REKLAMALožiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TEST#81 22.12.2015 06:09:04
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTZdarec bando offline #82 22.12.2015 11:16:17
sprav to takto, mne to 2r dozadu robil sústružník, stočil z pôvodných a len 2mm hrubý prsteň tam nalisoval z antikoru dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #83 23.12.2015 18:14:56
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTNemáš možnosť to dat znovu spravit? Nepoznam žiadneho sustruznika, ktorý by mi to spravil.. Tie moje mam už pekne nadrazkovane exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #84 23.12.2015 18:19:10
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTno mne to robil starý údržbár som len kukal, ale teraz 3 mes. som na nich kašľal a nevenoval sa ich autám tak neviem =( spýtam sa... dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #85 08.01.2016 08:44:53
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTPánové tak jsem zkoušel tu vůli na ložiskách ... a žádnou jsem nezjistil .. ale v porovnání s těmi novými mi přišlo že chodí trochu cukavěji ... tak sem to nakonec rozebral a sem za to rád .. ložiska z druhé strany byla celkem rezavá a maziva tam bylo taky málo .. 3 se mi podařilo vyměnit ale jedno sem musel "rozbít" a teď nevím co s tím ... zbyl mi tam ten kroužek ale když se ho snažím skrz náboj vymlátit tak se mi tam vadí ta příruba o kterou je ložisko opřené (je dost široká) a pořád mi to sklouzává Editoval Berry78 (08.01.2016 08:47:27) offline #86 08.01.2016 08:59:38
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTBerry78: S tím navařením housenky mám zkušenost vytahuji takhle misky od kuzlovejch ložisek co bývaj v krku. Funguje to dobře offline #87 08.01.2016 09:03:15
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTBerry78: offline #88 08.01.2016 09:15:55
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTJednou sem tohle samý řešil tak že sem našel velkej kovovej distanční sloupek, našrouboval do něj závitovou tyč, konce sem zbrousil do kulata a rozepřel v tom kroužku ložiska co mi tam zbyl a z druhý strany vyrazil. Nevim jestli sem to popsal nějak pochopitelně offline #89 08.01.2016 10:07:50
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTHousenka určitě pomůže online #90 08.01.2016 10:48:59
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTŘešil jsem nedávno na své Suzuce - náboj Excel Pro Series. Jelikož nemám možnost navaření, obrnil jsem se trpělivostí a vnější kroužek ložiska co zůstal v náboji a držel tam jak čert, jsem pomalu rozřízl přímou bruskou ( Dremel ) malým řezným kotoučkem. Chvilku to trvalo a dělal jsem to pomalu, nechtěl jsem porušit náboj. Kroužek je venku, náboj bez škrábnutí. Průměr díry 47 mm. Nevim kolik tam máš místa. Chce to řezat šikmo. Kroužek má pnutí pak praskne a vypadne. offline #91 08.01.2016 10:56:43
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTBodni tam krizom do loziska malu tycku CO-ckou a nasledne vyraz. offline #92 08.01.2016 11:01:34
Cista prace offline #93 08.01.2016 11:07:07
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTpokud je to v Al náboji s tenkou stěnou, určitě bych na kroužek navařil echt housenku - rozvařit jako bramboračku, ... aby se náboj teplem roztáhl ... offline #94 08.01.2016 13:06:35
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTKluci moc děkuji za zkušenosti a zajímavé nápady! Doufám že se přes víkend dostanu do garáže a v pondělí Vám budu moc napsat co nakonec zabralo . Nejdřív zkusím hodně nahřívat a vyklepávat upraveným šroubovákem , pak zkusím udělat nějakou rozpěrku ... a jako poslední možnost to "vaření" ... s tím nemám moc zkušenosti i když jako nápad se mi to hodně líbí ... I když v návaznosti na tu rozpěrku mě teď ještě napadla jedna věc ! ... Zkusím tam dát zpátky střed ložiska (dám o kuličku míň bych to tam dostal) a kuličky pak rozáhnu po obvodě aby mi ten střed nevypadnul a z druhé strany to vytluču ! Ten střed ještě ucpu nějakým adekvátně velkým šroubem abych mohl bušit do prostředka ... To by mohlo jít myslím dobře když to ještě zkombinuju s velkým nahříváním ... offline #95 08.01.2016 15:58:52
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTJen vlastní zkušenost. Jezdím na motorkách přes 35 let, ložiska kol jsem si vždy měnil sám - z japonských moto jsem je měnil na XT600E, XT660R, DRZ400s, TT600R. Na jediné moto, kterou jsem kupoval novou (XT660Z Tenere) jsem ložiska kol ještě neměnil (bez vůle) - zatím najeto cca 37000km, ale měnil jsem na ní již párkrát gufera. Zatím nejhorší zkušenost s příložkami na mé nejoblíbenější DRZ400S - byly z hliníku s jakýmsi tvrdším žlutým povrchem a odešly během pár tisíc km (drážky byly již vyblýskané do stříbrného hliníku). Po výměně za nerezové příložky byl pokoj až do prodeje moto. Chce to při každé demontáži max. čistotu, dutinu mezi guferem a ložiskem v náboji vždy při demontáži vyčistit a naplnit vazelinou odolnou co nejvíce vodě, nová gufera vždy s prachovkou (druhý břit bez pružinky) a jak se udělají hlubší drážky, hned měnit příložky - u těch se přimlouvám za vyzkoušený nerez - podle starých je udělá každý průměrný soustružník - co nejnižší drsnost v místě břitů gufera! Nová gufera pokud možno narazit do takové polohy aby neběžely ve starých drážkách v příložkách - někdy to jde. Nerezová ložiska jsem nezkoušel, ani se k nim nebudu vyjadřovat, protože nemám vlastní zkušenost. Určitě nejezdím takový extrém jako asi většina z vás a vím že delší jízda v bahně je úplně jiná story - ve 2011 jsem strávil týden na Ukrajině v bahně a nové organické destičky Ferodo vydržely jen 1200km kvůli brodění v bahně - od té doby dávám většinou sintr. Po každé Ukrajině, nebo Rumunsku (2011,2012, 2013, 2015) vždy kola ven, vyčistit mezi ložiskem a guferem, namazat a zkontrolovat vůli kola po utažení osy - nenechat v nich stát vodu. Při výměně ložisek vždy ohřát náboj, aby se neztrácel přesah vydřením. Jak se do náboje začnou lepit ložiska vymezovacím Loctitem, Alduritem apod, nestojí to už za nic a udělat dobrou vložku do náby se správným přesahem je práce pro fachmana a často se to nepovede - proto vždy horkovzdušku! offline #96 08.01.2016 16:39:38
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTJiri: Chce to při každé demontáži max. čistotu, dutinu mezi guferem a ložiskem v náboji vždy při demontáži vyčistit a naplnit vazelinou odolnou co nejvíce vodě dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #97 11.01.2016 09:47:53
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTPánové zdravím po víkendu.. tak jsem to nakonec udělal tak jak jsem psal ... z koše sem vyndal zbytky ložiska .. do středu přitáhnul velký šroub a ložisko zpátky sestavit kuličky roztáhnul po celém obvodu ... potom pořádně prohřál náboj a z druhé strany třemi ranami na šroub vyrazil .. Myslím že pokud není ložisko úplně na sračky, tak je to dobrá metoda . Třeba to ještě někdy někdo použije offline #98 11.01.2016 15:23:24
Tak chlapi, jakou vazelinu dáváte ? offline #99 11.01.2016 17:32:49
Re: Ložiska předního kola+gufera+rozpěrky All Balls - TESTGG300: offline #100 11.01.2016 18:25:31
Tanky už jsou z Libavé pryč offline |
