EXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězu
#21 03.01.2014 17:18:52
Re: EXC 450 08 – dotaz na kontrolu rozvodového řetězu
Honza napsal(a):
Určitě by nebylo od věci, mít motor v horní úvrati kompresního zvdihu.
to je blbost ..... a ten sponovak ,jen dosponovava vule na retazu,ktere tam vzniknou opotrebenim...
#22 03.01.2014 18:01:20
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
benny napsal(a):
Honza napsal(a):
Co jiného by taky měl došponovávat. Klasický šponovák třeba na starší KTM má zoubky, pružina tlačí na tyčku, jakmile ze řetěz povytahá , poskočí o další zoubek. Zpět se už vrátit nemůže, je stále na stejném místě, až po dalším vytáhnutí rozvoďáku se zase o zouibek posune. Nikdy jsme žádnou úvrať neřešili, ať to bylo XR 400, TT 350 nebo KTM a Beta. a30
Chtělo by to nějakou osvětu.
#23 03.01.2014 18:28:06
demoncz
Motorka: KTM EXC 450 SixDays 12
je uplne jedno v jake poloze to je rozvodak je naplej porad stejne proto tam je prave ten sponovak je kravina by to bylo jinak napnuti kdyz je pust dole nebo nahore
#24 03.01.2014 18:35:07
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
benny: Jo to je jedna z funkcí.
Ovšem je nutný si uvědomit, že jedna větev rozvodového řetězu v tahu a druhá je volná. Právě na tu volnou tlačí nápínak, aby ti neklajdala po motoru a vymezuje to opotřebení projevující se vytaháním řetězu. Jediný okamžik, kdy ani jedna větev rozvoďáku není v tahu (motor samože stojí) je když nastavím horní uvrať kompresního zdvihu. V tom okamžiku mám všechny ventily zavřená a vačky mi netlačí na hrníčky.  Pro ilustraci http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/389_fotografie-0101.jpg
Jediný co teď napíná RŘ je ten šponovák.
No a teď k věci, když ten motor chcípnu, tak netuším kde se vlastně zastavil. Každopádně se může stát, že zrovna je vačka opřená o hrníček. Takže na RŘ působí nějaká síla. Vymontuješ napínák, tím se to může (ovšem samože nemusí) uvolnit a dole na klice na hnacím kole rozvoďáku to prostě může přeskočit. Neříkám, že se to stane, ale ta šance tady je.
K nalezení horní úvrati kompresního zdvihu je nutný mít teda sundaný víko, abych viděl na vačky a samože kontrolní otvor, abych viděl na značku na rotoru zapalování. A když už v tom budu, můžu rovnou zkontrolovat vůle tongue
T.A.Edison
#25 03.01.2014 19:11:23
Honza:
no nevěřím, že by to mohlo samo přeskočit tongue  smile
a Fanda černý puntík za mystifikaci  lol
#26 03.01.2014 19:17:26
pitrsss
Místo: klášterec nad ohří
Motorka: hsb fe 400
Tel: nokia
Honza:
toto je možné jen teoreticky,prakticky nikoliv  a1
#27 03.01.2014 19:29:54
pitrsss: Když jsem s BabouEXC na dálku řešila výměnu hydraulického šponováku za mechanický, tak mi taky říkal, že se musí dát pozor, aby to neskočilo o zub  a2 .
#28 03.01.2014 19:37:35
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Klasika:
jako myslíš až to tam bude dávat ten mechanický jo? smile  Přemýšlel jsem o výměně hydraulického za mechanický taky na Betě páč někdy za studena se z toho linou opravdu nepěkné zvuky, ale prej i přes pazvuky se to nesere a nepřeskakuje. Řikaj kluci na americkým fóru, i prodejce tady mě uklidňoval...
#29 03.01.2014 19:46:15
badyšot: Jj, při výměně... Já už tam ten mechanický mám  ano  Měnili jsme to pět minut po dvanácté, už jsem to měla o zub přeskočené  ne A to 2x. Poprvé jsem to přičítala právě tomu neodbornému vymontování a vrácení hydraulického šponováku, ale podruhé už to skočilo stopro samo...  ou1 Právě že mi bylo z více stran řečeno to samé "nech to rachtat, tak hrozný to rachtání ještě není". A bylo. Takže bacha.
A když jsem si v Sette objednávala ten mechanický, tak mi pan Kuklík říkal, že hydraulický je velká bída. Jestli jen chtěl prodat, to nevím. Jak jsem koupila, tak prodávám.
#30 03.01.2014 20:34:09
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
Hele ty rozvody na tý 2008 450 budou slyšet pořád, ten origo olejovej napínák tu pružinku nemá, podle toho to jednoduše poznáš. Jinak montovat ten mechanickej teˇnevím, zda má být př montáži zamáčklej, ale tuším že ano a že to pak ta pružinka vytlačí,
Pokud by jsi ho po vyndání vysunul, tak jde zpět jen při určitém natočení, jinak ho nazamáčkneš, je to na to tělese tuším vypálený ta poloha, možná mám někde i ten návod, když jsem to měnil. Vyšroubovat to můžeš normálně v jakékoli poloze kliky, jen to nesmí být v tahu, samo to nepřeskočí (pokud to už fakt není KO), ty vodítka krásně drží.
Podle mě ten řetěz bude OK, ten vydrží mraky, já to loni řešil na mojí a na 280mth je furt původní.
Pokud ten napínák máš ještě origo, tak ven s ním, je to naprd, ten upgarde stojí tuším něco přes 3litry, ale máš klid. Nezapomeň na nové těsnění pod ty 2 "šrouby".
#31 03.01.2014 20:54:05
Honza:
a jeste musis met predni kolo haltrem dolu  lol
#32 03.01.2014 21:20:30
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Honza i Fany mají pravdu! to riziko tady opravdu je. Když se vačka zastaví před dokončením zdvihu, tak má tendenci se tlakem pružiny dotočit. No a když je ještě svíčka venku tak jim v pohybu vlastně nic nebrání a stačí malý impuls od povoleného rozvoďáku a může se to ještě o čtvrt otáčky hnout. No a to už jsem u točení motoru bez napínáku...
#33 03.01.2014 23:21:55
kornout
Věk: už veterán
motoline.cz napsal(a):
To má ten řetízek tak velkou vůli mezi tima kolama?
#34 04.01.2014 15:41:24
haus1
Místo: kousek od MB
Motorka: 690EnduroR ; EXC 450 Six Days ; XRV 750 RD07 ; CRF 1000A
Tak jsem na to dnes koukal a napinak tam mam original hydraulicky  lol
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … OTOR/4714/
Po vyndani z moto jsem ho "zkusene" dle videi z YT hned zmackul, takze stejne nevim jesli uz byl na konci nebo ne  roll
Moto mam aktualne bohuzel polorozebranou takze zkusebne nastartovat ji nemohu.
Ale prijde mi, ze uz byl vysunutej na max.
Do motorky jsem ho vratil max vysunutej ( foto )..
Takze dotaz znova:
az moto nastaruju, napinak znova vyndam, zmerim, pak ho zmerim na max vyjetej a dle rozdilu poznam jestli je rozvodak zralej na vymenu?  hmm
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1095_img_20140104_150037.jpg
Editoval haus1 (04.01.2014 15:45:34)
#35 04.01.2014 15:49:18
haus1:
přesně tak  ano
#36 04.01.2014 16:47:48
kornout
Věk: už veterán
Vyprdni se na pokusy a dej tam ten mechanickej. Ten řetěz bude ok a jen ten napínák začíná odcházet. Pak se ti stane, že to začne najednou mlátit v nízkejch ot jako prase a to už se může stát průser.
Jo taky není od věci změřit tlak oleje  vyk!
#37 04.01.2014 18:23:46
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
haus1:
Takže tvrzení, že se tam byl dán mechanický se nepotvrdilo a určitě i údaji o najetých Mth doufám nevěříš. Origo rozvoďák musí vydržet aspoň 250 Mth. Vůbec bych nelaboroval a koupil ten mechanický a dal ho tam.  ano
#38 04.01.2014 18:51:17
haus1
Místo: kousek od MB
To ze jsem nepozanal ze je v motorce klasickej napinak beru jako moje minus.
Kazdopadne udaji o mth podle stavu moto stale verim a jsem rad ze jsem zrovan tuhle motorku koupil  ano
Za posledni pulrok podle me nejlepsi nabidka, kterou jsem na inzercich zaregistroval (projizedim kazdy den) smile
Nejak dohadovat po webu se o tom ale s nikym moc nechci ..
Dobre vypada tenhle napinak,jen kdyby se nekomu chtelo par jich za rozumnej peniz vyrobit..
https://www.youtube.com/watch?v=56WhyUxGMhE
Editoval haus1 (04.01.2014 18:52:24)
#39 04.01.2014 19:04:30
haus1:
pohledej TADY
se dá sehnat hodně  ano
#40 13.10.2015 18:04:13
Nevíte někdo délku mechanického sponovaku kdyz je vytažen do maxima..??
Diky
Tom
