Baterie
#81 08.01.2016 05:10:59
Re: Baterie
Ahoj, jakou baterku by jste mi doporucili do Yamahy WR 450 F r.v. 2003 ? nejakou levnejsi nahradu za Yuasa YTZ7S. Dík za radu smile
#82 05.10.2016 11:07:01
jimmy
Místo: zlin
Motorka: husaberg 550
Re: Baterie
ahoj nezna nebo nejezdi někdo tyhle baterky http://www.mxtech-eshop.cz/fotky5276/fo … oard47.jpg
#83 05.10.2016 11:08:30
jimmy
Místo: zlin
Re: Baterie
budu rad za skusenosti popřípadě vydrz je to na yamahu wr 250 f dik
#84 05.10.2016 11:34:12
lihoun
Motorka: Sherco 300
Věk: 54
Re: Baterie
jimmy
měl jsem ji od jara v HSB aOk kupoval jsem ji v Jíčíněvsi cca za 2t
Už zase skáču přez kaluže
#85 05.10.2016 11:43:45
Re: Baterie
jimmy:
V zimě holka kulhala a to měla za sebou jen letní provoz sad
(používaná na EXC 400)
#86 05.10.2016 11:50:24
SethX
Místo: Dubné
Re: Baterie
Měl sem v 450sxf sice jinou značku lithiovky, ale po 40mth bylo po ní.
#87 05.10.2016 12:28:29
Slow
Místo: East bohemia
Re: Baterie
lithiovku nevím, ale ve skůtru mám AGM Motobatt MB5U (7Ah, 12V,) cca 1,5 roku a moc nejezdím a točí jako nová.
Klasická "kyselinová" měla problém scoot natočit, bezúdržbová tak žádnej hit a za 3roky KO a AGM se rozměrově vešla a za tu cenu klidně a´t po třech letech zdechne..
http://baterie-motocykl.heureka.cz/moto … e/#section
#88 05.10.2016 13:01:46
Svarog
Místo: České Budějovice
Motorka: Yamaha XT 600
Věk: 38
Re: Baterie
Ahoj po nehodě a následném odstavení motky,jsem zjistil,že baterka je KO vyk! Půl roku stará Varta odešla během měsíce díky Sulfataci,dva články mrtvé,holt kyselinovka  big_smile  Po prohledání netu a všech "výhodných" nabídek,jsem Aku zakoupil nejvýhodněji jak to jde  ano  na      http://e-akumulatory.cz/   Doporučuji wink
Lítám tak,abych neproletěl komínem wink
#89 06.10.2016 07:58:23
pretekardano
Místo: Hlohovec
Re: Baterie
jimmy: mám ju v HSB TE 300(akurát v iných nálepkách), osobne som na nu nabehal 150mth a to už bola v moto pri kúpe. Zatial bez problémov. Akurát indikátor stavu prestal fungovat. Pravdou ale je, že štartujem aj nakopávačkou.
#90 06.10.2016 20:17:15
jimmy
Místo: zlin
Re: Baterie
tak vsem dekuju za komentare vypada to ze nebudu experimentovat a pujdu do osvedceneho motobattu mam ho v bergovi a slape uz druhej rok.
#91 09.01.2017 17:43:26
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: Baterie
jimmy napsal(a):
Tak 2 roky a 2 mesiace mi šlapala aj Varta a smrť  big_smile  made in China
#92 22.05.2017 11:46:29
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Re: Baterie
do KTM EXC by měla patřit tahle baterka že jo,...akorád nechápu že od KTM stojí 1500kč,..moc se mi nechce věřit že by si dávali takovou vysokohorskou přirážku,...ale asi to tak bude, protože označení je identické,..
https://www.battery-import.cz/motobater … --12v-4ah/
#93 22.05.2017 13:43:56
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: Baterie
Máš 3 druhy Yuas, je možné že v KTM má tú Yapan (zvyšné Taiwan)
#94 22.05.2017 19:58:30
Re: Baterie
Letos na jaře jsem zainvestoval a koupil lithiovou baterku - zatím spokojenost.
Startovací proud jak prase, až dojde benzín, tak dojedu domu na startér ...
Ale naši KTMkáři, co vyzkoušeli už dostatek baterek protože tam mají jen 4Ah malé baterky mi doporučili, že není lithiová baterka jako lithiová baterka - sice jsou všechny od šikmookejch, ale jsou tam zásadní rozdíly v kvalitě (hlavně ve výdrži).
Jinak s Motobattem měl švagr na Varaderu také problém  - nahrazují více typů baterií jedním svým typem, takže s tím byl problém (vrátil ji zpět).
#95 12.09.2018 19:14:25
Re: Baterie
PRODÁNO
Prodám lithiovou baterii X-RACER 2 12V, 12Ah, 150A, hmotnost 0.6kg, 113x70x85mm. Kupovaná před týdnem, 1x vyzkoušená. Problém byl ve startéru. Cena 1500 Kč
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_20180910_111942.jpg
Editoval chalka (13.09.2018 12:35:46)
#96 12.09.2018 21:57:43
Re: Baterie
chalka napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 111942.jpg
Cena paradni  ano Muzes prosim zmerit realny rozmery D-Š-V?  Zitra odpo si overim svoji aku a dem vedet. Diky
#97 14.09.2018 21:30:40
Re: Baterie
Je to jeste aktualni?  Bohuzel jsem se dostal ke zmereni az dnes.
#98 15.09.2018 06:05:35
Re: Baterie
Uz je prodana.
#99 29.11.2018 19:35:41
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Re: Baterie
Doporučil by mi někdo baterku pro sxf250 2016 ? smile
#100 16.01.2019 14:59:29
Motorka: GG EC 250 TPi
Re: Baterie
Mám Baterii X-Racer lithium2 (lithium ion) cca po roce odešla, reklamace proběhla úspěšně. Vloni v říjnu jsem měl ošklivý pád + následné zranění, už po pádu motorka nechtěla jet, po chvilce něco vyplo vstřikování a chcíplo to. Zkontroloval jsem kabeláž a hlavní konektory ale nic vizuálně poškozeného jsem nenašel. Letos po doléčení úrazu jsem to jel projet a úplně nová motorka (najeto 30 mth) mi zase neustále chcípala, jako by něco odpojovalo vstřikovací čerpadlo. Rozebral jsem tentokrát kompletně celou elektriku, zkontroloval, pročistil a prostříkal všechny konektory ale vypínalo to motor pořád. Pak jsem pokecal s kámošem a ten mi řekl, že mu v podstatě to samé dělala jeho motorka po pádu, 3 x všechno zkontrolovali a nakonec vyměnili baterii a dobrý. Musím upozornit, že nedocházelo k přerušení energie, motorka pořád svítila, budík ukazoval, vypadalo to, že baterie je ok. Tak jsem zkusmo vyměnil baterii za původní olověnku a jede to vyk!
Ta lithiovka se mi teda moc neosvědčila. Zřejmě se v ní po pádu něco porouchalo a nějaký zkratík způsobil  rozkolísání napětí a následné odpojení vstřikovacího čerpadla  a8
