REKLAMAskusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevný#21 24.12.2015 22:33:52
Re: skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevnýfiss: vedel by si aj odhadnút ten rozdiel v životnosti? Bolo to markantné - t.j. polovičná výdrž? Brzdný účinok oproti DP? offline #22 25.12.2015 09:34:20
Re: skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevnýmám ten plovoucí teprve cca 15 mth. s originálníma deskama Yamaha. brzdí perfektně, jen vrže jaxsvině. offline #23 25.12.2015 10:11:23
Re: skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevnýpretekardano: offline #24 25.12.2015 11:31:49
A nemá trialka pevný třmeny ? umím prd, ale strašně mě to baví offline #25 25.12.2015 12:36:18
Re: skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevnýkornout: offline #26 25.12.2015 20:41:14
Díky za doporučení Editoval Janek (25.12.2015 20:41:48) offline #27 25.12.2015 23:59:03
Re: skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevnýJanek: offline #28 27.12.2015 10:00:55
Re: skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevnýfiss: vdaka za poznatky. Platničky potrebujem do zadu k origo kotúču, ten už len dorazím s delta braking a pojde nový. K novým kotúčom dám DP alebo Brembo. Brumla má grosskopf kotúče za dobrú cenu, tiež som z tých čo skor kotúč ohne ako zoderie. offline #29 30.12.2015 17:02:11
Re: skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevnýNa ktm mám tenhle plovoucí kotouč Grosskopf http://steelpro.cz/shop/node/1093 a desky braking CM44.Brzdí to perfektně i za mokra,ale nemůžu odstranit mírný přibržďování.Vše kolem brzdiče a hydrauliky je v pohodě.Na stojánku roztočim kolo rukou max. 1,5 otáčky.To je vlastnost plovoucích kotoučů,nebo včem je problém? offline #30 30.12.2015 17:23:54
Re: skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevnýasi bych hledal problém jinde bo vlastnost plovoucího kotouče by snad měla být přesně opačná... offline #31 30.12.2015 17:30:56
Koukni se, jestli nemas v nadobce moc kapaliny... offline #32 30.12.2015 17:36:19
Re: skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevnýJá to s tím už koupil,ale mělo to prd najeto.Dal sem do brzdiče nový písky s gumičkama a změna žádná.Jak to složim,napumpuju,tak to hned drhne,nepomůže ani povolit odvzdušnovák. offline #33 30.12.2015 17:38:13
Re: skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevnýGrinder: Editoval Zobák310 (30.12.2015 17:40:20) Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #34 30.12.2015 17:39:50
Re: skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevnýenduroracer: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #35 30.12.2015 17:46:29
Re: skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevnýZobák310: offline #36 30.12.2015 17:51:40
Re: skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevnýGrinder: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #37 30.12.2015 18:00:26
Re: skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevnýZobák310:Kolo se točí volně. offline #38 30.12.2015 18:02:24
Re: skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevnýGrinder: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #39 30.12.2015 18:11:53
Re: skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevnýZobák310:Tohle sem všechno zkoušel,to se chová jako by ty destičky byli magnetický,ale nejsou.Asi budu muset sehnat někoho atˇ mi pujčí kotouč s destičkama. offline #40 30.12.2015 23:04:07
Re: skusenosti predni kotouc grosskopf, plovouci vs. pevnýa proto plovoucí třmen pevný kotuč,plovoucí kotuč pevny třmen offline
