Přilba Spark Fidlock DH STEEL
#1 02.11.2015 17:07:22
V pátek jsem si ráno na PPL vyzvedl novou přilbu - Spark Fidlock DH STEEL, verzi šedá/černá.
Hmotnost pouze 870g!
Měl jsem možnost si zkusit model se starší grafikou (u Kukyna) a ještě před tím prohlédnout a osahat (u Tristana).
Absolvoval jsem s ní první víkendové ježdění a jsem z ní fakt nadšenej.
Na řepě sedí parádně, při prvním nasazení mě malinko tlačila do ovaru vzadu na krku, ale po 20 min nebylo vůbec nic znát a pak už jen loupák na xichtě.
Cenovka se mi zdá taky rozumná.
Jestli hledáte lehkou helmu - tady máte tip...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/14_0489f-801-spark-fidlock-dh-prilba-steel-cerna-seda-xs-53-54cm-1.png
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/14_p1180994.jpg
#2 02.11.2015 17:38:33
SethX
Místo: Dubné
Re: Přilba Spark Fidlock DH STEEL
Hlavu mám jen jednu, asi bych si v tom nepřipadal moc bezpečně.
#3 02.11.2015 17:46:43
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Raduzku na tvojí řepě bude sedět jakejkoliv hrnec  lol  lol  lol
#4 02.11.2015 18:05:41
Koukam ze jsem DHprilbou strhnul lavinu  lol
Jak jsi na tom s brylema?mam ted 100% a docela problem ve velikosti hledi. Myslel jsem ze to ty bryle delaji nez se vymackne molitan -normalne mi skrti rypak a blbe se mi dycha ,ale je to tim ze mi horni hrana prilby tlaci na bryle smerem dolu. Predtim co nsem mel tak byly v poho ale uz doslouzily. Takze ti co by se nechali inspirovat,davejte bacha na bryle,radeji kupovat s prilbou  wink
E: jeste jedna docela dulezita vec--yto pribly vesmes nemaji homologacku na moto tak at se nespali kdo zavodi. U orejimky to nemusi projit...
Editoval Jarynn (02.11.2015 18:15:21)
#5 02.11.2015 19:05:31
Jarynn: já měl stejný problém u Progripu v helmě Shark, ořezal jsem nožem horní rámeček brýlí a trochu se to zlepšilo
příště už jdu také kupovat brýle jen s helmou
Editoval jees (02.11.2015 19:06:16)
#6 02.11.2015 19:25:10
SethX napsal(a):
Ty, já tohle až tak moc neřeším - vzal jsem historii a porovnal se současným stylem ježdění - nebylo co řešit.
Jediný, co mě více ohrozilo, byl pád na překážce "EMOS" Přerovské rokle. Tam bych tuhle asi rozštípal na hadry, ale to už běžně nejezdím. A když už, tak tam si ten skok rád odepřu.
Co ale chápu, je to, že má někdo obavu/strach/přesudky... Hele, tohle je každýho volba.
Mě sral D kroužek, tak jsem to kdysi zapnul a už neodepínal - sundával celý zapnutý. Tady je systém "magnet zapne", "pohyb do strany rozepne" - rychle jsem si zvykl.
Brejle mám už asi 4 roky z motolinu (nějakej model od Progripu a nemám problém, takže jsem to neřešil. Sedí mi. Jen to sklíčko budu muset vyměnit... a1
#7 02.11.2015 19:26:09
twinkam:
Když se do toho pořádně praští, tak určitě  lol
#8 02.11.2015 19:34:39
Filda
Místo: Chemička
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Raduz TT600r napsal(a):
SethX napsal(a):
 ano  ano  ano
Není důvod mít strach z toho,vždyt' s tím jezdí borci DownHill a mnohdy jedou větší bomby než my na motorkách,takže musí mít hlavu taky dobře chráněnou..
Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet.
#9 02.11.2015 19:35:14
Jarynn:
Tu homologaci jsem před koupí nezjišťoval, ale rychlým pohledem je jasno - homologaci určo nemá:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/14_p1150748.jpg
#10 02.11.2015 19:38:26
Filda:
Vidím to podobně, možná bych spíše i obrátil. Když vidím pády na kolech, kam se hrabu(poslední dobou fakt moc nepadám) - to byl taky takovej další impulz.
Moje stará šiška se všema stehama z drátu apod. má 1600g v základu, když nasaje pot, 2kg není problém(vážil jsem to) a to se fakt jezdí jinak.
Pak jsem vzal do ruk něco takovýho a trochu jsem se zamyslel...
#11 02.11.2015 19:43:29
DUTOHLAV
Tel: jablečný
A má to teda homologaci,nebo ne?Jinak vypadá dobře.A cena?Já mám Lazer MX 7 carbon,ta váží taky pod kilo a homologaci normálně má.Je to tahle-
http://www.motoin.de/Helmets/Cross-Endu … 16004.html
Jsem spokojenej,ale časem budu vybírat jinou,tak abych mněl přehled smile
#12 02.11.2015 19:49:44
Nemá - je to downhillová přilba, není určená na motocykl. Tady na závodech určo nepochodíš, ale pokud je nejezdíš, tak ti to může/nemusí být buřt.
Já to kupoval s malou slevou za odkaz dole na stránce, ale ceníková je tady:
https://www.oneal.cz/produkty/0489f-804 … -60cm.html
Určitě bych tam mohl vyjednat lepří podmínky pro OFFMOTO členy - stačí říct...
Nic mě to nestojí  wink
Ta tvá L 999g, ale ta cena  a22
#13 02.11.2015 19:52:21
RaduzTT600r: jen informativně, má to stavitelný kšilt? Takhle pohledově to dost zkresluje a zdá se mě hodně nahoře, Asi je to kvůli větrání na kole, tak jestli by to při fičáku nervalo moc hlavu ee2  jinak vypadá opravdu vypečeně ano
Dutohlav . homolku to na moto nemůže mít, a dle obrázku ani nemá. Máš tam škrtlýho ferdu na fechtlovi usch Ale když tu cedulku utrhneš, řešit to nemusíš.
K otázce pevnosti helmy bych ani neměl strach k pevnosti při pádu, ale spíš z ukotvení a pevnosti podbradního řemenu. Jestli snese takovou šupu třeba v 60 - 80 km/h apod.  Při běžných kotrmelcích ve výjezdech atka to musí být v poho, takže to nemusí být špatná volba smile
jo už jsem to omrkl pořádně, štítek je trochen stavitelný - původně se to jevilo jako větrání
Editoval Ataman (02.11.2015 19:54:22)
#14 02.11.2015 19:57:31
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Jo už jsem viděl ten štítek.No právě že jezdim závody a tu homologaci potřebuju.Cena je té Lazer hrozná.Před ní jsem mněl THORKU a ta vážila asi 1650g a když jsem si nasadil tu Lazerku,tak jsem si myslel,že mám jen čepici lol
#15 02.11.2015 20:02:51
Se "přiživím" tongue  podobnou, minimálně jetou helmu mám na prodej:
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=12782
#16 02.11.2015 20:03:11
Ataman:
Štít stavitelnej a jak jsem psal výše, má to systém zapínání SNAP - jsou tam proti sobě na koncích magnety, takže přiložíš blízko sebe a zapne se to. Rozepíná se to do strany a drží to víc než jsem rukama schopen utrhnout - zkóška proběhla. Dávno by ti to utrhlo hlavu. A je to strašně pohodlný a příjemně se na to zvyká.
Když bys byl extrémista, fikneš štítek s homologací z jiné přilby, přítelkyně/máma našije a má homologaci jak víno  deb1
#17 02.11.2015 20:05:54
Ataman:
Jj, to zapínání je luxus ano i v rukavicích ano  ano  ano
#18 02.11.2015 20:10:45
jo už jsem to sondoval více do hloubky lol na homolu prdím, stejně ti nikdo nic nedá když si natlučeš. Jediný riziko by mohlo být s všetečným pojišťovákem, nebo náhradě zdravotní pojišťovně v případě něčeho vážného. Ale to je i případ samotného  lítání v Sherwoodu. Já nic teď nesháním, ale nemusí to být marný deb1
#19 02.11.2015 20:33:25
PETARDAK:
Tohle vymyslela chytrá hlava  ano2 .Když jsem to u Kukyna viděl, tak mi jiskřilo v očičkách jak malýmu dítěti.
#20 02.11.2015 20:47:09
Felipe
Motorka: KTM EXC a HQ TE
Věk: 4+
Tel: služební a zvoní
DUTOHLAV:
Ahoj Nevíš kde by se dali koupit nový polstry na tu MX 7čku?
Už je mám docela vymačkané, ale blembák rozhodně měnit nechci. big_smile
