KTM 530exc
#21 20.08.2015 23:42:42
Karsa Orlong
Motorka: HSB FS650
Re: KTM 530exc
Snad nejsem sam komu to nedava smysl...
#22 13.10.2015 10:55:39
CruZz
Místo: Liberec
Re: KTM 530exc
Ahoj vespolek. Nechci zakládat nové vlákno.
Koupil jsem nedávno 530 exc 2010, 205mth... (asi) a chtěl bych se zeptat na spojku. Je normální, že i po vymáčknutí spojky motorka trošku jede? Není to nic zásadního, ale jakoby se spojka nerozpojila 100%.
Dále bych se pak chtěl zeptat, jestli má 530ka nějakou specialitku, kterou je dobrý pořešit?
Slyšel sem o guferu mezi náplněma oleje v motoru a převodovce, ale to byl problém u 2008-09?
Dál pak že je dobrý vyndat termostat u chladiče, který odchází?
Díky za případný tipy a rady. Je to moje první ostrá, tak sem z toho všecho trošku "vyplašenej".
Editoval CruZz (13.10.2015 11:30:22)
#23 13.10.2015 11:40:51
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Re: KTM 530exc
CruZz:
Pokud spojka trochu tahne je to lamelama nebo zkus odvzdusnit a doplnit kapalinu.hodne lidi taky dava mechanicky sponovak rozvodu na misto jen toho hydro.taky jsou u techle rocniku praskaci naboje zadniho kola.
#24 13.10.2015 11:52:35
Re: KTM 530exc
CruZz napsal(a):
žadny termostat nevyndávej,pridej ventilator...je tam znakeho duvodu a stoji par kč,gufero odcházelo v 2008,vymen kapalinu v pumpe a vyčist vičko v nádobce snad to pomuže,200hodin a podle stavu co maš=lehce zajety stroj,polikani oleje cca 1dc na 100km palby je normalni,davam motorex 20W60 po 15hod,pokud lehce cinka z leve strany =dej rozvodak a napinak...cca 2500kč a hodka práce,nedavam žadne mechanicke..normalne origo a je uplny klid.
#25 13.10.2015 12:01:05
CruZz
Místo: Liberec
Re: KTM 530exc
Chlapi díky!  Ventilátor tam mám. Jen by mi nevadilo, kdyby se spínal sám a né tlačítkem...
Olej sem teď dělal poprvé, takže teprve mrknu kolik to baští. Lil sem 10W60 motorex do motoru i převodovky.
Cladici kapalinu mam koupenou, taky od motorexu. Podle manuálu se fakt vypouští sundáním víka vodní pumpy? Ten O-kroužek pod tím je asi potřeba dát novej, že jo?
Jinak motorově asi dobrý. Žádný pazvuky neslyším. Na hlučnost motoru jsem zvyklej z LC4, co jsem měl předtím.
Jinak je to masakr. Jede to strašně. Teď už zbývá jediná laičkost a to naučit se na tom jezdit :-D
#26 13.10.2015 12:40:10
Re: KTM 530exc
CruZz napsal(a):
ventilator (sadu)Jsem kupoval novou po tydnu odešlo čidlo v univoku stoji 1000kč čna na netu 260kč nemčur a bez problemu,kapalinu vypustíš sundanim hadice dole na chladiči,je tam necely litr když tak zavolej mame je dve,a dostavaji....722160600jede to ale žadny masakr oproti hq510 co mam na prodej,je to hodny traktor:-)
Editoval Alf666 (13.10.2015 12:43:31)
#27 13.10.2015 13:31:41
CruZz
Místo: Liberec
Re: KTM 530exc
Promiň, co máte dvě? ty čidla? Jakože navíc?
#28 13.10.2015 14:07:41
Re: KTM 530exc
CruZz:530 smile opiš číslo z čidla a zadej na net,teplotu spinani mam 90...95
#29 05.11.2015 10:28:10
CruZz
Místo: Liberec
Re: KTM 530exc
Chlapi dají se srovnat kluzáky vidle? Sednu na moto, vidle se zanoří o cca 7cm a pak už nic. Je potřeba větší ráz odspodu, aby zapružila. Takže třeba při přejezdu po silnici mi nad 40-50km/h obrovsky kmitaj řidítka přesně podle nerovností. V terénu to poznat moc není. Takže by to snad nemělo být ohnuté nějak moc.
Nějaký doporučení kde to vyřešit jinak než výměnou kluzáků? V případě, že by ještě rovnat šlo.
Díky moc. (Bohužel sem si toho při koupi nevšiml, já debil) :-(
Edit... ještě by to asi mohly být jen brýle, nebo ne?
Editoval CruZz (05.11.2015 10:49:24)
#30 05.11.2015 12:08:45
TomaHawk
Motorka: KTM SX 125
Re: KTM 530exc
CruZz:
Možná blbý dotaz, ale máš správně nasazenou přední osu?
https://www.youtube.com/watch?v=zhb25ElKdEU
#wideopenthrottle
#31 05.11.2015 12:33:31
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: KTM 530exc
trošku mimo aktuálně probíranou problematiku, ale k názvu tématu se to hodí.
Mám tady poslední kus šusplechu na tuhle motorku - výprodej za sranda cenu: http://eshop.motoline.cz/doplnky-tuning … 08-11.html
M
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/185_780030900001.jpg
Editoval motoline.cz (05.11.2015 12:34:50)
#32 05.11.2015 12:50:15
CruZz
Místo: Liberec
Re: KTM 530exc
TomaHawk: to vubec neni spatnej tip.  S osou uz sem laboroval a jeste na to mrknu znovu.  Diky
#33 05.11.2015 17:43:32
Re: KTM 530exc
CruZz:tam nemaš co laborovat!!!!!predni osu tam daš,utahneš matku na leve strane,pak sundáš ze stojanu par krat propruziž a utahneš 4Xšroubek....všedavam na lepidlo..vyčist prachovky a dej tam vazelinu aby nezadrhavaly vidle,musej chodit hladce...žadne nasili ani tam ani spet....jak u ........... usch  usch  usch pokud není zlomena tak rovnani cca 300kč ks,rozebereš sam.tel maš
Editoval Alf666 (05.11.2015 17:56:08)
#34 05.11.2015 18:33:28
CruZz
Místo: Liberec
Re: KTM 530exc
Diky moc.
#35 05.11.2015 18:35:26
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
Re: KTM 530exc
beru všemi deseti  ano
motoline.cz napsal(a):
M
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 900001.jpg
#36 06.11.2015 15:58:53
CruZz
Místo: Liberec
Re: KTM 530exc
Vypada to,  ze osa nebyla uplne dotazena k leve strane.  Zitra to projedu,  ale takhle pred barakem to vypada mnohem lip.  Diky!
#37 23.12.2015 14:21:42
CruZz
Místo: Liberec
Re: KTM 530exc
Ahoj znova.
Začínám se rozhlížet po pořádný brzdě na předek. Nemá někdo třeba konkrétní zkušenosti s něčím slušným?
Potřebuju něco s rozumným poměrem cena/výkon. Jetej 6ti píst beringer je na mě drahej.
Mám vyhlídnutou Brembo komplet brzdu z 690 SMC a k tomu redukci s axialu na radial... ale třeba by se dalo i něco jinýho.
Motomaster, Nissin... nějakej tip, kde třeba brzdu sehnat za lepší peníze?
Líbilo by se mi něco kolem 6-7k... během února/března... zatím dám adaptér na origo brzdu.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5012_009.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5012_010.jpg
#38 23.12.2015 14:49:12
Re: KTM 530exc
Pokud máš sériovou rozteč brýlí, tak bacha, většina 4pístů se Ti nevejde mezi výplet a kotouč vyk!
A redukce pro KTM z axiálu na radiál 108mm mi tu leží v šuplíku...
#39 23.12.2015 15:48:14
CruZz
Místo: Liberec
Re: KTM 530exc
Hodis mi prosim do sz cenovku na tu redukci, klidne i s fotkou? Díky moc
Editoval CruZz (23.12.2015 15:55:15)
#40 23.12.2015 17:29:07
Re: KTM 530exc
1500,-kč No name
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5166_img_20151223_1543381.jpg
