REKLAMAVýměna oleje - XT660 - Neodvzdušněno#1 22.10.2015 22:41:17
Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoAhoj, prosím Vás minulý týden jsem měnil olej v mém XT660..Jenomže po výměně jsem si neuvědomil, že se má ještě při nastartované motorce povolit šroub, vycházející z krytu olejového filtru - Má se povolit a až začne vytékat olej, má se zase uzavřít..Dočetl jsem se, že to údajně slouží k měření, jestli je v motoru tlak a také k odvzdušnění..Vadí, když jsem motorku projel asi 5km a potom jsem si uvědomil že jsem nepovolil ten šroub a udělal jsem to až po projížďce? offline #2 22.10.2015 23:32:39
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoZipik:nic zásadního se nestalo offline #3 23.10.2015 11:57:31
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoNic zásadního? offline #4 23.10.2015 15:53:01
nic zásadního se nestalo, rachtlalo to a pak přestalo, nyní máme přidřeno, protože jsem vemeno "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #5 23.10.2015 18:56:23
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoNa jinejch motorkách to taky neodvzdušnuješ, takže bych to nějak extrémně nehrotil... offline #6 23.10.2015 20:05:48
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoJasně..Ok..Ale spíš jen tak pro zajímavost mě zajímá, co se může stát, když je vzduch v oleji? Když mám olejovou měrku, tak taky otevřu normálně víčko a je tam vzduch že jo..Při naklopení motorku se tam snad může dostat taky ne..? Přijde mi to zvláštní.. offline #7 23.10.2015 21:58:06
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoZipik: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #8 23.10.2015 22:25:33
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoNo když jsem přijel, uvědomil si to, tak jsem to nakopnul, povolil lehce šroub a jakmile jsem viděl, že se TROŠIČKU objevuje olej kolem šroubu, tak jsem to utáhl a vypnul..Dneska jsem to raději udělal znovu - Od té doby s motkou neježděno. No a po povolení šroubu opět lehce olej prosákl kolem šroubu, ale prostě to víc nevytékalo, jak kdyby tam nebyl tlak..Tak jsem šrouboval víc a víc a když byl šroub celkem venku, tak už to začalo docela téct..Zašroubováno, utaženo, vypnuto.. offline #9 23.10.2015 22:48:07
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoZipik: offline #10 24.10.2015 09:42:44
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoTo bych mohl zadřít? A tak mi teda řekněte, jak to dělají ostatní moto (4T), které odvzdušnení oleje nemají? Taky zadírají? offline #11 24.10.2015 09:59:30
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoXt 660 jsem mel,nestalo se nic neboj. Uz laborace s kontrolou hladiny u tehle motorky je dost zajimava,za tu dobu co jsem ji mel jsem si nikdy nebyl jisty kolik tam vlastne mam offline #12 24.10.2015 10:30:57
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoZipik: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #13 24.10.2015 11:17:26
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoPočkat, takže když jsem minule jel těch cca 5 km po výměně oleje po tom odvzdušnění, tak olej nebyl na vaččce? Editoval Zipik (24.10.2015 11:18:02) offline #14 24.10.2015 12:38:16
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoOdvzdušnění na filtru je ve zkratce k tomu, aby se rychleji dostal olej na vačku. Pokud to neodvzdušníš, nemusí se tam dostat vůbec(zavzdušněné čerpadlo) nebo je proces pomalejší. U tebe se stalo to, že tam doputoval jen později. To je vše. Jde o řádově desítky sekund. Vůbec to neřeš, jak jsem ti psal výše Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #15 24.10.2015 12:41:17
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoDobrá..Já jsem četl na netu i příspěvky, kde psali majitelé XT, že třeba ani odvzdušnění na filtru nedělají..Tak snad za takovou krátkou dobu nedošlo k nějakému problému.. offline #16 24.10.2015 13:15:46
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoTo je otázka na román - musíš se zeptat na konkrétní model a ročník. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #17 24.10.2015 14:10:28
Re: Výměna oleje - XT660 - Neodvzdušněnooffline #18 24.10.2015 20:17:45
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoKed si pozrieš obrázok čo si sem zavesil, tak priamo za odvzdušňovacou skrutkou je trubka ktorou ide tlakový olej k vačke /u 600viek to šlo valcom/, takže vzduch čo ostal v priestore filtra sa po chvíli vytlačí tou trubkou hore a neostane v priestore filtra. Takže mazací systém je samoodvzdušniteľný. Problém by nastal keby vzduch ostal niekde v potrubí - hlavne nasávaciom. Ono vlastne ak niekedy čerpadlo zastane v polohe ked je prepojené sanie z výtlakom, tak olej stečie do motora jednak z tej trubky / možno aj filtra/ ale aj z olejovej nádrže, preto sa olej meria po jazde a nie pred. offline #19 25.10.2015 00:19:32
Re: Výměna oleje - XT660 - Neodvzdušněnoodvzdušní sa to samo, a som pedant a oil vypúšťam na moto keď som v práci 2 dni nechám vykvapkať potom nalejem a ono sa to odvzdušní samo ked ponakláňaš mašinu do strán a po štarte a povolení odvzdušňováka mi ide hneď oil a nie vzduch... XT660 dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #20 25.10.2015 14:09:07
Re: Výměna oleje - XT660 - NeodvzdušněnoTakže co z toho plyne? Že není potřeba ani motorku po výměně oleje odvzdušňovat? Stačí různě nahybat, pár dní nechat být a ono se to "vyřeší samo"? Díky offline |
