TT 600 - nespadnou otáčky
#1 04.10.2015 21:36:46
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
Ahoj všichni, mám problém s nepadajícíma otáčkama na TTčku, při pomalejší jízdě(žádný velký vytáčení) všechno maká dobře, beží po ubrání plynu pěkně na volnoběh. Když ale na nějakym rovnějším úseku vemu za plyn a podržim jí chvilku u huby, tak po ubrání plynu drží otáčky na cca 1/4 - 1/2 plynu. Problém ustane až když motorku chcípnu na cca 5 min, pak vše zas běží v poho. Zkoušel jsem pohledat tady na foru nějakej podobnej problém - takže jsem zatim zkoušel ofoukat příruby karburátoru čističem na brzdy, jestli to nesaje faleš, ale příruby v poho. Myslim že by moh bejt problém někde v tom podtlakovým šoupěti - nemáte někdo víc zkušeností co se tam mohlo udát, případně na co dát bacha při rozebírání? Dík moc
#2 05.10.2015 09:38:25
Re: TT 600 - nespadnou otáčky
Na to ofouknutí bych nespoléhal. Ty příruby bych sundal a zkouknul. Bývá to častý problém (stáří dílu) a chová se to pak nepravidelně.
Dále rozebrtat karb a vyčistit ho + omrknout membrány a těsnění. Nastavit sekundár a sytost na tovární hodnoty.
#3 05.10.2015 10:37:54
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
jasný zkusím to rozhodit a pořádně prozkoumat ty příruby, jen prosím tě nějakej návod na nastavení toho sekundáru? Už jsem se tu dočet že při otevření lankovýho šoupěte na 7mm by se mělo začít otvírat i to podtlakový šoupě. Měl jsem to rozebraný cca před půl rokem a nevšim jsem se žádnýho štelšroubku. díky
#4 05.10.2015 12:24:02
http://www.offmoto.com/uploads/1311_nastaveni_sekundar.png
Editoval RadoTP (05.10.2015 12:26:26)
#5 05.10.2015 20:33:50
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
RadoTP:
díky pane, hned o víkendu na to číhnu a napíšu co se s tim dělo.
#6 13.10.2015 17:11:33
dawe109
Místo: Plzeň-jih
Motorka: TT 600
Tel: 725797297
Tak jsem to všechno rozebral, pročistil, seřídil jsem tu klapku - bylo to třeba - otvírala pozdě. Bohatost směsi jsem o půl otáčky přidal(povolil), páč svíčka byla taková do běla, tak uvidíme. Nicméně krom tý rozlazený klapky jsem na nic nenarazil, hrdla jsou ok, membránu na sekundáru tenhle karburátor nemá - je tam jen těsnění pod víčkem a na šoupátku je něco jako "píst" - viz obr.  Motorka běží, po zahřátí jsem zkoušel project kolem baráku a zdálo se to OK, uvídíme při delším pojíždění. Díky za rady ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4702_karbec.jpg
