte toho Trolla !
- curcab
- Motorka: KTM 250 EXC
- Věk: 33
Vencam666 napsal(a):A proto jezdim TLD, jsou dobré a přitom vypadají suprově👍😍😜
Který model ?
- Monix
- Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
- Věk: 50+
Taky vybírám značku helmy prvotně podle toho, jak mi sedne na hlavu - každý výrobce používá jiné kopyto/tvar helmy - a potom beru nejvyšší řadu, kde je největší šance na bezpečnost, kvalitu zpracování a je i nejlehčí. Určitě bych nešel do DH helem - tipuji, že - vzhledem k určení - budou stavěny na menší nárazové rychlosti než moto helmy a možná i jiné parametry a nedává mi smysl to na sobě testovat, když MX helem je na trhu nepřeberně Jinak doporučení - toto jezdí/radí/používá/apod. špičkový jezdec beru s rezervou - ve sportu se pohybuji od svých 6 let a nevěřím, že vysoká sportovní výkonnost je automatickou zárukou mozkového trustu
Za mě Shoei vfx-W, na hlavě úplná pecka, neměnil bych. Ale Airoh je lehčí .....
Nop jasně, polykarbonát je sračka .... skla ochranných brýlí, zejména vojenských s balistickou odolností jsou převážně vyrobena z polykarbonátu .... mají dobrou tepelnou odolnost, odolnost proti nárazu, vysoká rázová houževnatost atd. atd. Pokud něco praskne jako helma ve videu, není to polykarbonát, ale plyněcojinýho  Koukni, co se nechá z polykarbonátu vyrobit. Nezdá se to jako naaranžovaný https://www.youtube.com/watch?v=hQdh41yivfg - víc info najdeš třeba na policista.cz Pokud je helma z kvalitního polykarbonátu - není plast jako plast - je z hlediska bezpečnosti perfekt - tolik teorie
Jinak Fox V1 bych taky nekoupil, protože za cca 1/2 koupíš stejně dobrou helmu, ale hold nemáš Fox. A když trochu přitlačíš, máš řádově lepší helmu ...
Vencam666:
Tak to je věc názoru, já osobně s tím problém nemám. Na hlavě a na nákrčáku sedí úplně bezvadně. Určitě by stál v uvahu i Aviator, teďka jsem ho vychytal pro mladýho na ww.paolo.cz za 6,6 takže pecka. Mají tam teď pěkný slevy
- Zobák310
- Místo: Jihlava
- Motorka: KTM 350
- Věk: 1989
Tak dnes sem odskousel aviator.sice je to hodne individualni ale ja sem nemel na hlave lehci a pohodlnejsi helmu tak sem ji vzal.ta helma ma vyhled stejne vejkej jak fox to me mile prekvapilo na rozdil od ostatnich airohu
Editoval Zobák310 (20.02.2016 20:50:58)
